Legno interni
Penso che l’argomento sia stato in qualche modo già stato trattato, ma forse non ho cercato con la giusta chiave e non ho trovato una risposta. Nel caso vi chiedo di indicarmi il tread.
Ho un problema con i legni interni, che si anneriscono (ovviamente) dove la vernice si è deteriorata. Come faccio a togliere il nero prima di riverniciare? C’è modo di evitare la carteggiatura a fondo, in quanto temo che il nero non sia solo superficiale...
Allego foto scalino e corrimano
svernicia con sverniciatore specifico poi acqua ossigenata 100 volumi poi ci sono anche prodotti specifici.
Carteggia poco se è compensato perchè gli spessori sono fini e rischi di passare allo strato di sotto.
La macchia più grossa non verrà mai via completamente.
Buon Vento!
Giovanni
Think . who you are......
ha già detto bistag ma aggiungo:
per togliere lo sverniciante NON usare paglietta di ferro ma quella inox per le pentole.
già lo sverniciante qualcosa fa ma non troppo.
io uso sbiancante per legno (oppure cum granu salis acido muriatico ma serve "mano")
poi comunque una bella lavata con acqua asciugatura e vernice.
scartavetrare si può,tutto sta a vedere quanto legno buono c'è sotto.
per la macchia grossa puoi procedere anche raschiando delicatamente con una lama o un vetro pronto a fermarti
se il legno finisce (nel caso un pennellino con colori a tempera e si ricostruisce la vena.
insomma c'è da sbizzarrirsi.
(dalle foto pare che quel legno ne abbia già avute di disgrazie...)
Grazie delle indicazioni Smile
(29-10-2019, 17:34)andros Ha scritto: ha già detto bistag ma aggiungo:
Fausto secondo me il problema è che nelle barche di qualche decennio fa, (non so se ancora oggi) l'utilizzo della vernice poliuretanica bicomponente, durissima, su essenze di legni non altrettanto duri e resistenti agli urti ha comportato gli esiti della foto. Una qualsiasi ammaccatura buca un piccolissimo punto nello strato di vernice che comunque si distacca dal legno su un'area più grande e comincia il processo di ossidazione (il legno sotto ingrigisce e la macchia si allarga).
Per ripristinare devi carteggiare sino a toglire il grigio e poi riverniciare.
Sono contrario alle bicomponenti durissime su supporti non altrettanto duri. imho
(01-11-2019, 12:56)rosama Ha scritto: Fausto secondo me il problema è che nelle barche di qualche decennio fa, (non so se ancora oggi) l'utilizzo della vernice poliuretanica bicomponente, durissima, su essenze di legni non altrettanto duri e resistenti agli urti ha comportato gli esiti della foto. Una qualsiasi ammaccatura buca un piccolissimo punto nello strato di vernice che comunque si distacca dal legno su un'area più grande e comincia il processo di ossidazione (il legno sotto ingrigisce e la macchia si allarga).
le cose si evolvono...
La mia è d’inizio millenio (oceanis 411) e Infatti succede proprio quello che dici. Il problema è che le zone più esposte all’uso (cucina, passamani scala ingresso) sono un disastro, e le altre basta un piccolo urto con qualcosa di metallico per vedere dopo qualche settimana crescere inesorabilmente un punto nero.
Che vernice proponi di usare?
semplici e banali venici uretaniche o poliuretaniche mono o bicomponenti da parquet,elastiche e resistenti all'usura.
la trovi lucida (più dura) e semilucida (un poco meno dura)
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 2.475 09-09-2025, 16:46
  Rattoppo di emergenza, graffio con legno esposto in opera viva eiasu 5 641 03-09-2025, 09:33
  Nutrire e lucidare i legni interni ggalizia 58 4.658 11-06-2025, 17:03
  OT- Restauro lavabo in legno di casa - chiedo consiglio gpcgpc 4 955 23-05-2025, 14:21
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 1.636 09-05-2025, 11:22
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 1.458 11-03-2025, 10:55
  sughero per ricoprire gli interni? tommy62 59 26.316 25-02-2025, 05:43
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 743 26-01-2025, 03:48
  interni barca a vela bronco 9 2.706 12-11-2024, 09:58
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 1.513 23-10-2024, 09:31
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 4.511 27-09-2024, 15:25
  trattare il legno esterno windex 23 3.414 02-06-2024, 06:41
  vernice per legni interni Raffy 1 924 02-05-2024, 17:04
  verniciare mobili interni con zone schiarite dal sole giulo 28 6.047 06-03-2024, 09:45
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 1.816 01-02-2024, 09:52
