Realizzare apertura ispezione in paratia legno
HO la necessità, per raggiungere e ispezionare il caricabatterie di aprire una finestra di ispezione nella paratia di legno del mobilio di sinistra.
NOn deve essere perfetta perchè comuqnue ho un pannellino di finitura che gli sta sopra, ma osservando quelle fatte dal cantiere vedo che hanno una forma rettangolare ma con i bordi smussati.
Come faccio a fare una cosa del genere?
Seghetto alternativo e manico?
O per tagliare i bordi tondi perfetti c'è un utensile apposta?
Forse si fanno prima quattro fori con la sega a tazza per i quattro angoli e dopo si taglia con l'alternativo?
QUalcuno ha mai fatto una cosa del genere?
Cerca in rete: La fresatura manuale del legno.
Fresa manuale, con opportuni utensili e l'uso di una maschera esterna a copiare.
Fresa manuale ,alias Pantografo, alias tupie manuale.
Gli utensili, sono dei coltelli più o meno profilati.
La maschera esterna a copiare, la puoi costruire con un pezzo di compensato da 3 mm, (tracci il bordo, lo seghi, lo rifinisci con carta vetro. Oppure con le guide della fresa.)
Posizioni la maschera dove devi aprire il buco, con un'accessorio per copiare ed una o più fresette, lavori il buco.
Se la maschera è fatta bene, il buco è altrettanto buono.
Tutto giusto quello che hai scritto, unica cosa è che bisogna vedere se c'è lo spazio per lavorare con la fresatrice o pantografo.Smile
quoto temasek
ma anche il sistema della fresa a tazza e seghetto alter. va bene
ciao freya
Ti hanno gia' detto . la parola ..Smile
E' O.T. rispetto a quanto chiedi, ma ricordati anche di una parola: aerazione!
Buon vento! by Mario
Mumble un pantografo richiederebbe di poter agganciare la fresa al pezzo, ma nel mio caso la parete è verticale e continua, devo 'bucarla' quindi non credo di poterla usare.
Probabilmente ad avere il manico si può fare anche a seghetto alternativo tout court, ma essendo poco avvezzo allora forse meglio una semplice apertura rettangolare e amen?
Invece per fare i piccoli incavi in cui inserire le cerniere perchè risultino a filo ci sono attrezzi specifici, scalpello e arte a parte?
Certo che si....
naturalmente la solita fresetta manuale.Wink
puoi anche fari i fori, tagliare con l'alternativo, sistemare con carta vetrata e poi con una fresa manuale e l'utensile da raggi col fermo fai la rifinitura usando la parete tagliata come guida. Prova prima il senso di avanzamento da un lato si tira dentro e taglia peggio. Procurati un aiutante con bidone aspiratutto vicino all'utensile. Ovviamente il foro nell'angolo deve avere un raggio maggiore del raggio dell'utensile.
BL
senza sapere bene di cosa si . è una paratia dove si può fare ciò? strutturalmente cioè non apporta sostanziali modifiche?
  tappo ispezione 089highwayman 6 492 13-01-2026, 16:32
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 2.438 09-09-2025, 16:46
  Rattoppo di emergenza, graffio con legno esposto in opera viva eiasu 5 625 03-09-2025, 09:33
  OT- Restauro lavabo in legno di casa - chiedo consiglio gpcgpc 4 938 23-05-2025, 14:21
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 1.594 09-05-2025, 11:22
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 1.436 11-03-2025, 10:55
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 722 26-01-2025, 03:48
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 1.498 23-10-2024, 09:31
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 4.454 27-09-2024, 15:25
  trattare il legno esterno windex 23 3.338 02-06-2024, 06:41
  Realizzare una Barra di rispetto in barca con timone a ruota Enz 7 1.539 30-03-2024, 18:40
  consiglio su sportallo accesso ispezione lande Nico Ivory 8 1.937 26-02-2024, 17:21
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 1.767 01-02-2024, 09:52
  Ispezione Lande su Impala 35 il vecchio e il mare 3 1.444 15-01-2024, 11:22
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 3.345 21-12-2023, 12:00
