Elica di prua
AlfredoMar Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Elica di prua
Buongiorno a tutti.
Ho un problema con l'elica di prua di un Oceanis 40' del Luglio 2009.
Sento che arriva l'impulso elettrico a prua quando aziono il pulsante ma l'elica non parte. Potrebbe essere bloccata da qualcosa? Avete consigli? Grazie, Alfredo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-2013 05:44 da irruenza.)
01-04-2010 16:06
Oceanis Offline
Elica di prua
Citazione:Messaggio di AlfredoMar
Buongiorno a tutti.
hai sicuramente l'elica bloccata da un sacchetto di plastica Blush
01-04-2010 16:37
AlfredoMar Offline
Elica di prua
Immaginavo qualcosa del genere. Faccio intervenire il sub del marina. Grazie
01-04-2010 17:12
Temasek Offline
Elica di prua
Non ridere,Disapprovazione
ma uno specchietto fissato a 45° su di un mezzomarinaio,
magari ti darà una mezzadiagnosi,
prima di essere costretto a vendere mezza barca,
per pagare un'intero sommozzatore della marina.Wink
01-04-2010 18:03
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Elica di prua
concordo con temasek prima di spendere prova con lo specchio e se è solo un sacchetto di plastica lo puoi togliere tu senza problemi
01-04-2010 18:24
securmarbologna Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Elica di prua
Che bella idea!!!!!! non ci avevo mai pensato. Grazie
01-04-2010 19:59
Montecelio Offline
Elica di prua
Se l'impulso arriva e il motore non gira, non c'è un automatico o un fusibile che saltano?
01-04-2010 20:25
Marcox Offline
Elica di prua
Me che ne sa di fusibili o magnetotermici...
una domanda del genere...un 40' nuovo di pacca...
puo' essere un problema la 'tariffa' del sommozzatore?Big Grin
01-04-2010 20:56
MaurizioLaCamoma Offline
Elica di prua
sig!
02-04-2010 06:38
Pierr Offline
Elica di prua
Citazione:MauriLudo ha scritto:
sig!
Maurizio passa in welcome Grazie!
WinkWinkWinkWink
02-04-2010 08:23
Pierr Offline
Elica di prua
Buongiorno a tutti.
Oltre al sacchetto o cimette galleggiante in alcune eliche di prua c'è una specie di spina di sicurezza che si puo' tranciare (sleipner ce l'ha ).
La cosa peggiore che ti puo' essere capitata è quella di perdere l'elica.
02-04-2010 08:27
gourmet Offline
Elica di prua
Bhè... consolati... se non è il classico sacchetto... tutto il resto 'dovrebbe' essere in garanzia...
02-04-2010 14:24
dbk Offline
Elica di prua
L'impulso vuol dire scatta il relais? Prova a verificare se dopo il relais la tensione passa con un tester.
02-04-2010 18:01
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Elica di prua
Potrebbe anche essere una caduta di tensione sui collegamenti
02-04-2010 21:53
carcat Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Elica di prua
cattivello....non si trattano così i nuovi arrivati
02-04-2010 22:41
dapnia Offline
Elica di prua
Se si rompe la spinetta dell'elica il motore gira a vuoto e si sente.
Se è qualcosa che blocca l'elica insistendo, anche poco, in genere brucia il fusibile o scatta l'interruttore, in ogni caso si sente il motore che 'mogna' sotto sforzo (mogna è un termine onomatopeico ed è prorpio il rumore che si sente: inconfondibile).
Se non va punto e basta e non emette gemiti o rumori, non arriva tensione al motore ed è il teleruttore di potenza che non attacca, quindi si può verificare misurando se al relè di comando c'è tensione.
Solitamente relè e teleruttore sono nello stesso blocco sull'arrivo dell'alimentazione al motore.
Sull'alimentazione del comando c'è un fusibile da 5A, ubicato dalle parti del blocco relè, può anche essre bruciato quello.
Se non è nulla di ciò, seguendo a ritroso la linea di alimentazione e di comando si trova il guasto.
Un sommozzatore di marina in genere chiede adi 30 ai 50 Euro/ora o frazione, ma può solo togliere sacchetti o cavi nell'elica, difficilmente riesce a cambiare la spinetta smontando l'elica nel tunnel.
06-04-2010 01:03
Tamata64 Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Elica di prua
Se ha una sua batteria dedicata, controlla la batteria stessa, potrebbe essere in corto.
06-04-2010 07:37
Alfredo56 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Elica di prua
Infatti non e' un problema. Ho comprato un altro 40 nuovo ed ho risolto il problema. Almeno fino ad oggi che mi si e' ripresentato. Ne comprero' un altro
13-06-2013 05:41
Alfredo56 Offline
Elica di prua
Con l occasione mi scuso con tutti gli adv che mi avevano risposto ma non sono piu' riuscito ad entrare con il mio precedente account. Ho visto zolo oggi le risposte dopo aver usato la funzione 'cerca' per identico problema. Grazie a tutti. Anche al sarcastico.
13-06-2013 05:45
giacciu Offline
Registrato: Apr 2015 Online
RE: Elica di prua
ciao a tutti,
mi inserisco nella discussione perchè ho un problema simile....
sento il motore girare a vuoto del mio max power ct 45
non avendo lo spaccato della trasmissione mi chiedevo se potesse essersi rotta la chiavetta fra albero e trasmissione o se si fosse " sgranata" la coppia conica
in caso di rottura della chiavetta, ammesso che nel ct 45 ce ne sia una, è possibile intervenire con barca in acqua o si deve per forza lavorare in secco ??
grazie a tutti per il contributo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-08-2021 17:43 da giacciu.)
21-08-2021 17:42
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 4.460 05-05-2019 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 5.909 11-10-2018 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 6.412 05-11-2017 22:54
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 7.482 09-08-2016 20:13
  elica di prua nest 25 9.106 08-04-2016 13:29
  elica di prua per oceanis 40 Fox72 7 3.551 22-03-2016 15:34
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 15.739 18-08-2015 08:57
  Elica di prua per un SO43DS... consigli marzamemi 24 14.467 09-05-2015 10:15
  potenza kw elica di prua Max Power toniocask 16 7.265 21-11-2014 14:07
  Asse elica, elica: dubbi vari Carlo Campagnoli 28 14.992 14-04-2014 20:58
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 3 Ospite(i)
