Elica di prua per un SO43DS... consigli
Arcadia Offline
Ciao marzamemi, io ho un 40 piedi ed il bow trust a tunnel da 85kgf, lo uso pochissimo, ma quando mi serve deve spingere e muovere la prua, altrimenti ne puoi fare tranquillamente a meno. lascia perdere il tuo solito ormeggio abituale, che se adesso non sei così pratico, pur complicato che sia, con un po' di pratica e maggior conoscenza della tua barca diventerà facile. ti cito solo alcuni esempi rari che possono capitare, per es doverti allontanare dalla banchina del distributore ormeggiato sopravento, quando tira forte, oppure, a far la fila davanti al distributore assembrato a tante altre barche ammucchiate quando tira forte, oppure ormeggi in condizioni di forte corrente trasversale e vento. insomma, dal mio punto di vista, per l'ormeggio abitauale basta pratica per toglierti d'impaccio ci vuole una spinta decisa e sicura.
Poi, anche con il bow trust ci vuole pratica, come ti dicevano sopra, devi saper anticipare e saper staccare al momento giusto.
02-02-2014 17:30
marzamemi Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Grazie. Ho deciso per il BT da 95kgf della Vetus o il Ct100 a doppia elica della maxpower. Ora devo trovare a chi far fare il buchetto Smile Arcadia ha pienamente centrato a cosa intendo dire per maggior tranquillità. Grazie a tutti.
04-02-2014 04:17
marzamemi Offline
Per notizia... al peggio non c'è mai fine... ed ha anche l'elica di prua
http://www.youtube.com/watch?v=-REHiCyIiuw
08-02-2014 19:37
Registrato: Nov 2014 Online
RE: Elica di prua per un SO43DS... consigli
...amen, maaa un tunnel con l'elica...quanto "disturberà" le prestazioni a vela della barca ?...
13-03-2015 15:22
marzamemi Offline
Per dovere di cronaca... alla fine ho montato la maxpower ct100. Inutile dire che l'installazione e la posizione del buchetto è fondamentale. Ritengo che è stata montata a regola d'arte. Preciso che ho dovuto mettere una seconda batteria. Con una da 100h funziona bene ma con due la musica cambia. Vista la potenza il suo utilizizzo è limitato a colpetti o pochi secondi. In queste condizioni lo spunto appropriato fa la differenza. con due batterie la spinta è sorprendente e si nota anche stando in pozzetto. Altra attenzione sono i cavi. Gli ho messi sovradimensionati. Viste le correnti in gioco non è facile trovare uno staccabatterie all'altezza. Mi è andata bene. Sono contento dell'acquisto e del lavoro che mi hanno fatto (tunnel) e che ho fatto (parte elettrica). Ora metto una bella maxprop easy e dovrei stare apposto per ormeggiare.
09-05-2015 10:15
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 306 03-09-2025 15:32
  Elica di prua AlfredoMar 72 13.028 10-03-2025 15:34
  Consigli elica su Impala 26 ubotte 1 1.162 27-11-2020 20:51
  Elica radice, consigli e informazioni utili. Andrea92 32 8.755 06-05-2019 21:50
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 5.100 05-05-2019 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 6.800 11-10-2018 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 7.319 05-11-2017 22:54
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 8.283 09-08-2016 20:13
  elica di prua per oceanis 40 Fox72 7 4.190 22-03-2016 15:34
  Consigli per l'elica :( optimus prime 27 9.946 20-09-2015 09:39
