Code zero
Le barche sono um'oppppppinione.
Citazione:mantonel ha scritto:
Citazione:Yanny ha scritto:
[quote]Messaggio di sergio giampaolo
[...] non so se siamo d'accordo che un genoa rollabile adoperato in parte rollato assume forma disdicevole non adatta a far bolina ma solo a .]
io, ad esempio, non sono completamente d'accordo Smile
da totale non-tecnico delle vele mi sento di dire che sul fatto che sia una soluzione subottima (o subsubottima o subsubsubottima con un numero grande a piacere di 'sub') siamo tutti d'accordo, ma che non si risalga di bolina e' un'affermazione un po' eccessiva.
certo, stringere a 25 gradi un reale di 30 nodi con un genoa avvolto al 50% e' fuori discussione,
i fattori da considerare tanti e sebbene sia vero che una vela 'liscia' va normalmente meglio di una parzialmente rollata non e' vero che con la seconda non si risalga il vento. anche perche' con 25/30 nodi che vento vuoi risalire? (dicono alcuni di quelli esperti)
just my useless 2€cents Smile
E perche' Mai non e' possibile risalire il vento con 25-30 kn?
perche' e' scomodo.
lui non ha detto che fa solo (o principalmente) regate e bolinare con vento molto forte rende la navigazione scomoda. fisicamente scomoda, intendo.
poi magari si può bolinare (presto o tardi scriverò bobinare, ma è colpa del correttore automatico) anche con 50 nodi, ma e' un'evenienza che reputo infrequente.
  Drifter vs code 0 cmv88 12 848 16-10-2025, 12:05
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 26.160 16-06-2025, 10:37
  Consiglio per predisposizione Code Zero gpcgpc 18 1.944 09-01-2025, 19:04
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.030 14-10-2024, 07:13
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 2.173 11-09-2024, 10:22
  Code Easy (?) aiuto faber 6 1.512 07-06-2024, 13:13
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 1.093 27-05-2024, 13:20
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 1.972 17-04-2023, 17:09
  Code 0, consiglio su diversi preventivi. davidevet 65 25.590 08-04-2023, 14:11
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 21.184 25-01-2023, 13:09
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 4.277 24-10-2022, 10:15
  Code-0 e frullone (rollgen) windex 34 7.878 19-07-2022, 10:17
  code 0 jomabrasil 6 2.543 18-11-2021, 10:24
  Code zero, vela difficile? rosella1970 22 5.999 23-10-2021, 12:30
  Genoa 140 o 105 e code mzambo 32 10.910 08-10-2021, 10:54
