Circuito spinnaker
Scusate ma non ho mai usato lo spinnaker.
In "dotazione" alla mia barca (un vecchio cabinato di 8 mt) ho una bella sacca con dentro uno spinnaker e questa cima:
[Immagine: https://ibb.co/g3bzx0M]
[hide]https://ibb.co/g3bzx0M[/hide]
E' una cima unica le cui due estremità sono libere... non so come dire.. tipo circuito chiuso del fiocco.
Sinceramente pensavo di trovarne 2 (braccio e scotta).
Chi mi illustra come si usa? (Oppure non c'entra niente con lo spi!?).
Grazie 1000
Sicuro sia uno spi? hai il tangone con amantiglio e carica basso?
Tiralo su con poco vento all'ormeggio, che si gonfi, e fai delle foto.
Sembrerebbero le scotte di un assimetrico.
(08-10-2022, 20:19)bullo Ha scritto: Sicuro sia uno spi? hai il tangone con amantiglio e carica basso?
Sembrerebbero le scotte di un assimetrico.-
Si, la barca ha tangone e tutto il resto. Domani lo apro e poi vedo. Mando foto. Forse non è uno spi o forse manca qualche cima.
Grazie comunque!
Mi sembra uno spi:
[hide][Immagine: https://ibb.co/fSQWJzV][/hide]
[hide][Immagine: https://ibb.co/mhFNz3B][/hide]
Mi sembra uno spi:
[hide]foto1[/hide]
[hide]foto2[/hide]
Sembra uno spi, uno star cut, da usarsi con vento fino al travero.
Da vedere cosa ne faceva il vecchio armatore? Magari lo armava sul musone di prua e lo usava come un gennaker.
Quello che mostri va alzato con tangone, braccio e scotta, ha le spalle strette propio per poter orzare fino al traverso.
Chissà cosa passava per la testa del vecchio armatore.
Misteri??????
lo spi sembra molto piu fresco delle scotte, che, di sicuro non erano li per lui.
comunque sembra bella, non resta che mollare gli ormeggi.
ipotizzando che tu abbia un tangone, un amantiglio che esce dall'albero e un caricabasso che corre in coperta, hai bisogno di due scotte, ognuna lunga 2 volte la barca circa. e chiaramente ricercare su google/forum/manuale del glenans come armare uno spi. tanto dicono tutti la stessa cosa, leggi e applichi.
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 648 15-11-2025, 17:13
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 1.685 05-06-2025, 18:07
  Circuito randa alla tedesca Danilofalabrach 35 4.418 30-01-2025, 09:15
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 4.944 14-05-2024, 07:54
  Spinnaker come gennaker? Lucio60 23 8.728 05-02-2024, 10:04
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 3.309 23-01-2024, 01:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 2.508 03-10-2023, 15:55
  Costruire uno spinnaker. mmx 20 5.307 06-09-2023, 15:55
  Circuito tesa base sovradimensionato Capitan Papino 15 5.378 02-10-2022, 22:10
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 4.411 29-06-2022, 23:47
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 6.533 17-12-2021, 15:48
  modificare spinnaker Lukes 11 4.103 19-10-2021, 18:15
  Circuito scotta randa a V rovescia - doppio paranco oceanico pietroz 30 8.674 10-04-2021, 23:50
  Modifica tangone spinnaker andre082 16 4.680 08-12-2020, 13:47
  Circuito terzaroli che dà problemi Frappettini 36 11.279 23-09-2020, 14:06
