frigorifero e voltmetro
ho un problema con il frigorifero:
se tutti gli interruttori del quadro elettrico sono off eccetto quello del frigorifero alla chiusura del quadro generale vedo il voltmetro scendere lentamente verso lo zero, quasi si ferma a 3/5V. se invece l'interruttore frigo è off e gli altri indifferentemente on o off alla chiusura del quadro generale il voltmetro scende immediatamente a 0V perchè? è il condensatore che scarica?
inoltre la tensione in prossimità della presa del frigo è 11V contro i 13V delle batterie.
caratteristiche frigorifero:
vitrifrigo, classe N, alimentazione 12Vcc
potenza 54W, assorbimento 4,47A, refrigerante R134
Riguardo al volmetro magari è difettoso e ti basta fare due misure con il tester per capirlo.
Riguarda al voltaggio in prossimità del frigo ti ricordo che sui cavi elettrici c'è una caduta di tensione dovuta alla resistenza del cavo che se non opportunamente dimensionato porta ad avere cadute notevoli quando c'è assorbimento dell'utenza (in questo caso il frigo), leggere 11 V con batterie a 13 V con cavi ossidati ed insufficienti capita.
Verifica con attenzione se il cavo per la lunghezza richiesta e la potenza assorbita è sufficientemente dimensionato (come sezione). Controlla anche la potenza assorbita (pinza amperometrica).
Molto spesso se i cavi sono vecchi ed ossidati (sia nella lunghezza che sui contatti) fanno passare poca corrente e se devi sostituirlo prendi un cavo stagnato di adeguata sezione che resiste meglio all'ossidazione nel tempo
Citazione:Messaggio di manuvela
Si, molto probabilmente il frigo ha un condensatore e in pratica ne leggi la scarica. Certamente non è un difetto del voltmetro.
a riguardo della tensione che misuri al frigo (11 volt) quoto e approvo quanto ti ha suggerito Kermit. Verifica i cavi e sopratutto la loro sezione, ma controlla anche l'effettivo assorbimento del frigo... magari il motore è un po stanco e sforza un pochiono assorbendo una maggior corrente.
Massimo Rossi
http://skipperone.it
Quoto quanto ti han detto sopra e aggiungo: 2V di caduta di tensione con 4.5 amp di corrente con una lunghezza che va dal panello al frigo (saran 8 mt tra andata e ritorno? Forse meno) vogliono dire ~0.45 Ohm -> 60mOhm/mt. Che vuol dire usare cavi AWG 22/23 (poco piu di 0.5 mmq di sezione), piuttosto inverosimile (spero).
Controlla tutti i contatti (in teoria, dovresti averne solo all' interrutore e al compressore...), ce ne deve essere uno di ossidato come dice Kermit.
  Frigorifero che raffredda in continuazione torcido 31 4.977 08-09-2025, 13:37
  Delucidazioni per principiante su consumi frigorifero in barca eiasu 29 4.382 14-05-2025, 09:11
  Dubbio su voltmetro pasdik 4 1.032 29-07-2024, 18:22
  Frigorifero collegato al motore Gengis khan 8 1.951 13-03-2024, 12:45
  Consumo frigorifero claudio.labarbera 18 4.162 16-07-2023, 22:10
  Frigorifero per gelato Maremare 3 1.468 16-07-2023, 15:59
  Applicare un timer al frigorifero torcido 25 4.753 20-06-2023, 13:13
  Frigorifero sostituzione relè impianto non chiaro carloborsani 4 1.504 13-05-2023, 17:34
  Voltmetro/Amperometro digitali giorgio8596 9 2.542 01-09-2022, 19:53
  problemi frigorifero... o forse no Jonah11 9 2.488 16-08-2022, 20:35
  Frigorifero bivalente gbtekno 23 8.086 31-07-2022, 19:53
  Compressore frigorifero DB50F Diabolik 1 1.221 16-07-2022, 09:29
Star Frigorifero si spegne paolox9 5 2.793 10-06-2022, 09:48
  Frigorifero a 220 volt kitegorico 26 9.324 25-11-2021, 19:19
  utilizzo del frigorifero in banchina bottadritta 73 23.840 25-01-2020, 17:12
