Comet 801 nuovo circuito tesabase e terzaroli
ho da poco acquistato un comet 801, vorrei realizzare ex novo due circuiti : uno per tesa base e uno unico per la mano di terzaroli, entrambi rinviati in pozzetto.
Situazione attuale:
Per il tesa base ho solo una puleggia centrale rivettata sul boma dove passa un cavo d' acciao per il punto di bugna, tale cavo finisce poi con un tessile da 4 mm su uno strozza scotte al centro del boma nella parte sottostante.
Non ci sono altre puleggie sul boma.
La mia idea per i due circuiti sarebbe questa del disegno.
Per il circuito tesa base interno al boma pensavo a questo 2:1 proposto sul sito della Harken( naturalmente rinviando in pozzetto i punti D ed E hanno posizione differente dallo schema).
Ritenete che possa funzionare? Suggerimenti? Difficoltà?
Ora ho grossi dubbi anche sul dimensionamento delle puleggie, La randa completa è di 11 mq mentre con la mano di terzaroli (ho solo una mano abbondante) dovrebbe essere circa la metà.
1-sapreste indicarmi il carico che devono sopportare?
2-Mi potreste indicare dei modelli a incasso idonei ? Ho trovato queste ma non so se sono ben dimensionate, purtroppo ho solo 5 cm di larghezza per l'istallazzione della puleggia a incasso nel punto di bugna, quindi non credo d riuscirne a mettere due puleggie affiancate.
La puleggia doppia indica un carico di rottura di 560 kg quella singola di 700 kg.
3-Andrebbe bene per le borose un diametro 8?
Grazie per i vostri preziosi consigli.
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 636 15-11-2025, 17:13
  terzaroli fai da te [Attalia] vonkapp 13 1.377 09-09-2025, 11:49
  Presa mano di terzaroli in solitario robbi2020 52 7.411 08-06-2025, 11:45
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 1.645 05-06-2025, 18:07
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 3.946 22-03-2025, 17:19
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 43 16.521 02-02-2025, 18:27
  Circuito randa alla tedesca Danilofalabrach 35 4.260 30-01-2025, 09:15
  Terzaroli a borosa unica frasca 168 35.413 28-11-2024, 09:32
  Prima mano di terzaroli robbi2020 37 5.626 07-10-2024, 17:48
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 4.770 14-05-2024, 07:54
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 7.322 14-03-2024, 07:20
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 3.179 23-01-2024, 01:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 2.485 03-10-2023, 15:55
  come fissare borosa terzaroli BornFree 16 4.078 31-08-2023, 09:55
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 5.124 12-04-2023, 16:14
