Code zero uso sue caratteristiche
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #21
Citazione:francodettosamurai ha scritto:
?....io l'ho comperata perché proprio coloro che l'hanno inventata e parlo di Paul Cayard, Soldini ecc che NON van di certo a riporle ma le lasciano in armo fino a che i venti permettono l'uso!!
In effetti è proprio così, ma con alcune avvertenze....
Sui frullini a circuito chiuso delle trinchette o dei top Genoa, che sono accessibili senza acrobazie, si mette usualmente una sicura costituita da uno stroppo o da un perno in plastica in uno dei fori del tamburo, per evitare lo svolgimento se la cima a circuito chiuso dovesse slittare.....ovviamente sul bompresso o la delfiniera è un po' più complesso arrivarci, dunque anche Gabart e LeCleach in bolina o in condizioni dure quando 'i venti non permettono l'uso' dell'A0 o del C0 lo ammainano, anche per motivi aerodinamici....
Bisogna però che il cavo antitorsione sia veramente tale e non un palliativo (ne ho visti diversi in normale treccia scalzata) e tenuto in tensione, altrimenti anche a tamburo fermo (ubimaior o bloccato con altri sistemi) sotto raffica forte la vela in alto si sfrulla e fa palloncino con le ovvie conseguenze....
La Selden ha messo in commercio un bozzello doppio con doppio strozzascotte per l'uso col frullino, che consente di tensionare molto la cima a circuito chiuso, che dev'essere anch'essa correttamente dimensionata e con la calza ruvida.
Citazione:Messaggio di francodettosamurai
....ci troviamo di notte in burrasca 30 Knt al lasco quando improvvisamente finiamo, causa spegnimento luci strumenti all'orza filo al vento e il code si riapre....
Mi complimento per la sincerità, ma nessuno ha commentato il fatto che un timoniere non sia stato in grado di portare correntemente una barca al lasco con 30 nodi e gli strumenti spenti.....credo che sia perchè bullo non ha la possibilità di collegarsi 42.. io semplicemente non ho parole 42...
02-08-2013 00:59
Roberto Cappi Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #22
Salve,
Questa primavera ho acquistato un Code O, o meglio C1 della North Sail ( per uso crociera e regatine con poco vento...) , rollino Bamar.
Funzionamento discreto, ma con un serio difetto. Una volta rullata, anche con poco vento, diciamo 10 nodi e anche meno, sulla parte superiore della vela si forma una caramella che in pochi minuti aumenta di volume e che quindi mi ´obbliga ' ad ammainare il tutto.
Da notare che la North Sail mi aveva convinto di modificare leggermente il taglio NS 'ufficiale' dato che il regolamento delle regate HN in Francia, lo permetteva...forse ho fatto male ad accettare questa modifica che arrondisce se pur leggermente il taglio ?
Mistero.Sono attualmente in discussione con il loro rappresentante.
Roberto
26-10-2013 22:51
albert Offline
Messaggio: #23
Tralasciando i commenti sul fatto che ormai ad ogni 2% di variazione di SMG cambi il nome della vela, ed ogni veleria lo cambi a modo suo ( emblematico il fatto che sul sito della ns si legga 'code zero (A0)' ) e che il sistema HN consenta di utilizzare gennaker con qualsiasi rapporto SMG/SF, pur con penalizzazioni diverse.....se la vela è avvolta correttamente, non dovrebbe svolgersi e fare palloncino in alto, a meno che il cavo antitorsione non sia farlocco o non sia sufficientemente tesato .....
27-10-2013 03:22
Messaggio: #24
Cosa intendi per 'farlocco' ?
27-10-2013 09:51
ivano2 Offline
Registrato: Feb 2013 Online
Messaggio: #25
si apre si apre ollala se si apre
e se verze
27-10-2013 13:41
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #26
Credo intendesse: falso, fasullo, tarocco... non corrispondente ai requisiti richiesti; in definitiva, si torce. Disapprovazione
27-10-2013 14:11
albert Offline
Messaggio: #27
Sul termine ha già risposto einstein: ho visto molte volte utilizzare come antitorsione una normale monotreccia in dyneema, che in condizioni 'normali' fa il suo sporco lavoro, ed in effetti è più morbida e leggera sulla ghinda della vela ma appena l'aria aumenta, si torce che è una bellezza e non si riesce più ad avvolgere la penna della vela, oppure se questa è avvolta, si srotola con una certa facilità anche se il frullino è bloccato.
Detta monotreccia va bene invece se la vela va issata quando serve e ammainata quando non serve più come si fa in regata, ma non se si vuole lasciare la vela avvolta in opera come si fa nell'utilizzo croceristico.
Ciao.
27-10-2013 15:15
Messaggio: #28
Pensavo che alla North Sail fossero meno 'farlocchi'...visto i prezzi...
Vedro' di scuoterli un po'...non dovrebbe essere cosi difficile cambiare la treccia
Grazie a tutti per le informazioni
27-10-2013 19:48
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 19.842 16-06-2025 10:37
  Consiglio per predisposizione Code Zero gpcgpc 18 998 09-01-2025 19:04
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 617 14-10-2024 07:13
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 1.423 11-09-2024 10:22
  Code Easy (?) aiuto faber 6 996 07-06-2024 13:13
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 683 27-05-2024 13:20
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 1.439 17-04-2023 17:09
  Code 0, consiglio su diversi preventivi. davidevet 65 22.537 08-04-2023 14:11
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 17.610 25-01-2023 13:09
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 3.475 24-10-2022 10:15
