attrezzatura di coperta
smontata tutta per agevolare ri-verniciatura.
manutenzione straordinaria
poi rimontati pieni di grasso al litio
Si ma....
A quanto li vendi ?Wink
Modalità seria ON
Pochissimo grasso e non per problemi di colesterolo,
ma perchè col salino, il grasso quanto prima fà 'mappazza'
e s'inchioda tutto.
Citazione:Temasek ha scritto:
Si ma....
Modalità seria ON
e s'inchioda tutto.
grazie, ma lo spray per winch non dura un kaiser. con il grasso NLGI 2 ci faccio la stagione anche se è più viscoso.
quelli che vedi sono lewmar per le scotte.
con gli andersen per le drizze, che faccio domani, ci recupero il calumo compresa la catena ( uno a prua e una nel pozzetto a recuperare l'imbando e buttare nella secchia ). il grasso agevola.
il grasso deve essere quello da winch e ne va messo poco con il pennello fra i denti degli ingranaggi, ma soprattutto non va messo nelle mollette di riteuta, li bisogna usare un olio fluido altrimenti si inchiodano
sul tirreno centrale il clima è mite e l'olio cola. forse il grasso di vaselina è meno vischioso di quello al litio.
riassemblato i winches.
allargato le mollette dei nottolini e lubrificati con poche gocce di olio per macchine da cucire. pennellate di grasso al litio NLGI 2 su tutto il resto.
.....la manovella non gira ed il rumore è quello giusto.
grazie per le dritte.
  Gelcoat coperta rovinato tandu 2 1.778 11-02-2026, 10:55
  Sostituzione dell'anima della coperta... ma in inverno CkDre 28 1.455 20-01-2026, 15:08
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 4 425 03-01-2026, 17:20
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 690 15-10-2025, 18:28
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 10.604 18-09-2025, 12:33
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 3.035 21-05-2025, 13:58
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 2.036 13-03-2025, 09:23
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 2.028 20-10-2024, 11:35
  Coperta comet 333 ibanez 15 2.926 10-10-2024, 19:09
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 1.145 03-10-2024, 09:14
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 962 30-07-2024, 12:12
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 3.826 31-05-2024, 15:42
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 15.378 23-05-2024, 22:27
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 4.371 14-02-2024, 11:58
  Riverniciare la coperta Zaffiro55 28 13.391 10-02-2024, 09:33
