Code 0 - filmati
Citazione:Marco71 ha scritto:
Per Albert: tu li fai 'sti code 0Big Grin?
Yessssss !!!Big GrinBig Grin
IMHO osservo che se il bompresso è tecnicamente non è necessario, è almeno auspicabile sopratutto per chi come me ha un armamento 9/10
se infatti si sposta il punto di penna in testa d'albero e si aggiunge il bompresso si sposta in avanti la vela ottenendo la maggiore distanza dalla salsiccia del genoa rollato (ergo flusso un po più pulito come già evidenziato) ma soprattutto maggiore superficie potenzialmente destinabile alla vela
tale superficie si può utilizzare a parità di punto di scotta (avendo una maggiore superficie totale) oppure spostare il punto di scotta verso prua mantenendo la superficie uguale a quella di un code zero senza bompresso... il vantaggio di questa ultima soluzione è avere un punto di scotta davanti alle sartie che consentirebbe di chiudere meglio la bolina
personalmente sto ragionando sulla seconda soluzione
buon vento
Sparo l'ultima ca$$ata, poi chiudo e vado a casa.
Con il code 0, l'esperienza fatta in tanti anni di regate open è che se si vuol fare veramente bolina mantenendo il centraggio della barca, si deve fare o un top-jib a poca sovrapposizione ma senza bompresso o con un bompresso veramente minimo (molti open sono attrezzati per armare il 'frullino' a metà bompresso), oppure, più si aumenta la lunghezza del bompresso, più si deve aumentare la sovrapposizione del 'frullone', fino al 160 % ed oltre, altrimenti la barca risulterà irrimediabilmente poggera.
Strano (fino ad un certo punto, se si analizzano i centri velici), ma vero.
Ho visto male, ma ho visto su certi libera armare il punto di mura un pò sottovento, con bompresso orientabile o , non ricordo, con rotaia messa per madiere, trasversalmente, a prua. Questo per diminuire l'angolo d'incidenza con l'apparente? Ma in crociera vado a 2-3 nodi? No accendo il motore metto il tendalino e mi godo il fresco, un bicchiere di prossecco, una birra ghiacciata. La vela è un'oppppinione.
......e' un po' come cazzare la scotta sopravvento, oppure andare di bolina con la mura del gennaker qualche metro . vele stanno belle gonfie, ma la barca non va avanti perché la risultante aerodinamica e' orientata a 90 gradi rispetto alla prua.
Cacchio, speravo quasi mi dicessi di no così me lo levavo dalla testa Wink
Beh io ho l'armo in testa, però dovessi decidere di farlo non c'è problema, metto Clavy a prua con un mezzo marinaioBig GrinBig Grin
Immagino che dipenda da cosa si intenda per bompresso minimo.. Faccio il mio caso, a memoria avrò una j di quattro metri, il bompresso che ho preso e' di 1,2 metri di sbalzo, ergo stiano parlando di un 30% della j.... Lo consideri un bompresso maxi, medio o mini?
Io direi un mini/medio..
Capisco il punto dei centri velici, ma piu che poggiare forse mi ritroverò una barca meno orziera... Sarebbero da farsi due calcoli...
Gun, credo anch'io, come Albert, che se proprio vuoi realizzare la vela che si fermi più o meno all'altezza dell'albero (senza girare attorno alle alte, per capirci), dovrai ridurre lo sbalzo ad un 10/15% max, il 30% ti porterebbe ad una tendenza nettamente poggera.
Il sindacato prodieri da crociera ringrazia Big Grin
Se preferisci remare non hai che da .]
  Drifter vs code 0 cmv88 12 858 16-10-2025, 12:05
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 26.575 16-06-2025, 10:37
  Consiglio per predisposizione Code Zero gpcgpc 18 1.955 09-01-2025, 19:04
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.038 14-10-2024, 07:13
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 2.190 11-09-2024, 10:22
  Code Easy (?) aiuto faber 6 1.519 07-06-2024, 13:13
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 1.101 27-05-2024, 13:20
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 1.985 17-04-2023, 17:09
  Code 0, consiglio su diversi preventivi. davidevet 65 25.665 08-04-2023, 14:11
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 21.346 25-01-2023, 13:09
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 4.298 24-10-2022, 10:15
  Code-0 e frullone (rollgen) windex 34 7.982 19-07-2022, 10:17
  code 0 jomabrasil 6 2.553 18-11-2021, 10:24
  Code zero, vela difficile? rosella1970 22 6.038 23-10-2021, 12:30
  Genoa 140 o 105 e code mzambo 32 10.951 08-10-2021, 10:54
