10-05-2018, 13:56
A Savona lo vende il negozio di nautica
Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata...
10-05-2018, 13:56
10-05-2018, 14:30
Preso in farmacia, costa qualcosa di più, qualche euro, ma con un chilo vai avanti anni.
10-05-2018, 14:54
Dicono anche nei consorzi agrari, se ne trovi uno. Io l'ho trovato in una fornita drogheria.
10-05-2018, 14:59
dal marmista ci sono passato poco fa mi ha guardato come fossi un marziano
10-05-2018, 17:50
@scud sarà un marmista rivenditore, nel senso che non lo lavora lui
23-05-2018, 19:52
Una info. Una volta preparata la soluzione (al 10%) la si può conservare per futuri utilizzi, oppure perfe l'efficacia? Ho fatto la prova con la soluzione al 10%, risultato molto inferiore alle aspettative. Non so se ho sbagliato qualcosa, passato su superficie umida, lasciato agire qualche minuto trattando con spugna morbida, ma su una scala da 1 a 10, 3! Consideriamo che il legno non era in cattive condizioni, ogni anno lo tratto, boh!
24-05-2018, 16:05
Raffasqualo, no non perde efficacia. Pochi minuti non sempre bastano, piu' rimane e piu' schiarisce, prima pero' una passata con un detergente (anche blando) per sgrassare e' necessaria.
02-06-2018, 12:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-06-2018, 12:02 da bellubentu.)
Prima pulizia con la "spugnetta magica" Pippo (quella bianca) con acqua abbondante che scorre e senza accanirsi troppo sfregando (è lievemente abrasiva). Gia questo primo trattamento leva tutto lo sporco in profondità. Dopo per le macchie di ruggine ed il giallore persistente direi soluzione di acido cloridrico al 20-25% da far agire 30 secondi risciacquando poi abbondantemente: è più efficace dell'ossalico e non crea alcun danno. Infine per macchie "indelebili" ( tipo impregnanti caduti sul gelcoat o simili) usa carta abrasiva da 1500 ammorbidita in acqua e con tanta acqua che scorre mentre la si usa con delicatezza. Tutte questa pulizia sarà perfettamente inutile se non sarà seguita da un trattamento con una buona cera (tipo la 3M), perché altrimenti il gelcoat si risporcherà in men che non si dica
02-06-2018, 12:27
Domanda: la cera sulla coperta (per quanto di buona qualità) non la renderebbe sdrucciolevole?
02-06-2018, 20:01
nelle parti lisce certamente. Dove c'é la lavorazione antisdrucciolo non tanto. Una volta che si naviga (se non si va per porti) la barca rimane pulita e la cera a quel punto è meglio non darla. Un polish fine aiuta e non scivola tanto
04-06-2018, 14:41
che tipo di cera? Quella 3M con tappo rosa? che poi è una crema abrasiva molto blanda...
“There is no second, Your Majesty"
05-06-2018, 08:46
si quella va bene; è debolmente abrasiva ma ha dei componenti cerosi che "tappano" la porosità del gelcoat e non permettono a polvere ed impurità di fissarsi alla superficie. Però periodicamente bisogna ridarla perché la sua durata è comunque limitata
25-07-2018, 14:50
all'inizio di questa discussione, l'amico poneva il quesito : "Non ho trovato se è ok anche per coperte verniciate". Quindi io ritorno al primo quesito. Prima di fare danni: Su smalto poliuretanico. bi-componenete, su coperta, sporco/macchiato posso dare acido ossalico, sciolto in acqua, in proporzione 10_20 % ? Sul gealcoat, sulla mia in coperta, è sorprendentemente efficace. Applico, aspetto 5/10 minuti, poi sciaccuo abbondantemente !
12-09-2018, 15:53
Consiglio FiberGlass Cleaner della Cecchi risultati strepitosi
12-09-2018, 22:40
A prezzi strepitosi! L'acido ossalico industriale, o perfino quello farmaceutico, costa infinitamente meno.
13-09-2018, 08:25
Non ho idea di cosa costi l'acido ossalico. so che il prodotto della Cecchi Fiberglass lo pago 16 euro e lo utilizzo per due stagioni.
13-09-2018, 08:37
Sebbene in farmacia costi di più, mi sembra di aver pagato 10 euro per un chilo, possiamo pulire tutte le barche della banchina.
13-09-2018, 10:13
Ho visto il video di Cecchi per il loro prodotto. In pratica lo spargono sulla VTR e lo belin energicamente, per poi continuare con l’acqua, e dunque sciacquare. È possibile fare lo stesso uso dell’acido ossalico che molti noi hanno comprato chi in farmacia, chi in drogheria, chi online, etc.? Io finora l’ho diluito nell’acqua, ma per quanto l’ho pagato, lo posso anche “sprecare” abusandone l’uso.
13-09-2018, 10:47
Ad onor del vero io ho provato l'acido ossalico diluito tra l'8-10%. Non ho avuto buoni risultati sul gelcoat e teak, anzi, ottimi invece ed evidenti sugli acciai e cromature. Sbaglierò in qualcosa.
