Sartie & Tucano
Ciao a tutti,
il mio meraviglioso Tucano, barca peraltro sovradimensionata e sotto-invelata, dovrebbe avere ancora e sartie gli arridatoi originali.
Quindi 30 anni..
A prima vista, la mia che non sono esperto, sembra tutto a posto.
Domanda:
1) le sostituisco tutte ?
2) chiamo un tecnico di allestimento per un controllo tecnico serio ?
3)Oppure l'argomento riguarda le barca 'spinte' e grandi.
Che cosa potete dirmi ?
Grazie.
Cordialmente.
giulio
Giulio
uuh l'agomento ha diverse fazioni di sostenitori, ora . pazienza
Non conosco l'ammontare del tuo conto in banca,
ma credo che la sostituzione totale delle sartie, non te lo smagrisca tanto.
Mah, nemmeno mi porrei la questione.
Si rinnova tutto.
Concordo con la sostituzione, tra l'altro con albero poggiato in coperta, disalberi con un amico e smonti tutto
aggiungerei se non è mai stato fatto
smontaggio integrale ferramenta con verifica di tutti i punti di congiunzione ed eventuale sostituzione cavi e magari passaggio di un paio di testimoni di rispetto
Se non hai manualità o troppi dubbi, chiama un tecnico per fargli dare almeno un occhio.
Dopo 30 anni...???
Bhè... complimenti... c'hai provato...!!!SmileSmileSmile
Dì la verità... aspettavi trepidante di vederlo arrivare in testa alla suocera...!!!
Comunque visto t'ha sgamato...
ormai puoi tranquillamente cambiare tutto e già che ci sei... come suggerito da CLAVY... smonta e controlla tutta la ferramenta...
Troverai sicuramente parecchi problemini di ossidazione...
BUON LAVORO...!!!!
Caro A.d.V. Gourmet,
un pò in ritardo ma ora replico.
Ok,e grazie per i suggerimenti.
Speravo in cuor mio di leggere qualcosa di + 'morbido'.
Il Tucano non credo proprio abbia sopportato 'stress' alle manovre fisse.
Non credo che abbia partecipato a regate, situazioni da forte stress alle parti di allestimento della barca.
Non ho visto alcun segno di ossidazione nè tanto meno di ruggine.
Tucano è tutto sovra-dimensionato.
Tucano è piccola.
Pertanto in cuor mio, col buon senso, non mi pare di rischiare !
Domanda:
1)DICO BENE O DICO MALE ?
2)I carichi 'in ballo' non saranno ( SPERO ! !)così forti e concentrati da causare crolli/ cedimenti.
Mi aspetto un parere , magari da un ingegnere/velista.
Cordialmente.
giulio
Il tucano della Plastivela? L'attrezzatura non è così sovradimensionata (quello di serie). 35 anni fà rinforzai prua e poppa internamente con listoni di mogano e fogli di vetroresina e gli stralli di poppa (che sono due) poi si piegò una crocetta in navigazione. Ti consiglio di tirare giù l'albero e controllare: l'acciaio vecchio si rompe senza preavviso, non costa molto cambiare. E' necessaria la messa a punto di stralli e sartie per evitare piegamenti e contorsioni dell'albero con un armo a 7/8 e per me necessita di un genoa più grande. E' comunque una barchetta veloce.
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 3.054 12-01-2025, 19:14
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 17.101 19-10-2024, 09:46
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.492 17-01-2024, 19:50
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 2.855 26-10-2023, 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 3.249 21-10-2023, 20:48
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 9.399 01-04-2023, 13:07
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 1.740 13-02-2023, 00:04
  Regolazione Sartie Nosse 6 2.580 14-06-2022, 10:26
  sartie in dyform nedo 9 5.445 19-04-2022, 17:52
Question Sartie corte? claudiog 35 7.700 07-12-2021, 22:35
  Sostituzione sartie Antonio natale 3 1.938 22-11-2021, 15:14
  Installazione piccole sartie - intestarle windex 8 2.795 24-08-2021, 14:40
  profili copri sartie quarto di luna 13 4.051 22-08-2021, 19:48
  regolazione sartie alexflibero 122 58.592 16-06-2021, 08:49
  Sostituzione sartie a Genova ventodiprua 19 5.376 08-03-2020, 20:11
