Discussioni: 19
Registrato: Aug 2007
[quote]Madinina II ha scritto:
Anonimone, sai che hai . aumenta il vento e devo passare a qualcosa di più gestibile (es Trinchetta) sono costretto a mollare tutto (la mano al genoa intendo), nuovamente tirare su il genoa, avvolgerlo e poi posso armare trinchetta. Vero, a questo non ci avevo pensato, è un impiccio in . a questo ti riferivi con la tua domanda.
IMHO il genoa rollabile lo tieni finchè il vento te lo consente è tanto comodo ma ha tanti limiti
poi ti un sistema a garrocci che sia trinchetta, solent ecc ecc
e da qui una vela a garrocci può essere ridotta agevolmente mantenendo ottime prestazioni ( cosa che con l'avvolgibile non hai mai pure con i foam) e il tutto a costi ragionevoli, poi ci sono atri sistemi
Discussioni: 33
Registrato: Nov 2007
Secondo me non ha senso l'avvolgibile e i terzaroli assieme..
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
Yes, e con 30/35 nodi può essere un impiccio bello grosso
Discussioni: 63
I terzaroli al genoa non li ho mai visti.
A mio modesto parere hanno un senso solo su un fiocco proprio per i motivi esposti da Marco anonim1.
Il fiocco terzarolato deve essere in grado di portarti fino ai 35 e + senza cambiare vela combinandosi con le mani alla randa.
Sull'avvolgibile poi bisogna vedere cosa combina la mura della mano al profilo quando avvolgi.
Discussioni: 245
Registrato: Feb 2010
riapro questa discussione perchè mi piacerebbe capire dai più esperti se una soluzione terzarolabile con rollafiocco è fattibile oppure no.
ho visto da questo filmato
http://www.youtube.com/watch?v=ZJdhFEoaqaQ e mi domandavo se si potesse applicare anceh ad un genova con rollatore.
Discussioni: 45
Registrato: May 2011
li è un fiocco ingarrocciato quindi ovviamente si può fare. Col rollafiocco, usandolo come una sorta di tuff luff, quindi togliendo il tamburo, si può fare, come si usa sui figaro.
Discussioni: 245
I Figaro fanno così? Devo andare a vedere
Discussioni: 45
[hide][Immagine:
. 1.jpg][/hide]
Discussioni: 245
Sono curioso di sapere da Albert notizie sulla fattibilità
Discussioni: 77
Registrato: Apr 2011
Il problema grosso, con il rollafocco, è sicuramente che se aumenta ancora il vento, ti trovi a dover togliere la mano, riissare il genoa e riavvolgerlo tutto (se hai la trinchetta) o quasi in condizioni di vento duro;
per me 'no buono'
Se invece l'alternativa all'aumentare del vento è ammainare completamente e issare trinchetta (o fiocco piccolo), allora si può prendere in considerazione.
Di sicuro, a parità di superficie, porta molto meglio un genoa terzarolato di un genoa rollato.
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
È senz'altro fattibile, ma con i garrocci o il tuff-luff è utile, con l'avvolgifiocco è un impiccio inutile, come era già emerso nel corso della discussione.
Discussioni: 49
Registrato: Jul 2011
25-04-2013, 04:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-04-2013, 04:28 da epeter.)
Io mi sono fatto fare l'anno scorso uno yankee terzarolabile. Quando l'ho chiesto al velaio non credeva alle sue orecchie:erano anni che nessuno gli chiedeva più una vela di prua con i terzaroli! Non ho rollafiocco, ma i garrocci, e la vela funziona benissimo!
