Prese a mare, al posto dei tappi in legno
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
http://www.seabung.com/index.html
http://www.giornaledellavela.com/news/20...resa-mare/
Visto su newsletter del Giornale della Vela.
Si tratta di un’asta in gomma flessibile “Made in England” da infilare nelle tubature che ha alla sua estremità un “ombrello” che sigilla la presa e impedisce all’acqua di entrare mentre riparate la perdita.
L'idea è interessante, il prezzo non eccessivo (50£).
Che ne pensate?
Stefano
02-05-2014 09:26
mimita Offline
RE: Prese a mare, al posto dei tappi in legno
Che per la sicurezza si fa di tutto, ma 70 € per un ...cazzuttello così di silicone non si può dire che sia buon mercato. Paghi l'idea,ma se fosse una roba commerciale non costerebbe più di 10 €.
02-05-2014 10:14
Capitan Papino Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Riparare la perdita in acqua??
Ognuno di noi ha le proprie convinzioni.
per la sicurezza bastano i semplici turaccioli che, in caso di non utilizzo per lungo tempo, si deteriorano molto meno della gomma.
02-05-2014 10:45
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Diciamo che il suo utilizzo non rimpiazza i coni per l'emergenza ma è utile nella seconda fase in cui devi sostituire la valvola evitando di spendere una cifra di alaggio.
Anche perchè non so quanti di noi viaggiano con tutte le valvole di ricambio a bordo.
Potrebbe essere molto utile anche ad un meccanico professionista chiamato ad intervenire in banchina. Il prezzo se lo ripaga con un intervento.
Comunque l'idea non è male, ora penso dove trovare la "testa" gommata. Potrei cercare in un sexy shop specializzato in sado-maso?
02-05-2014 10:46
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
(02-05-2014 10:46)Markolone Ha scritto:  ...
7979Smiley34Smiley34
Antonio Giovannelli
02-05-2014 12:06
bardamu1969 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
79
gruppo di acquisto? tutti al sexy shop a comprar teste gommate 8989
02-05-2014 13:10
Scarpa Vittorio Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Se il foro non è libero da una pigna, non serve a niente.
02-05-2014 16:29
ITA-16495 Offline
79
ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
Antonio Giovannelli
02-05-2014 16:32
st00042 Offline
Scrivono flessibile, ma riuscirà a passare un gomito?
Stefano
02-05-2014 18:40
Carlo Campagnoli Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Da ignorante, ma, lato mare, non c'è di solito una griglietta?
Ricordo male o c'è solo nelle prese a mare aspirazione acqua di raffreddamento, dove poi comunque l'attrezzo non può quindi essere usato?
05-05-2014 10:32
vela di K Offline
Registrato: Jun 2008 Online
...E se svitando la presa a mare per "solidarietà" si muove anche il passascafo?22. Bisognerà sperare di avere una gru a portata di mano.
05-05-2014 18:55
gpcgpc Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: May 2024 Online
scusate se scrivo qui, da ignoranante quale sono magari dovevo aprire nuova discussione, ma mi pare pertinente.
Domanda: prima barca a vela appena presa, ho in barca i tappi prese a mare bene in vista, ma come si usano ? infilandoli da dentro o da fuori come credo ?
nel senso, se (spero mai) vedessi una perdita dalle prese a mare, mi tuffo in acqua e infilo nei buchi sotto la barca i tappi quindi dal mare verso l'interno ?
oppure devo smontare le fascette interne subito dopo il rubinetto della presa o addirittura devo smontare la chiusa della presa e mettere il tappo da dentro per tappare il raccordo passa scafo dall'interno insomma?
grazie e perdonatemi Sad
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2024 13:07 da gpcgpc.)
21-09-2024 13:05
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Mai buttarsi in mare, i problemi potrebbero anche aumentare... e poi anche se ci metti il cono, come fai a fre si che non se ne vada via?
Ditei che se si è rotta nel senso che hai spaccato la parte del passascafo, hai la valvola in mano e vedi un fiotto enorme, metti uno straccio da dentro, poi metti il cono a zeppa e ce lo smartelli DELICATAMENTE, per non aumentare il danno. Possibilmente leghi il cono o ci metti un paletto o ci metti uno a controllare che non rientri da solo.
Gli altri casi sono più facili ma più o meno così.
21-09-2024 16:53
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
I tappi di legno, cugni, devono essere di legno tenero, abete, non come ho visto fatti con legno duro, faggio,
Devono addattarsi al foro, per farli serve una sega e una raspa.
21-09-2024 18:39
rob Offline
Tutor AdV
(21-09-2024 18:39)bullo Ha scritto:  I tappi di legno, cugni, devono essere di legno tenero, abete, non come ho visto fatti con legno duro, faggio,
+1
quelli venduti normalmente sono spesso durissimi, anch'io ho tribolato per trovarne di legno tenero.
21-09-2024 18:45
Giogiogio Offline
Io ho per sicurezza anche del butile quanto una palla da tennis a portata di mano dei passascafi
21-09-2024 20:53
gpcgpc Offline
Grazie davvero per i chiarimenti, ma dico , non esiste un sigillante a presa rapida in grado di fermare una perdita? Mi ricordo che esiste il mapeflex in campo edilizio della mapei, in campo nautico, non c'è un sigillante del genere? Non per tappare una grossa falla, o una presa a mare completamente andata, ma non so, una crepa nella presa, o cose del genere? L'unica sono i tappi?
21-09-2024 22:21
rob Offline
Tutor AdV
C'era un prodotto nome tipo "Stop leak - Leak hero" o guù di lì, una pasta gelatinosa che si schiacciava con le mani tutt'attorno alla perdita. Qualcun altro saprà dirti qualcosa di più. Blank
21-09-2024 22:33
cptgood Offline
Registrato: Apr 2015 Online
https://www.svb-marine.it/it/categoria/s...gzyhT3iT_C
Io a bordo ho tappi in legno, cono turafalle Staplug e pasta sigillante.
22-09-2024 10:38
suzukirf600 Offline
Da come l'ho capita io NON serve per riparare una falla ma va inserita in porto mentre si ripara un rubinetto a valle della presa a mare.
Nel senso che non ha garanzie di restare adesa allo scafo (sempre che poi lo scafo sia perfettamente liscio e pulito in prossimità del tappo di fortuna") mentre la barca naviga...
Mah... non so quanti clienti avrà.
Suzuki
23-09-2024 17:33
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 2.133 09-09-2025 16:46
  Rattoppo di emergenza, graffio con legno esposto in opera viva eiasu 5 447 03-09-2025 09:33
  OT- Restauro lavabo in legno di casa - chiedo consiglio gpcgpc 4 699 23-05-2025 14:21
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 1.048 09-05-2025 11:22
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 145 40.688 19-04-2025 15:18
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 1.000 11-03-2025 10:55
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 28.848 23-02-2025 22:05
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 524 26-01-2025 03:48
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 1.103 23-10-2024 09:31
  trattare il legno esterno windex 23 2.535 02-06-2024 06:41
