Terzaroli "automatici"
Salve stavo valutando di fare una modifica in modo da mettere il sistema dei terzaroli unici. Attualmente ho il classico sistema dei due corni alla trozza del boma. Volevo capire se é fattibile non mettere il bozzello in balumina della randa ossia se poi la cima scorre lo stesso senza problemi. Qualcuno ha esperienze in merito? Grazie
In realtà . parte dover modificare la randa. Volevo capire se era effettivamente necessario...
(16-05-2015, 23:39)acquafredda Ha scritto: In realtà . parte dover modificare la randa. Volevo capire se era effettivamente necessario...
Non sono un velaio, ma ormai vedo anelli Antal a basso attrito anche sulle mani. Sui terzaroli normali li ho provati e Piccoletto benissimo; a prua rimane il corno come punto di mura nuovo. Non saprei dire se ci sia qualche controindicazione per quelli a circuito unico.
  terzaroli fai da te [Attalia] vonkapp 13 1.324 09-09-2025, 11:49
  Presa mano di terzaroli in solitario robbi2020 52 6.823 08-06-2025, 11:45
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 1.432 05-06-2025, 18:07
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 3.712 22-03-2025, 17:19
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 43 16.030 02-02-2025, 18:27
  Terzaroli a borosa unica frasca 168 34.121 28-11-2024, 09:32
  Prima mano di terzaroli robbi2020 37 4.800 07-10-2024, 17:48
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 6.798 14-03-2024, 07:20
  come fissare borosa terzaroli BornFree 16 3.799 31-08-2023, 09:55
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 4.838 12-04-2023, 16:14
