Volanti dyneema e anelli
In estate ho visto su un RM 1070 delle interessanti volanti in dyneema scalzato di piccolo diametro parancato con anelli ( per la trinchetta).Ho perso le . sapete indicare come fare qualcosa di simile, materiali e impostazione.
Ti riferisci a sta roba qua?
(29-10-2017, 22:52)zankipal Ha scritto: Ti riferisci a sta roba qua?
No, erano le sartie volanti per lo strallo di trinchetta, comunque il genere é quello della foto.
Cmq interessante per la trinchetta, si riesce a cazzate come con un tenditore a pellicano / volantino Wichard?
è un paranco 8:1, si tira abbastanza se portato a un winch
(30-10-2017, 01:09)zankipal Ha scritto: è un paranco 8:1, si tira abbastanza se portato a un winch
Dove si comprano/ si fanno fare eventualmente?
Cerca da Antal, Coligo, etc.
Però:
Il sistema con gli anellini è molto bello ed "Aeronautico",
( cerca "Bigotte"), ma lo vedo più indicato per le manovre fisse, che per quelle correnti.
Tieni presente che, anche se le superfici sono trattate ad alto scorrimento, (Teflon), il contatto è comunque per strisciamento e non per rotolamento, inoltre il raggio di curvatura della cima è molto stretto.
Ciò significa che per azionare uno ad anelli, occorre applicare più forza, rispetto ad un sistema a bozzelli.
sulla mia barca dopo anni di sbattimento delle volanti sulle crocette lo scorso anno le ho sostituite con dyneema
ho misurato il cavo e verificato il carico di rottura e ho acquistato il dyneema del diametro leggermente superiore al carico di rottura precedente
comunque se non ricordo male uno scalzato diametro 8 circa 7.500 kg
ho ricoperto con un pò di calza all'altezza delle crocette due impiombature occhio morbido anche queste ricoperte con calza e il gioco è fatto
all'albero ho messo un grillo alto carico con vite a brugola cosi non ho sporgenze mentre sotto un loop sempre in dyneema che attacco al paranco per cazzare la volante
  Impiombatura dyneema Lorenzocalicassi 22 2.540 06-01-2025, 15:58
  Coltello x dyneema BornFree 8 1.207 24-07-2024, 05:45
  Strallo in dyneema bellatrix 21 10.596 18-05-2024, 11:19
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 6.471 14-03-2024, 07:20
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 16.464 02-02-2024, 18:13
  Vectran vs Dyneema cmv88 8 2.373 29-01-2024, 12:47
  equivalenza inox dyneema BornFree 9 1.893 22-01-2024, 16:37
  Impiombare due anelli a basso attrito ibanez 13 2.288 14-01-2024, 21:33
  Ricalzare dyneema gommo 16 7.999 28-11-2023, 12:13
  Aggiunta belin o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 12.872 25-11-2023, 13:29
