Interni danneggiati - legno
sara blu Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Aug 2007 Online
Salve a tutti,
ieri, dopo alcuni mesi di assenza,sono riuscito ad andare alla barca, che si trova sull'invaso, ed aprendo il tambuccio ho avuto una triste sorpresa !! A causa di un infiltrazione d'acqua dal tambuccio, dei temporali tropicali e del fatto che la barca è stata posizionata sull'invaso non perfettamente in piano, ma bensì leggermente inclinata a poppa, l'acqua si è depositata verso poppa, fuoriuscendo sul pagliolo. L'umidità ha macchiato la tappezzeria della dinette ma cosa ancor più grave ha danneggiato le parti lignee
facendo affiorare delle macchie scure in varie parti. Il legno in sostanza ha assorbito l'umidità che era presente nell'ambiente ma non è stato a contatto diretto con l'acqua. Ovviamente stofinando non si tolgono, in quanto sono macchie non superficiali. Non ho delle foto, per il momento, ma vi chiedo un consiglio su come poter rimediare al disastro !
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2013 05:56 da sara blu.)
05-05-2013 21:14
sebastiano baschieri Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Per adesso togli tutta l'acqua e fai andare stufette o deumidificatori e asciuga molte maccchie probabilmente sono dovute 'solo' a umiditá asciugando Se non sparire si attenueranno molto per i legni bagnati la cosa che fa di più è una stufetta-lampada al quarzo puntat sulla superficie bagnata ma non troppo da vicino ! L'ideale sarebbe prima sverniciarli ma tu fai prima così e stai molto attento anonpuntare il calore troppo vicino che se no bruci la vernice e devi rifare tutto.
Per la tapezzeria dipende dal materiale di cui è fatta ma di solito acqua e ammoniaca tolgono gli aloni, poi fai foto !
Quando accendi le stufette tieni tutto chiuso ma lascia una fessura nel punto più in alto possibile che esca la condensa !
05-05-2013 21:46
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Nella maggior parte dei cantieri tutte le barche vengono posizionate con la poppa piu in basso per far defluire l'acqua dai ombrinali,la tua barca dove ha posizionato gli ombrinali??
per l'umidita all'interno oltre alle stufette che non puoi lasciare 24 su 24 ore metti in vari punti i contenitori con i sali assorbi umidita'.
06-05-2013 02:20
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Senza qualche foto ti si può dire di tutto e di più
Magari cose esatte o anche una serie di sciocchezze, per non usare parole più colorite
Metti qualche foto e vedrai che il problema si riesce a risolvere
Come è trattato il legno?
Vernice poliuretanica, oleofenolica o altro?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2013 14:50 da Leonardo696.)
07-05-2013 04:37
Ivan61 Offline
Registrato: May 2010 Online
Come è tratto il legno?
Quoto
07-05-2013 05:38
direttore livorno Offline
Registrato: Apr 2013 Online
ciao,io ti consiglierei questo tipo di lavoro:
sverniciatura completa dei paglioli,carteggiatura;dove ci sono rimaste le macchie nere ci metti sopra un po' di acqua ossigenata a 100 volumi (attenzione alle mani perche' brucia ) e la lasci assorbire,dopo di che' ricarteggi solo dove hai schiarito le macchie e dai un fissativo che puo' essere nitro,poliuretanico eo epossidico.
A questo punto vernici come vuoi tu con la vernice che preferisci...
07-05-2013 20:47
Leonardo696 Offline
con un lavoro del genere ottieni un solo risultato
creare ancora più danni
07-05-2013 21:35
Scusa Leonardo,perche' creare piu' danni? Io te lo dico perche' e' un lavoro che ho gia' fatto e viene benissimo...
08-05-2013 20:51
franco mancino Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Asciuga molto bene al sole se possibile smontando, carteggia con grana grossa soprattutto nei punti danneggiati, vernicia con resina epossidica bicomponente facendo in modo che questa penetri nel legno in profondità, così facendo cerchi di uniformare il colore, carteggi ancora con grana fina e vernici a lucido. Così limiti un pò i danni.
