Manutenzione tambuccio e tientibene in legno
Vi chiedo consigli su come ridare 'vitalità' a tambuccio, tientibene e barra del timone, privi di manutenzione e lucidatura da qualche anno. Ho letto molto bene del prodotto 'spinnaker' della cecchi, ma esiste per uso esterno? funziona realmente? oppure è meglio applicare lo stesso trattamento per il pozzetto in teak?(polveri sbiancanti e olio, ecc ecc)
La 'spinnaker' và bene anche per uso esterno.
Sul suo risultato non mi pronuncio, semplicemente per il fatto che non l'ho mai usata.
Se il tambuccio, il tientibene e la barra del timone non sono di teak, non dovresti usare il trattamento del teak.
Se invece sono in teak, non dovresti usare la spinnaker o qualsiasi altra vernice.SmileSmile
Grazie per la risposta, ma mi resta comunque un dubbio: come faccio a riconoscere l'essenza? sono agli inizi e ho un pò di difficoltà, avendo preso la barca da poco.
Ps ho visto il tuo blog e i tuoi lavori: sono veramente eccezionali, per cui tengo nel massimo conto i tuoi consigli
Il legno è come il vino, bisogna guardare e annusare ed ovviamente avere un minimo di esperienza.
Prova a postare almeno qualche foto e vediamo cosa viene fuori!!!SmileSmile
grazie moltissimo per l'interessamento. Spero per il fine settimana di poter postare una o più foto.
Io per fare lo stesso lavoro ho usato la spinnaker con buoni risultati ed anche abbastanza duraturi.
Il trucco è dare molte mani sottili dopo aver ben pulito il legno.
...io ho fatto esattamente come te (magari può interessare come dato statistico), a maggio di quest'anno, credo di dovergli dare almeno un po' più di tempo per un giudizio sulla durata .
Caro amico,
Non ti consiglio di dare alcuna .è domandi comericonoscere l'essenza?non capisco....
Spinnaker, che io ti consiglio di dare bi-componente, oppure se vuoi un monocomponente mi orienterei su Epifanes, sono entrabi trasparenti, quindi non hanno alcuna tinta/mordente.
Se scegli Epifanes mono componente, allora puoi trovare con leggera tinta, ma io raccomando il trasparente.
Tassativa la carteggiatura a vergine!!!
Ciao!
Photo Recupero legno Silviooooo 12 258 2 ore fa
  Costo manutenzione ordinaria robbi2020 11 348 13-02-2026, 11:48
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.267 03-11-2025, 16:41
  Mousse 907 manutenzione serbatoi del'acqua Wally 6 525 03-10-2025, 08:12
  Manutenzione tambuccio ilmaz68 13 1.851 26-09-2025, 14:22
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 2.490 09-09-2025, 16:46
  Rattoppo di emergenza, graffio con legno esposto in opera viva eiasu 5 647 03-09-2025, 09:33
  OT- Restauro lavabo in legno di casa - chiedo consiglio gpcgpc 4 979 23-05-2025, 14:21
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 1.649 09-05-2025, 11:22
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 1.466 11-03-2025, 10:55
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 763 26-01-2025, 03:48
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 3.459 15-12-2024, 22:42
  tientibene che non tiene :) Little Sail 9 1.499 27-10-2024, 00:14
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 1.530 23-10-2024, 09:31
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 1.926 22-10-2024, 09:45
