allungare sartie intermedie
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Ciao a tutti
Albero 2 crocette in carbonio, sartiame in tondino, tenditori bluwave
Nel cercare una regolazione ottimale dell'albero, ci siamo resi conto che dovremmo mollare altri 2 giri di intermedie, ma siamo arrivati alla fine delle filettature (per tenerci un ovvio margine di sicurezza)
Si devono rifare o è possibile mettere un tenditore più lungo? oppure procedere in altro modo?
grazie!
25-09-2012 00:27
aleufo Offline
Direi che forse si trovano anche filettature di varie lunghezze.
25-09-2012 00:48
lucagtr Offline
oppure allunghi il tenditore dal lato inferiore con una landa fatta a regola d'arte..
25-09-2012 00:52
fast37 Offline
Cioè? intendi la filettatura che sta sul perno che esce dalla crocetta? (scusa l'ignoranza sui termini!Big Grin)
25-09-2012 00:53
fast37 Offline
Che poi a me basta un centimetro!
25-09-2012 00:54
sailor13 Offline
tutto si può fare.
una foto aiuterebbe molto.
25-09-2012 01:29
fast37 Offline
appena posso faccio una foto.
thks
25-09-2012 17:28
albert Offline
thks
Verifica che con l'uso non si siano abbassate un po' le crocette, perchè allora, invece di allungare le diagonali, converrebbe accorciare la verticale.
25-09-2012 18:00
sailor13 Offline
Si e no, Albert. Per allungare la diagonale, a seconda del tipo di tenditore usato, forse non è necessario disalberare. Per scorciare la V2/D3 invece temo bisogna per forza togliere l'albero, quindi non so se convenga economicamente parlando.
25-09-2012 18:40
albert Offline
Il mio 'converrebbe' non era riferito a valutazioni di ordine pratico od economico.....ma al fatto che se la crocetta flette e forza sull'appoggio o sul boomerang perchè la verticale è lunga, a lasciare tutto così potrebbero sorgere degli inconvenienti strutturali....
25-09-2012 20:19
fast37 Offline
effetti le prime crocette mi sembrano un pò basse, anche rispetto alle seconde el senso che sono esattamente dritte. Ma perchè col tempo si abbassano?
25-09-2012 20:30
sammy246246 Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Mi dici per favore il modello della barca e la marca dell'albero ?
25-09-2012 20:36
fast37 Offline
Albero maltese, grand soleil 40 B&C
25-09-2012 21:23
sammy246246 Offline
Allora il tuo sartiame è stato realizzato nel 2007 e la Diagonale 2 in tondino da #10 ha nella parte bassa un tenditore come quello che vedi nell'immagine. La parte a mezza sfera filettata si può rifare più lunga di 2 o 3 cm per consentirvi di lavorare in sicurezza.
Se invece devi accorciare la V2/D3 non puoi fare altro che disalberare.
25-09-2012 21:51
zankipal Offline
si ma la foto dovevi farla ai terminali delle crocette, così non si vede niente
25-09-2012 21:51
fast37 Offline
x sammy, ti ho mandato un msg privato.
lo so, è una foto che avevo...appena posso le faccio ai terminali. la foto era anche per vedere la posizione delle prime crocette, anche se la prospettiva non aiuta
25-09-2012 22:52
sailor13 Offline
si, ma un armatore normalmente per 'convenienza' intende altro Big Grin
giustamente bisogna prima capire cosa origina il problema, specialmente se si verifica di punto in bianco.
secondo me se non vuoi fare numeri da circo, anche per sostiuire la mezzasfera filettata dalla tip-cup bisogna disalberare..
26-09-2012 00:54
sammy246246 Offline
Sailor 13 normalmente con le tip cup bisogna disalberare per cambiare il mezza sfera della diagonale. In questo caso, non ne sono sicuro, perché il cliente si era fatto delle tip cup speciali, e forse, ma non vorrei sbagliare, la diagonale entrava direttamente nella crocetta.
Comunque se il mezza sfera fosse nella tip cup, possiamo allungare l'asta filettata smontandola dal socket.
26-09-2012 15:02
fast37 Offline
farò delle foto della 'tip cup' (sempre che abbia capito cos'è...). Non capisco una cosa, però. L'inclinazione della crocietta dovrebbe essere data dalla lunghezza della V2/D3 giusto? e queste come fanno ad allungarsi?
26-09-2012 17:06
sailor13 Offline
La tip-cup è il terminale della crocetta ceh collega le due verticali e la diagonale, in forma di due cilindri avvitati uno dentro l'altro, solidali alla crocetta.
L'angolo della crocetta è dato dall'inclinazione del boomerang. Se la V2/d3 è corta, vedrai la crocetta incurvata verso l'alto, se è lunga incurvata verso il basso. Attenzione che se la D2 è troppo cazzata, la V2/D3 potrebbe andare in bando e la testa d'albero scadere sottovento.
26-09-2012 17:17
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 1.998 12-01-2025 19:14
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 13.206 19-10-2024 09:46
  Si può allungare una vela? Alessandro 724 1 693 27-05-2024 12:44
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 1.950 17-01-2024 19:50
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 2.233 26-10-2023 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 2.541 21-10-2023 20:48
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 8.187 16-10-2023 10:52
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 8.067 01-04-2023 13:07
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 1.407 13-02-2023 00:04
  Regolazione Sartie Nosse 6 2.236 14-06-2022 10:26
