Manovella per accensione motore
Citazione:enrico63 ha scritto:
sarò imbranato ma non ci sono mai riuscito neanche con il mio iccolo yanmar gm10.
Prova a girare la manovella con la sinistra e con la destra azionare l´alzavalvole.
Io ho acceso sia il farymann monocilindrico a manovella, che un Arona a cordicella. La manovella è molto semplice. Con la cordella ho invece preso diverse testate.
Alzavalvole, un paio di giri per prendere inerzia, rilasci l'alzavalvole e il motore si accende. Con motori potenti non ho provato (max 13 cv)
Trieste - Beneteau First 30jk
Sui Farymann e' l'energia cinetica del volano che mete in moto, non l'operatore della manovella.
Trovo il cordino pericoloso. (esperienze da trattore)
sulla pericolosità del cordino sono pienamente con voi,
ma non è il povero spago, è il maligno infingardo che
si rifiuta e come i cavalli riconosce l'incerto all'altro
capo Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Vale sempre la legge di MurphyWink
a buon conto sempre mani libere e linea dritta, del resto
un colpo di manovella può far mooolto maleSadsmileySadsmileySadsmileySadsmiley
...Con motori potenti non ho provato (max 13 cv)
Se il motore non ha il volano accendere un 40 cavalli e' un'impresa gia' faticosissima (ci sono riuscito solo una volta con l'aiuto di una seconda persona all'alzavalvole ma ero piu' giovane...) per potenze piu' alte diventa difficile anche col volano se non e' bello massiccio.
Attenzione alla manovella che DEVE essere del tipo con l'aggancio che si libera quando il motore va in moto altrimenti come dice Lacamomilla davvero ci si rompe le ossa, per verificare se lo e' basta ruotarla all'indietro a motore fermo, deve uscire da sola per un tratto e ruotare liberamente senza impegnare il motore e senza sforzo.
Mai provato il cordino, la ritengo una soluzione pericolosa da usare se proprio non se ne puo' fare a meno.
Facendo l'operazione ricordo di non avere nulla che penzoli quali camicie sbottonate, cordini di cappucci troppo lunghi (cravatte..), ecc. per evitare gravi danni se catturati da parti in movimento.
sarò imbranato ma non ci sono mai riuscito neanche con il mio piccolo yanmar gm10.
Tutte le volte che ho provato appena rilasciato l'alzavalvole la compressione era tale che non riuscivo a far girare il motore.
Il motore non ha volano e l'inerzia è molto ridotta. Ma perchè con la sinistra dovrebbe funzionare?
Citazione:oudeis ha scritto:
... del resto un colpo di manovella può far mooolto maleSadsmileySadsmileySadsmileySadsmiley...
i due denti ricavati sulla manovella permettono che si possa fare forza solo in un senso, talchè quando parte il motore si 'sganciano' da soli impedendo di ricevere contraccolpi.
in pratica il 'dente' da una parte è dritto, dall'altra è inclinato a quarantacinque gradi e fa da scivolo.
vedi link del post di rob (il primo)
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 1.767 21-12-2025, 12:05
  Johnson 4cv 2tempi 2001 - si spenge dopo accensione stefano bluzza 7 908 28-05-2025, 07:46
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.995 13-11-2023, 16:07
  comportamento strano cicalino accensione Lombardini LDW-502m mosix 17 5.336 13-10-2023, 15:42
  accensione manuale Yanmar 2GM20FC Brunoc 10 5.050 26-08-2023, 07:45
  Problema accensione motore Lombardini sailingaddict 11 7.042 01-08-2023, 11:04
  Problema accensione yanmar 3ym20 riser 3 1.365 19-07-2023, 21:27
  Pulsante accensione dopo spegnimento e attesa kleombrotos 1 874 17-07-2023, 07:49
  Honda BF 2,3 ultimo modello accensione al primo ? ventodiprua 3 1.409 21-06-2023, 21:26
  accensione manuale del motore Brunoc 13 7.149 12-06-2023, 10:23
  yanmar 2gm20 accensione problematica roberto1965 32 15.663 06-03-2023, 14:45
  Lombardini 2204M fumo all'accensione Augusto Vagelli 9 2.585 14-02-2023, 09:52
  Manovella avviamento manuale Volvo Penta 2002 teo toe 4 1.994 20-10-2022, 05:45
  Rele Accensione Lombardini MAXDV 3 1.684 28-07-2022, 21:58
  Problema accensione con centralina Volvo D2 55 spinner 4 3.094 11-07-2022, 09:58
