Manovella per accensione motore
Nanni64 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Purtroppo Sabato scorso nel provare l'efficienza di Saggitta, in vista del tanto agognato trasferimento a Lavagna, ho avuto un nuovo problema al motorino.
Un pò va e un pò no.
Prima di smontare tutto qualche giorno dopo ho dato una pulita energica al contatto ed ora sembra partire.
Poichè 'dell'accension non v'è certezza' e il motore (VP 2002) è predisposto per l'accensione a manovella (introvabile), volevo chiedere se qualcuno ne ha una da vendere o sa dove trovarla o sa come costruirla.
In effetti avere in barca tale accrocchio mi darebbe una grande sicurezza in più.
Ad maiora
05-06-2013 16:37
rob Offline
Tutor AdV
acc... troppo tardi Sadsmiley
http://www.boatpartsandspares.co.uk/volv...1275-p.asp
05-06-2013 17:00
rob Offline
Tutor AdV
qui la mette a 120 euro
http://www.marinepartseurope.com/en/volv...11799.aspx
05-06-2013 17:05
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
giovanni la manovella è pericolosissima provato e a momenti mi rompo le ossa..
05-06-2013 17:30
Nanni64 Offline
Però è una sicurezza in più (batterie scariche, motorino Kaputt)....
05-06-2013 19:46
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Sei sicuro sia solo un falso contatto o ha le spazzole consumate? un paio di anni fa il mio iniziava ad avere problemi allo spunto, smontato ho visto che le spazzole erano a fine vita e iniziava a lavorare sul metallo.
Per non impazzire lo porti da un elettrauto e con una spesa limitata lo riporta a nuovo.
05-06-2013 20:45
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
se non hai alzavalvole e non tutti i 2002 lo hanno non credo tu possa riuscire malgrado la tua stazza e potenza
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
05-06-2013 22:35
Nanni64 Offline
Markolone - Per ora pare funzioni (anche oggi sono andato ed è partito al primo colpo), quando avrò un po di tempo/voglia lo farò controllare sicuramente.
Corradino - Se è quella leva che serve per spegnere il motore allora c'è l'ho CoolCoolCool.
05-06-2013 23:20
corradino Offline
si deve essere direttamente sulla testata...
05-06-2013 23:22
Nanni64 Offline
Non mi sembra ci sia niente da 'alzare'
05-06-2013 23:39
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
...Se è quella leva che serve per spegnere il motore allora c'è l'ho ...
attenzione, l'alzavalvole serve solo per togliere compressione e permettere di far girare il motore con la manovella, ma non per spegnere il motore (certa che se togli compressione si spegne).
bisogna però vedere su quali valvole agisce: aspirazione o scarico.
sul libretto di uso del mio farymann c'è scritto chiaramente di non usare l'alzavalvole per spegnere il motore.
non so se per altri motori si può fare. verifica sulle istruzioni.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-2013 01:19 da sergiolino.)
06-06-2013 01:15
sergiolino Offline
visto quelle ch3 vendono, non dovrebbe essere difficile farsela fare..
06-06-2013 01:18
Frappettini Offline
Mai riuscito a mettere in moto un diesel con la manovella : solo tanta fatica...
06-06-2013 02:13
sergiolino Offline
farymann 25 cv, 2 cilindri, alzavalvole, una decina di giri in velocità progressiva (limite di fatica) e lui parte docile docile.
lo faccio quando mi capita a tiro la manovella, così provo e la pulisco.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-2013 02:52 da sergiolino.)
06-06-2013 02:52
franco53 Offline
considerato che l'avviamento con manovella viene tentato solo in caso di emergenza e quindi non è una cosa di tutti i giorni ,se non hai l'alzavalvole che agevola la rotazione del volano e quindi con contracolpo la partenza del motore,io spruzzerei un po' di etere e via sopratutto con clima freddo,una volta tanto non danneggia il motore,invece se lo dovessi usare tutti i giorni ci andrei molto cauto...
06-06-2013 03:03
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
L'emergenza attizzaBig Grin, personalmente preferisco assai manovrare a vela piuttosto
che combattere con la manovella, ma mi è capitato e ci vuole un bel
braccio-di-ferro, l'alzivalvole (non l'arresto!) e un minimo di pratica.
La fortuna (sic) è di aver avuto in casa Balilla e Topolini le cui batterie
erano sempre pure oppppinioni...
Un trucco mi fu mostrato da uno più vecchio e più motorista di me: cordone intorno al
la puleggia e avviare come un fb. Non ci credevo! Fatto partire un 18 hp Couach.
Faticosetto ma meno pericoloso della manovella.
cmq ha Sergiolino, in fondo è un pezzo di ferro a ZSmiley14
(Porfirio)
06-06-2013 03:47
enrico63 Offline
sarò imbranato ma non ci sono mai riuscito neanche con il mio iccolo yanmar gm10. Interessante il trucco di oudei della cordicella.
06-06-2013 04:18
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Starei MOLTO attento col cordone. Se si prende in una puleggia e/o in una cinghia, si passano dispiaceri veri.
06-06-2013 05:15
Frappettini Offline
si chiama 'tira-e-spera' il che è tutto un programma.
06-06-2013 05:16
corradino Offline
infatti non c'è se guardi il coperchio punterie si nota una specie di punto a forma di tubo tondo li avrebbe dovuto esserci la levetta dell'alzavalvole in corrispondendenza della scritta volvo
sullo schizzo si vede la levetta sul coperchio delle punterie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-2013 23:31 da corradino.)
06-06-2013 23:30
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 2.068 13-11-2023 16:07
  comportamento strano cicalino accensione Lombardini LDW-502m mosix 17 3.801 13-10-2023 15:42
  accensione manuale Yanmar 2GM20FC Brunoc 10 4.041 26-08-2023 07:45
  Problema accensione motore Lombardini sailingaddict 11 5.668 01-08-2023 11:04
  Problema accensione yanmar 3ym20 riser 3 752 19-07-2023 21:27
  Pulsante accensione dopo spegnimento e attesa kleombrotos 1 438 17-07-2023 07:49
  Honda BF 2,3 ultimo modello accensione al primo ? ventodiprua 3 787 21-06-2023 21:26
  accensione manuale del motore Brunoc 13 5.797 12-06-2023 10:23
  yanmar 2gm20 accensione problematica roberto1965 32 13.026 06-03-2023 14:45
  Lombardini 2204M fumo all'accensione Augusto Vagelli 9 1.415 14-02-2023 09:52
