Delfiniera in carbonio per code 0
Be anche gli spessori non sono paragonabili .La delfiniera del fierst non penso arrivi come spessori neanche al cm .Purtroppo non conosco nessuno in grado di farmi un calcolo strutturale della delfiniera pero vedendo le foto delle varie istallazionio di bompressi spesso solo fermati da piccoli anelli penso che molli prima la coperta che 20mm di carbonio pieno che diventano 40mm nervati . mio bonpresso ha una boccola (cannocchiale)lunga 30cm più la briglia e se previsto molto vento si puo retrocedere il bompresso fino a una seconta ritenuta sulla coperta .
Foto della delfiniera in balsa prima di prepararla per ricavare lo stampo....
Foto primo prototipo montato ma bocciato per difficoltà ancora ,comunque è servito al velaio per le misure delle due vele nuove. Peccato perchè avevo già fatto anche lo . partiamo con un modello che comprende la slitta centrale dell'ancora e di forma piu triangolare . Visto di lato sarà più spesso e a cuneo per incassare il circuito di mura regolabile per l'avvolgitore.
poi come è finita con la delfiniera?
ha comprato un class 40 Cool
L'hai rotta ormeggiando Big GrinBig GrinBig Grin
no ne vorrebbe una per lo scooter, è senza barca da un po' e comincia a patirneBig Grin
  Drifter vs code 0 cmv88 12 858 16-10-2025, 12:05
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 26.558 16-06-2025, 10:37
  Consiglio per predisposizione Code Zero gpcgpc 18 1.954 09-01-2025, 19:04
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 1.304 29-12-2024, 17:27
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.036 14-10-2024, 07:13
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 2.188 11-09-2024, 10:22
  Code Easy (?) aiuto faber 6 1.519 07-06-2024, 13:13
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 1.101 27-05-2024, 13:20
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 1.982 17-04-2023, 17:09
  Code 0, consiglio su diversi preventivi. davidevet 65 25.656 08-04-2023, 14:11
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 10.320 10-02-2023, 17:17
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 21.340 25-01-2023, 13:09
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 4.294 24-10-2022, 10:15
  Code-0 e frullone (rollgen) windex 34 7.975 19-07-2022, 10:17
  code 0 jomabrasil 6 2.553 18-11-2021, 10:24
