tensione sartie dei 21.7 e 31.7 ?
gaspa13 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
ragazzi,domanda per me e un amico vicino di banchina..qual'è la tensione delle satrie dei 21.7 e 31.7 ?
in rete non ho trovato niente
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-01-2013 05:43 da gaspa13.)
12-01-2013 05:35
Brunello Offline
Registrato: Dec 2004 Online
mi associo ala richiesta!
12-01-2013 19:14
gaspa13 Offline
So che c'è' un sistema complicato,ma mi basterebbe un valore...un numeroBig Grin
12-01-2013 21:09
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Certo che usare i ditini e sbattocchiarli sulla tastierina... eh...Parliamo di Google non di fantascienza Big GrinBig Grin
http://www.317.ie/index.php?option=com_c...&Itemid=62
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
12-01-2013 22:07
Mr. Cinghia Offline
http://www.northsails.com/tuningguides/T...fault.aspx
Tension gauge... Tunning guide... hop hop hop. Big GrinBig Grin
12-01-2013 22:09
Mr. Cinghia Offline
e ancora...a caso...
http://ireland211.freeforums.org/rig-tension-t23.html
12-01-2013 22:12
gaspa13 Offline
meno male che ci sei tuBig GrinBig Grin
meno male che cinghia c'èèèèè hahahahhaha ciaoooo
13-01-2013 00:48
Mr. Cinghia Offline
Eh... Intanto vanzo da bere e n'giro in giostra.Wink
13-01-2013 03:52
tiger86 Offline
attenzione però che la tensione è soggettiva e molto legata al taglio delle vele, il tunning è una base di partenza
Leandro
13-01-2013 04:29
gaspa13 Offline
Credo sia riferito a una regolazione media..mi piacerebbe trovare una fonte esaudiente ,ma mi pare che molti non le tocchino per anni. Secondo me la regolazione e'importante
13-01-2013 04:33
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
la regolazione standard degli alberi non si fa col tensiometro, perche mancano dati precisi sul raddrizzamento (peso equipaggio compreso), perche mancano dati sulle vele, perche sono relativi al vento e all' onda.
la regolazione non e' una installazione, cambiera al cambiare del vento, dell' onda, del peso dell' equipaggio della lunghezza dello strallo (lo dovreste dire gaspar e marco che avete il rullafiocco e che non sapete da dove cominiciare a regolarne la lunghezza.. o sbaglio?)
anche se tutti questi dati fossero in vostro possesso perche li avete trovati su internet (sul 21 e sul 31 ne ho messi un po anche io) non potete prescindere dall' avere l' albero dritto e il rake giusto.. e so cose che col tensiometro non si ottengono.
il tensiometro e' inutile per regolarel' albero.. serve se sai farti la regolazione perfetta da solo a controllarla quando la cambi per uscire con un vento particolare, se vi siete ricordati di segnarla una volta trovata con i sistemi convenzionali.. perche cercare costose scorciatoie.. siete giovani.. olio di gomito, libri e pedalare su e giu.. col 31, col 21 non serve neanche quello.
13-01-2013 04:56
tiger86 Offline
Certo zk oltretutto tensiometri diversi danno valori diversi. Bisogna trovare le proprie regolazioni e usare sempre lo stesso tensiometro per reimpostare a dato già conosciuto sperimentalmente, oppure se non conosci la barca ti avvicini a quella di rufo o di de angelus e copi Big Grin
Leandro
13-01-2013 05:41
ZK Offline
TongueTongue
13-01-2013 05:46
Mr. Cinghia Offline
Solitamente vicino ad ogni tabella di tunning c'è anche lo strumento (tensiometro) al quale le misure si riferiscono.
13-01-2013 14:46
antonio83 Offline
Registrato: May 2008 Online
io la faccio a occhio Wink
13-01-2013 16:18
tiger86 Offline
piano Cinghia sai bene anche tu che ogni tensiometro da valori diversi, non mi riferisco solo al tipo di tensiometro, anche la temperatura incide.
Un paio di punti di tensione fanno tanta differenza, per cui...
Leandro
13-01-2013 18:10
gaspa13 Offline
ragazzi,TongueTonguea me me piace ..questo tread mi fa capire che l'argomento è moolto complesso.. .
solo per parlarne tra amici,sarebbe bello che qualcuno scrivesse le esperienze fatte con la regolazione delle sartie
anche le cappelle fatte servono per far imparareCool42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-01-2013 21:52 da gaspa13.)
13-01-2013 18:54
Mr. Cinghia Offline
Ahhhh Tigre de mopracem... Questi regolano er palo ad occhio e crocetta e tu mi parli di regolazione in base alla temperatura. Big Grin
14-01-2013 15:16
Brunello Offline
Vista la piega che sta prendendo la discussione, vorrei chiedervi:
Dato che un tensiometro ha dei limiti specifici (precisione, mano misuratrice etc..) perche non montare degli strenghtgage sugli arridatoi? Certo si parlerebbe di barche tirate.. Mica crociera.. Ma questi sistemi alla fine non sono cosi costosi oggi..
Avevo sentito dire che in AC usano fibre ottiche nell'albero.. Ecco..Questo è estremamente costoso.. Vanno sviluppati modelli ad hoc etc.. Ma misurare le tensioni.. Molto piu facile..
14-01-2013 16:12
Mr. Cinghia Offline
Ok, regola numero uno.
Quando la curvatura dell'albero e' verso poppa ...mollare leggermente lo strallo. Big GrinBig Grin
14-01-2013 16:29
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 1.843 12-01-2025 19:14
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 12.150 19-10-2024 09:46
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 1.790 17-01-2024 19:50
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 2.049 26-10-2023 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 2.382 21-10-2023 20:48
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 7.814 01-04-2023 13:07
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 1.357 13-02-2023 00:04
  Avvolgitori e tensione drizza studiodip 15 5.570 21-09-2022 09:12
  Regolazione Sartie Nosse 6 2.138 14-06-2022 10:26
  sartie in dyform nedo 9 4.974 19-04-2022 17:52
