E' normale? Mi hanno bucato la coperta!!!
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Dimenticavo:
E' NOT A TUTTO IL MONDO DI CHI COSTRUISCE CHE LE AUTOFILETTANTI NEL PRFV TENGONO PER PURO CASO O DOVE NON SOLLLECITATE.
07-07-2012 17:08
Matteo1 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Foto interne
Foto esterne
é appena stato qui il costruttore/montatore dei tubi, mi ha detto che il lavoro l'ha fatto un suo collaboratore e che non sapeva niente, si è scusato senza dire nulla e si è reso disponibile ad effettuare la riparazione in 3 modi:
1 tappini bianchi
2 stuccare e ripristinare tramite pittore
3 farli passanti con un cilindro interno per evitare di flettere il controstampo. Questo potrà avvenire in due modi o con il dado interno e relativo copridado o con dado esterno ottenendo uno spessore interno minore.
ne ho duePalla 8Palla 8 anzi tre Palla 8Palla 8Palla 8
Oltre ai consigli di cui sopra come devo comportarmi per il saldo del lavoro? mi aveva chiesto 950,00 € montato esclusa la tappezzeria che avevo commissionato al tappezziere.
07-07-2012 18:10
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
4. contropiastra?? anche al bagno a questo punto.
07-07-2012 18:13
Giorgio Offline
Personalmente...le contropiastre non servono bastano delle rondelle triple.....di seguito
farei allargare il foro dentro
metterei i passanti
farei una mascherina anche tappezzata in modo da potere accede in futuro...niente di strano in questo
insomma come ti disse Anonimone.
Per il pagamento....se fa questo paga dopo avere controllato sigillanti e il resto.Smile
07-07-2012 20:09
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
e lo fan di mestiere...Smiley39
possibile possano permettersi tanta inettitudine?
come si fa a non sapere che la coperta sotto ha il controstampo?
e che mettere autofilettanti nel sandwich della coperta serve solo a farci entrare l'acqua in futuro?
42
07-07-2012 20:24
Matteo1 Offline
metterei i passanti
I fori sono in corrispondenza di un longherone di rinforzo tipo costola, pertanto non c'è spazio tra la coperta e il controstampo, penso che l'unica soluzione sia rondella e bullone coperto con cappelletto. Vi risulta l'esistenza di on. delle bianche?
07-07-2012 21:02
mckewoy Offline
in quasto caso prova a fare un prigioniero con il dado cieco verso l'alto, così non apri più la riparazione.
07-07-2012 21:30
ecotango Offline
potrebbe essere un'idea
http://www.svb24.com/index.php?sid=2ba04...&anid=1001
08-07-2012 03:13
gourmet Offline
Quoto anch'io... e non prendertela troppo...! sostituisci o fai sostituire le viti filettanti con della viti passanti con rondella e dado cieco...! prima d'inserire la vite riempi i fori col sigillante e dormi tranquillo... non entra acqua... e non si strappa niente...! io lo farei anche dove la punta non ha sfondato... dove si può le viti son sempre meglio passanti...!
08-07-2012 05:14
Buc@niere Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Come regola generale senza la mia presenza a bordo non sale nessuno,manco fosse per fissarmi una drizza che sbatte, figuriamoci se armato di trapano...
08-07-2012 08:33
Marisco Offline
Registrato: Apr 2011 Online
anche perchè, con un nick così, i buchi li fai solo tu .... Big GrinBig GrinBig Grin
08-07-2012 12:48
gianni diavolone Offline
Registrato: Jul 2007 Online
ma perche' non gli hai tolto il motopicco prima di fargli fare il lavoro. . . .?
08-07-2012 14:04
Giorgio Offline
Ma senti se hai un longherone e quindi il controstampo non si schiaccia...provo a suggerire:
barratte di alluminio da 8mm di spessore per 20 di larghezza lunghezza quanto basta
La fai filettare con l'interasse che ti serve e il diametro che serve
la fai coprire di finta pelle dal tappezziere che fa danni
la avviti mettendola all'interno
se il celino non si comprime hai risolto
io farei cosi....ma non sono li.
08-07-2012 18:26
Montecelio Offline
(Messaggio di Matteo1
e soprattutto perchè qui si e in bagno no?)
Hai ragione! Fatti fare due buchi anche nel bagno, altrimenti non li paghi!Big Grin
08-07-2012 22:12
Franzdima Offline
Messaggio: #35
Ciao Matteo,
mi dispiace del danno, anche se non è nulla di particolarmente grave.
Alla fine è venuto quasi identico al mio, che non ha viti passanti. L'unica differenza è che sull'arco di poppa ho un tienitibene rivolto nel pozzetto.
08-07-2012 22:48
marbr Offline
Messaggio: #36
Citazione:Franzdima ha scritto:
Ciao Matteo,
allora siete in 2 a dovervi preoccupare...sopratutto se si considera 'tientibene' un coso fissato con le viti parker
come si può considerare non grave che un tizio abbia forato il controstampo della coperta senza motivo??
per matteo1
+ sopra dici che tra la fine della vite e l'apertura nel cieletto c'è almeno 1 cm, perchè non dovrebbe starci rondella e dado autobloccante?
così da dover solamente far fare i tappi/coperchietto a rifinire i fori/apertura
09-07-2012 14:10
Matteo1 Offline
Messaggio: #37
Ciao Matteo,
per matteo1
1 cm di pieno, a strati ma apparentemente senza vuoti probabilmente e' in corrispondenza di un longherone.
09-07-2012 18:20
marbr Offline
Messaggio: #38
Citazione:Messaggio di Matteo1
... mentre nella cabina di poppa, avente lo stesso cielo trovo 2 fori passanti. chiaramente il soffitto è rovinato, le viti non sporgono, anzi avanza quasi 1 cm.
non l'ho scritto io Wink
09-07-2012 19:41
Franzdima Offline
Messaggio: #39
I soliti allarmismi... dopo 9 anni che è montato non ho mai avuto nessun genere di problema. Il tienitibene è più una maniglia, tanto per evitare che la gente si appoggi (è inevitabile) direttamente sulla stoffa rovinandola, non deve tenere grossi carichi.
Non grave = riparabile con poco, anche se magari si vedrà un segnetto, e comunque riferito al danno in sé.
Non ho detto che l'artigiano in questione sia stato bravo, per la semplicità del lavoro ha fatto un casino.
09-07-2012 19:59
marbr Offline
Messaggio: #40
devo proprio essere apprensivo...e non lo sapevoBlush
09-07-2012 21:14
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 129 2.256 12-07-2025 14:22
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 2.251 21-05-2025 13:58
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 1.359 13-03-2025 09:23
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 1.334 20-10-2024 11:35
  Coperta comet 333 ibanez 15 2.137 10-10-2024 19:09
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 714 03-10-2024 09:14
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 642 30-07-2024 12:12
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 2.703 31-05-2024 15:42
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 13.375 23-05-2024 22:27
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 3.025 14-02-2024 11:58
