Presa di terzaroli
Ciao a tutti, avrei bisogno di una dritta: ho due vecchie rande con 3 mani piu' la cosidetta manina per il grasso. Siccome ho la possibilita' di passare nel boma solo due mani pensavo di far passare la seconda e la terza mano rinviandole in pozzetto; lasciando la presa della prima e la manina sul boma con ponticello, brancarella, bozzello applicato al boma e strozzascotte applicato al boma. Il punto e': che strozzascotte e' meglio mettere? Avevo pensato di mettere anche una bittina dopo lo strozzascotte, ma di che genere?
O sarebbe meglio pensare a qualcosa d'altro?
Perche' non passare sul boma la prima e la seconda borosa e quando hai preso la seconda mano (con previsione di aumento ulteriore) non passi la prima mano a terza?
Forse si tratta di modificare qualche rinvio dove esce sul boma o di aggiungere uno/due cavallotti?
Di sicuro, quando hai preso la seconda mano, la prima la puoi anche mollare e destinare ad altro uso ..........
Smile
Sinceramente, pensavo di fare cosi' anch'io. Passare la prima sulla manina e la seconda sulla seconda mano cosi' da prendere subito la seconda mano e cambiando la borosa passare alla prima o a alla terza.
Ma stavo anche considerando che mettersi a passare borose in condizioni in cui stai vedendo se dare 2 o 3 mani potrebbe essere un po' difficoltoso. E per questo lasciar armate la seconda e la terza sarebbe meglio ...
Che ne dite?
  terzaroli fai da te [Attalia] vonkapp 13 1.372 09-09-2025, 11:49
  Presa mano di terzaroli in solitario robbi2020 52 7.310 08-06-2025, 11:45
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 1.590 05-06-2025, 18:07
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 3.927 22-03-2025, 17:19
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 43 16.431 02-02-2025, 18:27
  Terzaroli a borosa unica frasca 168 35.261 28-11-2024, 09:32
  Prima mano di terzaroli robbi2020 37 5.544 07-10-2024, 17:48
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 7.274 14-03-2024, 07:20
  come fissare borosa terzaroli BornFree 16 4.057 31-08-2023, 09:55
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 5.091 12-04-2023, 16:14
  Presa terzaroli con cunningham [garrocci e borose] paolox9 6 2.702 22-09-2022, 15:50
  Borose terzaroli rob 63 20.229 07-09-2021, 15:04
  Randa senza matafioni e mani di terzaroli morenji 51 18.472 12-01-2021, 19:19
  First 20, terzaroli e vela di prua kobold 44 9.607 27-10-2020, 11:29
  Circuito terzaroli che dà problemi Frappettini 36 11.022 23-09-2020, 14:06
