Discussioni: 18
Registrato: Sep 2011
Ciao ragazzi,
è ufficiale, mi prestano un timone a vento e voglio provare ad installarlo. Il produttore, gentilissimo, mi ha consigliato di posizionare sul telaio della scaletta a mare un'antina in legno.
l'anta deve essere fatta in compensato marino da 25 mm a cui aggiungere sui due lati uno spessore di ulteriori 25 mm per allontanarsi dalla scaletta.
Su un post ho letto che Fillegno di Concorezzo può avere il compensato.
A questo punto il problema è quello di trovare una cerniera che si adatti al tubo tondo (ho pensato ad un banale morsetto per tubi ma forse c'è di meglio)- mentre sul tubo dall'altra parte mi inventerò un fermo.
Ogni consiglio e suggerimento è graditissimo.
grazieeee
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
ci provo io.
con lo stesso compensato da 25 fai due panini da 40 x 200 con il tubo al centro. un'impronta fresata agevola.
serri le due parti con bulloni passanti e ci fissi le cerniere da una parte ed il fissaggio dall'altra.
spero che mi sono capito
Discussioni: 149
Registrato: Oct 2008
Ciao romie, metteresti qualche foto è da molto che sto pensando di costruirne . scopiazzare se mettessi delle foto particolareggiate
tu che poppa hai? (il tuo barco
Bob.
Discussioni: 18
Citazione:mckewoy ha scritto:
ci provo io.
ti sei capito
e ti ringrazio, ma c'è sempre un però.
non posso avere un pannello fisso perchè altrimenti non riesco più a aprire la scaletta...
aggiungo una foto così posso aiutarvi ad aiutarmi...
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 18
Discussioni: 958
28-05-2012, 03:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-05-2012, 03:30 da mckewoy.)
Citazione:Messaggio di romie
temo invece che non mi sono capito
tu hai due tubi fi 21 ed al centro la scaletta.
su uno dei due tubi ci metti un panino con le cerniere come hai disegnato ( 25 tubo 25 cerniera 25 + 25 ).
il portello quando chiuso sbatte sul tubo opposto dove metti un secondo panino con il sistema di chiusura del portello ( 25 tubo 25 catenaccio 25 + 25 ).
se devi aprire la scaletta apri il catenaccio e ruoti il portello.
Discussioni: 41
Registrato: Nov 2009
Ci sono dei ponticelli a forma di omega che possono abbracciare il tubo ed essere fissate al legno con due viti, parker o passanti. Di sicuro ne ho visti diametro 25. Ad esempio:
Discussioni: 18
@mc
Bravo, bella soluzione.
Come mi suggerisci di tenere insieme il panino?
Quattro bulloni lunghi e dadi?
Ps effettivamente non avevo capito, scusa
@francesco
Domattina in ufficio ci butto un'occhiata, grazie
Discussioni: 958
Citazione:romie ha scritto:
@mc
@francesco
quattro bulloni su 20cm vanno benissimo.
se riesci a fare una 'impronta' sulle facce interne verso il tubo ed addolcire gli spigoli viene più gradevole. anche la soluzione omega di Francesco è efficace e forse meno ingombrante
buon lavoro
Discussioni: 18
GRAZIE, siete fantastici!!!
Discussioni: 18
@ Mc....
Sono proprio rinco.... Rileggendo lo avevi gia' scritto al primo giro.
Sorry
Discussioni: 41
Oh, poi non so quanto debba tenere il tuo pilota, ma per la cerniera o eventualmente per il blocco puoi considerare le clip reggitubo, per me una svolta
Discussioni: 18
sei un grande francesco...
purtroppo i carichi, sebbene non elevati, sono sempre di una decina di kg..
Discussioni: 18
potrei metter qualcosa del genere...
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 19
Registrato: Jun 2010
puoi vedere anche questo a pochi euro dai briko:
