barca in alluminio
Citazione:bifrak ha scritto:
scusate ma coppercoat non è a base di rame?
mi sembrava di aver capito che il rame sull'allumino non vada affatto bene!
Ogni microsfera di rame, è avvolta da resina e quindi perfettamente isolata !
Infatti, prima di mettere la barca in acqua, si deve passare la carta vetrata per scoprire il rame !Smile
Citazione:Sanata ha scritto:
quanta ne serve e per quando ??
Ma senti il barchino e' piccolo . . che con 3 chili sono sopra ogni aspettativa e me ne avanza . il tempo in qualunque .' a farla tra un . . docetBig GrinBig Grin
Citazione:Maro ha scritto:
Mettigli il Coppercoat e risolvi tutti i problemi!
Si ma ce' mica di mezzo il rame?Tu sai li' a Panzano come e' l'acqua?Mi diceva Marco che il primo .' o meno e' dolce...Smile
Il rame è isolato dalla resina, ma per sicurezza, soprattutto di certa adesione, io gli darei prima una mano di fondo epossidico(Big Grin) e poi sopra coppercoat prima che indurisca con le classiche 3 mani in continua successione.
Sul piedino ho fatto fare così( non mi ricordo il fondo epossidico esattamente cos'era, ma specifico).
Vista la durezza non starei a farmi seghe sui bordi d'entrata, tanto una doppia passata di sovrapposizione ad ogni mano finisce che gliela dai quando ricominci sull'altro fianco.
Tanto meno sul bagnasciuga.
In fin dei conti, oltrettutto in questo modo ( fondo + coppercoat ), fischia se la barca non è isolata galvanicamente!
In lega hai il canale che scarica continuamente acqua dolce.
Io sono sul Lisert ed anche lì non ce n'è molta di salata.
Buon vento! by Mario
Nella divisione delle latte ne avanzano giusto 3 litri penso per la meta marzo ti mando una mail con il mio cell ciao
Visto . e' esente rame?Poi ti rispondo.Grazie per il momento Gio
TRILUX 33
STOPPANI SIBELIUS
NAUTIX a2
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 688 05-08-2025, 08:15
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 594 13-06-2025, 13:07
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 1.215 29-06-2024, 23:46
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 2.129 27-04-2024, 09:05
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 12.815 03-04-2024, 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 747 28-02-2024, 09:56
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 2.507 31-10-2023, 21:59
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 4.620 08-10-2023, 11:02
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 1.918 14-08-2023, 18:09
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 2.837 01-06-2023, 19:15
  Tubo alluminio anodizzato - fornitore affidabile umeghu 5 2.092 18-11-2022, 17:29
Question Quali cantieri specializzati scafi alluminio ? Giulior 24 4.960 01-11-2022, 19:19
  raddrizzare falchetta in alluminio Frappettini 12 3.716 23-05-2022, 13:14
  Accoppiamento Carbonio-Alluminio = Danno walsab 24 12.672 05-08-2021, 21:26
  Elica alluminio per vp2003 28cv sail drive rosama 0 1.190 18-05-2021, 09:56
