Rumore di cuscinetti invertitore
ciao a tutti e ben trovati, rientro dalle ferie con una domanda, motore VOLVO 2002 con invertitore meccanico, quando vado a vela oltre i 6 nodi
chiaramente lasciando invertitore in folle si avverte un fastidioso rumore di cuscinetti che aumenta di intensistà all'aumentare della velocità, non lo avevo mai sentito così forte come questa volta, e ho paura che mi lasci a piedi per ora nessun problema di inserimento della marcia a vanti o indietro a qualcuno è già capitato??
pensavo intanto di sostiuire l'olio cosa che non ho mai fatto (mea culpa) credendo che fosse non soggetto ad usura in oltre leggendo il manuale mi accorgo che deve essere riempito con lo stesso olio del motore .. (strano)
grazie a tutti e buon vento portante
Due miei amici,ad inizio estate, hanno avuto il tuo stesso problema.
Invertitore molto rumoroso ed un certo punto non entrava neanche la marcia.
Domanda: --Quando avete cambiato l'olio?--
Risposta : --Mai!--
Per farla breve: L'astina del livello olio, presentava una morchia nera, ormai secca. ....Andavano con l'invertitore a secco...
Hanno dovuto smontare l'invertitore, per poterlo pulire internamente e sostituire i cuscinetti. (e gli è andata anche bene.)
Adesso l'invertitore, non macina più.
Risposta : --Mai!--
l'olio nel mio caso è ancora bello chiaro e liquido e spero che sia sufficiente sostituirlo.
grazie comunque almeno so di non essere l'unico fesso che non ha cambiato l'olio dell'invertitore..
qualcuno ha idea della difficoltà di smontare il solo invertitore scollegandolo dal motore infilati nel vano motore?
mi dà l'impressione che non sia facile staccarli tanto sono ben solidali l'un l'altro speriamo che non sia necessario smontare anche il motore per staccare l'invertitore-
  Monoleva Bavaria duro innesto invertitore kavokcinque 24 6.669 1 ora fa
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.830 29-01-2026, 17:15
  INVERTITORE KANZAKI KM35P vastese 0 132 30-12-2025, 18:27
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 425 22-12-2025, 11:19
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 448 20-12-2025, 08:43
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 5.075 03-09-2025, 17:42
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 355 31-07-2025, 15:07
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.323 29-07-2025, 09:35
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 2.212 26-07-2025, 08:55
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 789 04-06-2025, 23:36
  Dimensionamento elica e invertitore mapi65 7 1.003 28-05-2025, 10:00
  invertitore idraulico Paragon Power - difficoltà nel rabbocco giampaolo 6 1.124 04-05-2025, 21:40
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 1.590 01-05-2025, 22:13
  Urgente - Invertitore Volvo Penta 2003 ibanez 35 7.913 09-03-2025, 22:15
  Rapporto di riduzione invertitore mauryc68 6 1.242 18-10-2024, 19:18
