Passivazione alluminio
Sto rimuovendo la vernice vecchia dall'albero nei punti in cui questa si distacca (per fioriture sottostanti). L'albero non è anodizzato.
Ho visto su alcuni filmati che alcuni danno un primer giallo "zinc chromate"
https://www.youtube.com/watch?v=4mI9cIuj5vc
Insomma nei punti in cui gratto riporto l'alluminio a nudo, e sopra darei il fondo epossidico e successivamente lo smalto.
E' necessario dare qualche passivante (non so se è il termine esatto) sull'alluminio nudo, o è sufficiente il fondo epossidico?
(25-02-2019, 11:01)morenji Ha scritto: Sto rimuovendo la vernice vecchia dall'albero nei punti in cui questa si distacca (per fioriture sottostanti). L'albero non è anodizzato.
devi vedere le specifiche della vernice che vuoi dare.
sicuramente la superficie va preparata e pulita da ogni imperfezione,polvericcio,grassi ecc ecc.
I passivanti buoni non sono più in commercio, il fondo epossidico va benissimo.
È importante darlo sul metallo appena carteggiato e sgrassato con antisiliconico o acetone.
Eventuali stuccature sopra il fondo, poi poliuretanica bicomponente.
Il mio lo hanno fatto così e non sembra male...
(26-02-2019, 00:43)robertobaffigo Ha scritto: I passivanti buoni non sono più in commercio, il fondo epossidico va benissimo.
meglio antisilicone e pulire con panni in microfibra che non "speluccano".
l'acetone è si sgrassante ma ha il vizio di assorbire umidità perciò a volte si ottiene l'effetto contrario.
(26-02-2019, 00:43)robertobaffigo Ha scritto: Eventuali stuccature sopra il fondo,
ecco ... ho già stuccato una parte senza dare il fondo 27
se lo stucco è epossidico potrebbe anche andare....
C'è un passiva te della Soromap che funziona molto bene, ho una barca in alluminio e li ho provati tutti, adesso non si da più il primer giallo, Self hitch primer, della international, comunque se carteggio bene e subito dopo pitturi con l epossidica, senza aspettare che l ossido si riformi, tiene bene..
(03-03-2019, 12:30)luca boetti Ha scritto: C'è un passiva te della Soromap che funziona molto bene, ho una barca in alluminio e li ho provati tutti, adesso non si da più il primer giallo, Self hitch primer, della international, comunque se carteggio bene e subito dopo pitturi con l epossidica, senza aspettare che l ossido si riformi, tiene bene..
Esiste una pittura epossidica trasparente per proteggere i graffi sul mio albero anodizzato?
Grazie Br1
(03-03-2019, 12:57)br1 Ha scritto: Esiste una pittura epossidica trasparente per proteggere i graffi sul mio albero anodizzato?
Grazie Br1
bomboletta di acrilico trasparente lucido o opaco secondo bisona.
leggera abrasione a secco con carta 400,pulizia, mascheratura per delimitare la zona e leggere spruzzatine senza fare spessore.
dura anni.
Ok, chiarito il concetto. Si deve dare fondo epossidico prima della formazione dell'ossido.
Penso di lavare bene l'albero con sgrassante, scartavetrare di nuovo su dove ho levato la vernice precedente, pulire con una pezza e dare il fondo epossidico. Una volta coperti i buchi dove ho portato a nudo l'alluminio eventualmente posso stuccare ulteriormente, e procedere con altre 2 mani di fondo. Poi smalto. Che bucio di c*lo Smile
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 688 05-08-2025, 08:15
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 592 13-06-2025, 13:07
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 1.214 29-06-2024, 23:46
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 2.128 27-04-2024, 09:05
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 12.814 03-04-2024, 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 746 28-02-2024, 09:56
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 2.506 31-10-2023, 21:59
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 4.603 08-10-2023, 11:02
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 1.917 14-08-2023, 18:09
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 2.836 01-06-2023, 19:15
  Tubo alluminio anodizzato - fornitore affidabile umeghu 5 2.091 18-11-2022, 17:29
Question Quali cantieri specializzati scafi alluminio ? Giulior 24 4.958 01-11-2022, 19:19
  raddrizzare falchetta in alluminio Frappettini 12 3.716 23-05-2022, 13:14
  Accoppiamento Carbonio-Alluminio = Danno walsab 24 12.672 05-08-2021, 21:26
  Elica alluminio per vp2003 28cv sail drive rosama 0 1.190 18-05-2021, 09:56