08-05-2013 21:55
Leonardo696 Offline
Non conoscendo il tipo di legno, massello o impiallacciato
Non conoscendo come è trattato, potrebbe anche avere una mordenzatura
Non sapendo e vedendo niente della situazione esistente, per questo gli ho detto di postare delle foto, il lavoro che tu gli consigli può causare danni irreversibili
L'acqua ossigenata a 100 volumi può essere devastante e prima d'impiegarla bisogna sapere esattamente su che legno vai a lavorare
Se sbagli indietro non ci torni
08-05-2013 23:25
Leonardo696 Offline
Ma da quando con la resina epossidica riesci ad uniformare il colore?
08-05-2013 23:26
Leonardo696 Offline
Non metto in dubbio che tu l'abbia fatto, ci mancherebbe altro
se hai un massello puoi permetterti anche di andarci pesante
ma se hai un'impiallacciatura di 10 decimi, a sbiancare completamente ci metti un amen ed a quel punto ti trovi una macchia che da nera è diventata bianca o quasi e per uniformare il colore devi mordenzare
08-05-2013 23:42
ho capito perfettamente quello che vuoi dire ,leonardo,e devo dire che forse non hai torto,pero' solitamente i paglioli di calpestio non hanno la foglia di un decimo,ma sono molto piu' robusti...
09-05-2013 04:23
Ti garantisco che tutti i paglioli delle barche comemmerciali nel periodo 1995/2005 circa erano impiallicciati con 1 mm di legno adesso 1 mm di laminato plastico ma ribadisco che se tutto non è stra asciutto è inutile cercare di imndovinare il colore
09-05-2013 04:53
La resina epossidica, con più mani dove serve, magari con leggero colore del pagliolo (douglas, mogano ecc.)oltre a verniciare evita che il legno marcisca di più o si pieghi e lo rende più robusto e impermeabile. E' un'idea mia che magari sò usare la resina.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-05-2013 14:10 da franco mancino.)
09-05-2013 05:45
Leonardo696 Offline
fosse anche 15 decimi, il discorso non cambia
11-05-2013 04:21
Leonardo696 Offline
La resina epossidica, con più mani dove serve, magari con leggero colore del paiolo (douglas, mogano ecc.)oltre a verniciare evita che il legno marcisca di più o si pieghi e lo rende più robusto e impermeabile. E' un'idea mia che magari sò usare la resina.
quello che tu dici è una mordenzatura e la mordenzatura non si fa in questo modo
la si fa con anilina solubile in acqua o in alcool
poi applichi tutti gli altri prodotti che vuoi
mettere del colorante nella resina è un paciugo e nessuno professionista che fa lavori su legno, agirebbe in questo modo
P.S.
anch'io so usare la resina
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-05-2013 14:56 da Leonardo696.)
11-05-2013 04:25
Non si aggiungono coloranti solo in caso di incollaggi, stuccature o costruzioni, ma in piccola dose per verniciare il pagliolo non guasta. Comunque ho detto che è solo per limitare il danno già fatto e trattandosi di legno marcio da ristrutturare. Tu sbianchi quanto ti pare ma il marcio resta. Poi l'anilina mi risulta essere cancerogena, almeno il vecchio tipo.
16-05-2013 17:54
ffranc Offline
Registrato: Dec 2010 Online
secondo me senza foto, tipo di legno, vernice precedente possiamo nventarci questo e altro!
"The true pilot must pay attention to the year and seasons and sky and stars and winds, and whatever else belongs to his art, if he intends to be really qualified for the command of a ship, and that he must and will be the steerer"
Plato, The Republic
16-05-2013 18:16
Leonardo696 Offline
E' la prima cosa che gli ho scritto, ma sembra essere sparito
16-05-2013 18:27
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 2.228 09-09-2025 16:46
  Rattoppo di emergenza, graffio con legno esposto in opera viva eiasu 5 521 03-09-2025 09:33
  Nutrire e lucidare i legni interni ggalizia 58 3.846 11-06-2025 17:03
  OT- Restauro lavabo in legno di casa - chiedo consiglio gpcgpc 4 753 23-05-2025 14:21
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 1.203 09-05-2025 11:22
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 1.117 11-03-2025 10:55
  sughero per ricoprire gli interni? tommy62 58 25.041 25-02-2025 05:43
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 582 26-01-2025 03:48
  interni barca a vela bronco 9 2.418 12-11-2024 09:58
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 1.205 23-10-2024 09:31
