Regolazione sartie albero (consiglio)
gommo Offline
Registrato: Dec 2008 Online
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-03-2016 17:26 da gommo.)
22-08-2013 22:04
sailor13 Offline
La parte alta va in bando perchè la D2 (media come la chiami tu) è troppo cazzata, deve allentarla, regolare la V1, la D1 e solo dopo 'puntare' più o meno la d2.
22-08-2013 22:32
gommo Offline
Grazie sailor.
E' corretto il rapporto di 2:1 tra i giri degli arridatoi della V1 e quelli delle D2 e D1 ? Con D2 da lascare e D1 da cazzare di circa meta' rispetto a quanto fatto sulla V1 ?
23-08-2013 01:41
sailor13 Offline
discorso troppo complicato per le mie poche cellule grigie stanche.
Le V1 le regoli circa al 15/20% del carico di rottura del cavo, poi in base all'intensità del vento le cazzi o le molli.
Con le d1 e le d2 regoli il grasso della vela in base alla randa o alle indicazioni del tuo velaio, allentandole accentui la curvatura, cazzandole la diminuisci. queste più o meno le regole di base. Ma prima di tutto questo devi accertarti che l'albero sia dritto (nel senso di centrato) in banchina a riposo, solo dopo passi a regolarlo in egual misura sotto vela.
23-08-2013 03:55
gommo Offline
Sailor,
ritorno sull'argomento per dare un aggiornamento. Non ho potuto usare la barca per circa 10 giorni, quindi solo ora ho qualche dato in piu'.
Lo sbilanciamento che avevo introdotto cazzando i tenditori delle alte (V1) di 2.5 giri e' stato bilanciato lascando della meta' (1 giro e 1/4) le medie (D2). Ho recuperato anche 1 giro e 1/4 sulla D1 perche' andava in bando con 10 nodi di vento.
Non ho potuto ancora vedere l'effetto con venti piu' forti, ma sono fiducioso Smile
03-09-2013 16:43
  Video regolazione vele juan@juan 29 3.434 26-05-2025 14:41
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 3.925 20-02-2025 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 1.827 15-02-2025 09:58
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 1.843 12-01-2025 19:14
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 8.211 08-01-2025 17:49
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 12.150 19-10-2024 09:46
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 22.576 09-10-2024 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 2.007 05-07-2024 16:17
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 1.790 17-01-2024 19:50
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 2.049 26-10-2023 15:44
