Ancora terzaroli. La borosa unica va in forza quando il boma gira ?
Chiedo scusa in anticipo se dico una cosa stupida e se è già stata discussa, di terzaroli ci sono mille discussioni ma al mio dubbio non ho trovato risposta.
Su un circuito classico a borosa unica tipo questo:
la borosa che è stata già cazzata non va ulteriormente in forza quando il boma dal centro va verso le sartie, a rischio di strappare tutto ?
Non ho capito il tuo problema. Ma nella soluzione disegnata, con quel bozzello esterno in bugna, il boma rischia di girare sul suo asse. Il bozzello di bugna si mette in una posizione per cui rischia di rompersi causa cima che lavora nella guancia.
La cima deve passare in un passascotte all'albero se non esce da sotto il boma.
no, non va in forza, però si muove un poco.
sarebbe meglio se il bozzello di trozza fosse sotto il boma e che il bozzello a piede d'albero fosse il più vicino possibile alla canaletta.
io ho un sistema analogo anche se a due borose,
una da albero a brancarella di mura e poi a piede d'albero e poi al pozzetto
l'altra da boma a brancarella di scotta a due bozzelli piani esterno boma uno vicino alla varea ed uno vicino alla trozza. poi a piede d'albero ed al pozzetto.
amantiglio, scotta, borosa di mura e poi borosa di scotta e poi amantiglio. ho i segnalini su tutte le cime.
(25-06-2014, 20:54)ghibli4 Ha scritto: Non ho capito il tuo problema. Ma nella soluzione disegnata, con quel bozzello esterno in bugna, il boma rischia di girare sul suo asse. Il bozzello di bugna si mette in una posizione per cui rischia di rompersi causa cima che lavora nella guancia.
Infatti penso anche io che rischi di girare, tanto più che ho una trozzina molto esile
Facevo riferimento al fatto che la cerniera su cui ruota il boma e il bozzello a piede d'albero su cui va in forza la borosa sono -anche se leggermente- disassati. Quindi ho immaginato che poichè la borosa la belin con la randa al centro, se il boma si apre fino alle sartie (ipotesi) si crei una trazione ulteriore.
Ma se il problema non è noto significa o che ho preso una cantonata o che si tratta di variazioni minime o che il bozzello a molle a piede d'albero proprio in virtù della molla riesca a seguire la rotazione del boma.
Meglio così.
Però non ho capito la tua frase "La cima deve passare in un passascotte all'albero se non esce da sotto il boma"
Intendi qualcosa del genere ?
(25-06-2014, 22:27)mckewoy Ha scritto: no, non va in forza, però si muove un poco.
In pratica questo, disegno in basso ?
Va beh, bella forza l'ho mutuato dalla discussione in cui tu stesso decidevi come fare ! Smiley34
Si esatto. Oppure come dice Mc in trozza in modo che il tiro verticale non provochi un momento rotatorio.
  "Cinture" per il boma ( loops - straps ) rob 40 7.826 03-01-2026, 19:38
  Attacco del Boma all'Albero Alfredo56 13 947 10-11-2025, 19:04
  terzaroli fai da te [Attalia] vonkapp 13 1.365 09-09-2025, 11:49
  Boma e base della randa vitocorleone 12 2.190 10-08-2025, 19:16
  Presa mano di terzaroli in solitario robbi2020 52 7.156 08-06-2025, 11:45
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 1.563 05-06-2025, 18:07
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 3.904 22-03-2025, 17:19
  Short sheet, quando, dove e perchè? Gabbo85 17 2.234 04-02-2025, 09:45
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 43 16.367 02-02-2025, 18:27
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 1.292 29-12-2024, 17:27
  Terzaroli a borosa unica frasca 168 35.056 28-11-2024, 09:32
  Prima mano di terzaroli robbi2020 37 5.426 07-10-2024, 17:48
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 29 7.331 26-06-2024, 09:59
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 12.743 27-05-2024, 11:26
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 7.140 14-03-2024, 07:20
