Misure vele invertite ?
burrascaforza5 Online
C'è qualcosa che non mi quadra con queste misure Smiley24 Potete confermarmi che è stato invertito "leech" con "drop" e che quest'ultimo si riferisce alla lunghezza della base ?
oggi 12:39
rob Online
RE: Misure vele invertite ?
''Drop'' molto probabilmente traduzione fantasiosa del termine francese ''chute'' (caduta, lett.) che indica la balumina.
Per lo spi: 8.06m il dato SMW e 14.06 il dato SL, 4.03 potrebbe essere la lunghezza del tangone vedi se trovi J negli altri dati, dev'essere piu' o meno li'. Mio piano velico Jeanneau stessa eta' scritto nello stesso identico modo ma in francese. Smile
oggi 12:56
Grazie Rob, gli altri dati sono J= 4,48 I= 14,11 P= 12,19 E= 4,11 J ed E verificati al mm sono esatti e voglio sperare anche gli altri due
oggi 13:12
rob Online
Verifica solo che siano per la versione esatta della tua barca, all'epoca facevano piani velici un po' diversi per versione ''performance/regate'', deriveur leste eccetera; in genere e' piu' difficile trovare i dati per queste versioni un po' atipiche quelli che hai a rigore sono della versione standard.
oggi 13:58
albert Offline
Le misure di genoa e fiocchi sono ovviamente relativi ad una barca senza avvolgifiocco. La misura del tangone è pari alla J = 4.48 4.03 è la semilarghezza dello spinnaker.
oggi 14:14
certo devo ammainare randa e fiocco 20
oggi 14:17
rob Online
(oggi 14:14)albert Ha scritto:  4.03 è la semilarghezza dello spinnaker.
La significativita' di indicare un dato e scrivere accanto la sua meta'. Smile
oggi 14:21
albert Offline
Eh, usanze dei vecchi (e io sono vecchio ! ;-) ) sistemi di stazza:
- la misura intera è quella della base che viene misurata a vela aperta
- la misura a 1/2 è la semilarghezza a metà altezza che viene rilevata a vela piegata verticalmente, tra la metà della balumina e la parte più vicina del centro vela. Possono anche essere diverse a seconda delle differenti tipologie di spinnaker.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: oggi 14:32 da albert.)
oggi 14:30
rob Online
Che poi lo IOR penalizzava ogni differenza quindi i due all'epoca salvo casi strani erano sempre uguali. Come il JC, J-Corretto che entrava nel calcolo finale della superficie velica, era il piu' lungo fra J base del triangolo di prua, lunghezza del tangone PL e non so che altro, risultato alla fine erano tutti uguali altrimenti cinque cm in piu' di tangone contavano come 5cm in piu' di base del triangolo di prua.
oggi 14:37
albert Offline
Sì, per la precisione lo IOR funzionava così: La JC era la maggiore tra LPG/1.5, SPL o SMW/1.8 Perciò le barche o avevano - il G1L al 150%, J = SPL = JC e SMW = SF = 1.8 x J oppure - Genoa1 al 160 %, JC = 1.066 x J = SPL e SMW = SF = JC x 1.8 Comunque gli spinnaker da vento e da "stretto" (che si chiamavano anche "starcut") avevano la SMW decisamente più corta della SF della base.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: oggi 15:05 da albert.)
oggi 15:02
  Misure gennaker Mousse 907 Wally 18 4.185 30-06-2023 10:36
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 1.568 17-04-2023 17:09
  Misure "ideali" Gennaker per Bavaria 320 kevlar69 33 5.912 04-12-2022 13:21
  Misure certificati Orc Club, un aiuto... kavokcinque 18 5.571 06-03-2021 16:26
  Misure Genoa Malaky 2 2.017 17-06-2020 08:14
  il code0 cambia misure di stazza ZK 49 9.339 06-02-2020 22:20
  compatibilità' fori e misure stopper spinlock? gaspa13 4 2.125 16-09-2019 11:26
  Misure vele Archimede 5 4.862 05-09-2019 08:14
  rinnovo vele con altre...usate ! domande su compatibilità e misure ... carlo1974 14 3.276 15-08-2019 12:27
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 11.992 23-04-2019 09:18
