Discussioni: 98
Registrato: Oct 2004
Ciao marzamemi, io ho un 40 piedi ed il bow trust a tunnel da 85kgf, lo uso pochissimo, ma quando mi serve deve spingere e muovere la prua, altrimenti ne puoi fare tranquillamente a meno. lascia perdere il tuo solito ormeggio abituale, che se adesso non sei così pratico, pur complicato che sia, con un po' di pratica e maggior conoscenza della tua barca diventerà facile. ti cito solo alcuni esempi rari che possono capitare, per es doverti allontanare dalla banchina del distributore ormeggiato sopravento, quando tira forte, oppure, a far la fila davanti al distributore assembrato a tante altre barche ammucchiate quando tira forte, oppure ormeggi in condizioni di forte corrente trasversale e vento. insomma, dal mio punto di vista, per l'ormeggio abitauale basta pratica per toglierti d'impaccio ci vuole una spinta decisa e sicura.
Poi, anche con il bow trust ci vuole pratica, come ti dicevano sopra, devi saper anticipare e saper staccare al momento giusto.
Discussioni: 25
Registrato: Oct 2012
Grazie. Ho deciso per il BT da 95kgf della Vetus o il Ct100 a doppia elica della maxpower. Ora devo trovare a chi far fare il buchetto
Arcadia ha pienamente centrato a cosa intendo dire per maggior tranquillità. Grazie a tutti.
Discussioni: 25
Per notizia... al peggio non c'è mai fine... ed ha anche l'elica di prua
http://www.youtube.com/watch?v=-REHiCyIiuw
Discussioni: 89
Registrato: Nov 2014
...amen, maaa un tunnel con . "disturberà" le prestazioni a vela della barca ?...
Discussioni: 25
Per dovere di cronaca... alla fine ho montato la maxpower ct100. Inutile dire che l'installazione e la posizione del buchetto è fondamentale. Ritengo che è stata montata a regola d'arte. Preciso che ho dovuto mettere una seconda batteria. Con una da 100h funziona bene ma con due la musica cambia. Vista la potenza il suo utilizizzo è limitato a colpetti o pochi secondi. In queste condizioni lo spunto appropriato fa la differenza. con due batterie la spinta è sorprendente e si nota anche stando in pozzetto. Altra attenzione sono i cavi. Gli ho messi sovradimensionati. Viste le correnti in gioco non è facile trovare uno staccabatterie all'altezza. Mi è andata bene. Sono contento dell'acquisto e del lavoro che mi hanno fatto (tunnel) e che ho fatto (parte elettrica). Ora metto una bella maxprop easy e dovrei stare apposto per ormeggiare.
