Ancore in alluminio Fortress
bozzello Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Qualcuno le conosce? Come vanno?
Tom
29-10-2007 23:06
stefa15sp Offline
scusate parlate della fortress sempre come seconda ancora. Non riesco a capire il perchè non usarla sempre (forse la risposta risiede nel rischio insito di roccia+alluminio?) con quello che costa e conisderat la bomtà del prodotto perche tenerla in un gavone a poppa inveceche sul musone visto che poi pesa poco?
qualcuno sa dirmi qualcosa in tal senso?
15-02-2011 22:48
umeghu Offline
Citazione:stefa15sp ha scritto:
:blush:Ovvio!Blush
L'ancora di riserva deve avere prestazioni migliori delle ancore 'di servizio' (non a caso si chiamava ancora di 'speranza', indovina perchè?).
Big Grin ha senso che un'ancora ad alte performances e di limitato ingombro stia adagiata piatta in un gavone....Wink
15-02-2011 22:59
Henri Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Ciao scusa ma a mio parere sbagli,l'ancora di riserva è sempre più leggera e di meno valore di quella principale...di ancore in barca ne servirebbero tre, la principale quella di riserva o poppa e quella chiamata di 'misericordia' che deve essere strapesante esistono barche che si sono polverizzate sugli scogli per non averla a bordoWinkBig Grin
:blush:Ovvio!Blush
16-02-2011 04:01
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
se la vedi montata...capisci perche non si puo'tenere a prua.
16-02-2011 04:21
isla Offline
Registrato: Dec 2004 Online
io le ho sempre avute a prua, del resto sono molto simili alle Danforth
16-02-2011 05:17
isla Offline
e come non darti ragione, io le ho sempre usate come ancore principali, e ti assicuro che tengono molto bene
16-02-2011 05:26
virgola33 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Sono d'accordo. L'ho acquistata perchè su un tri i pesi sono particolarmente importanti e l'idea era di non montare il salpa, Fortress con 10 m catena e cima appesantita. Sta di fatto che dopo due o tre notti in rada con relativa aratura (pchi metri peraltro) ho comprato una delta e da allora gli ancoraggi sono tranquilli. La Fortress è finita in gavone come riserva. Se non ricordo male ci sono due posizioni per montare la Fortress. Forse ho sbagliato qualcosa.
16-02-2011 17:43
mantonel Offline
Dici bene molto simili, ma non uguali.
Nella Fortress rigorosmente in alluminio, quella originale ha la marra costituita da una barra di allumunio sulle quali di attaccano le patte, con un'unghia molto piu'appuntita della danforth, in genere in ferro zincato e piu'pesante.
Sulla misura di Fortress da 9 kg la marra e'di circa un metro. A prua?...non penso.
17-02-2011 06:18
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 406 05-08-2025 08:15
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 419 13-06-2025 13:07
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 1.338 19-12-2024 11:51
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 964 29-06-2024 23:46
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 1.785 27-04-2024 09:05
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 12.501 03-04-2024 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 639 28-02-2024 09:56
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 1.957 31-10-2023 21:59
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 3.991 08-10-2023 11:02
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 1.644 14-08-2023 18:09
