Discussioni: 5
Registrato: Jul 2008
ciao, con la mia barca mi sono accorto che con vento leggero e al traverso è abbastanza veloce e mi da soddisfazioni, ma in bolina sretta, sembra ferma, tende a sbandare ma è lenta, la sento frenata.
sbaglio qualcosa nella regolazione delle vele o può essere l' albero non a segno ?
la barca è una paluro, di 7.80 mt randa fullbatten, e genoa.
datemi consigli.
Discussioni: 60
Registrato: Jun 2008
....messa così potrebbe essere qualsiasi cosa.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 33
son tante le cose che puoi fare giuste o sbagliate a seconda serve qualche informazione in . sapere
Discussioni: 5
ditemi cosa pitrebbe esservi utile come info, e se so di cosa parlate risponderò
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da botta1971
Cosa intendi per vento leggero, quanti nodi reali? E poi, per bolina stretta, quanti gradi al vento reale?
Intanto prova a rispondere a queste domande, poi vedremo per le regolazioni.  ù
Discussioni: 5
per vento leggero intendo 5 6 nodi,per i gradi al vento mi metti in difficoltà, perchè non ho strumentazione, diciamo alla massima bolina che la barca mi tiene.
Discussioni: 60
le vele in che stato sono? materiale? anno?
Discussioni: 5
vele in dacron nuove settembre 2008
Discussioni: 144
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da botta1971
Se non hai strumentazione, come fai a stabilire si tratti di 5-6 nodi, potrebbero essere anche meno. Comunque, se sotto non hai le cozze e tutto e' in ordine, ricordati di scordartela la bolina stretta con poco vento; prima devi acquisire una buona velocita' trascurando l'angolo, solo allora potrai dedicarti a stringere gradatamente il vento, senza eccedere. Se insisti a cercare l'angolo con poca velocita', il tuo moto sara' lento e piu' laterale che in avanti.
Discussioni: 33
einstein sottoscrivo in toto!
Discussioni: 924
Registrato: Oct 2007
Discussioni: 5
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Frappettini
Che barca hai?
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]paluro 7,80 mt
Discussioni: 5
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da einstein
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]grazie per la risposta
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
datemi consigli.
No, non sbagli. Se stringi troppo la impicchi e sembra che ci sia il freno a mano tirato. Molto probabilmente il tuo stringere e' uno stringere esagerato rispetto al tipo di barca e attrezzatura che hai.
Chi troppo stringe... nulla ottiene (dice il saggio).
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 924
Che barca hai?
Mi sono espresso male; volevo sapere che tipo do barca hai poichè ho cercato Paluro 7.80 con Google con scarsi risultati.
In definitiva, se il tuo Paluro è una barca a chiglia lunga, non puoi aspettarti grandi performances di bolina, sia in termini di velocità che di angolo.
Discussioni: 5
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da Frappettini
Che barca hai?
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]guarda qui, questa è la 6.30 mt
http://www.velisti.it/barche/index.php?shipcode=S00758
Discussioni: 28
Registrato: Jan 2008
Botta, ma non le hai postate tu le foto...?
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=20355
Hai poi appurato con certezza la discendenza ?
Comunque quelle di Einstein, al solito, sono parole di verita... con quell'intensità del vento angoli stretti scordateli.
Claudio
Henry Ford
Discussioni: 924
falla camminare, anche a scapito dell' angolo di bolina; poi, con vento porco, cazza tutto a ferro e vedrai un' altra personalità della tua (simpatica) barca.
Discussioni: 5
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da Klaus
Claudio
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]si , ma non le trovavo più
