invertitore non innesta la marcia avanti
ciao amici,
il mio invertitore non mi innesta la marcia avanti il motore è un md1b volvo penta invertitore tipo (ms)
indietro va trova anche la folle ma avanti la leva mi torna indietro.
ho guardato altre discussioni è ci siamo avvicinati ma di preciso non c'è nè 2291
per uscire in queste condizioni non è proprio il caso
percio se qualcuno mi puo aiutare ne sarei grato Smiley53
Il motore MD 1 B è vecchiotto anzi-che-no e così l'invertitore.
Hai per caso un manuale istruzioni e soprattutto un esploso dell'invertitore ?
I leveraggi trasmettono bene il movimento della leva giù all'invertitore?
A motore spento la marcia si innesta?
Forse se riesci a fare una prova direttamente dalla leva sull'invertitore, capisci se funziona (e quindi è un problema di cavi o di telecomando) o se non funziona, allora.... ahi ahi ahi ahi
Antonio Giovannelli
(21-07-2014, 17:01)ITA-16495 Ha scritto: Forse se riesci a fare una prova direttamente dalla leva sull'invertitore, capisci se funziona (e quindi è un problema di cavi o di telecomando) o se non funziona, allora.... ahi ahi ahi ahi
Eh già, non volevo farlo angosciare prima del tempo, però se i leveraggi sono in ordine... 22
Be' dai, speriamo che sia il solito bulloncino allentato che non blocca la guaina o amenità del genere... 39
Antonio Giovannelli
(21-07-2014, 16:55)Nessuno 38 Ha scritto: Il motore MD 1 B è vecchiotto anzi-che-no e così l'invertitore.
ho il manuale ma non l esploso.
(21-07-2014, 16:55)Franzdima Ha scritto: I leveraggi trasmettono bene il movimento della leva giù all'invertitore?
la marcia non si innesta anche amotore spento
non riesco a staccare il filo del comando dalla leva anche se ho gia tolto la copiglia
(21-07-2014, 17:40)zi pi Ha scritto: non riesco a staccare il filo del comando dalla leva anche se ho gia tolto la copiglia
Perché lo stacchi?
Mettiti con la testa nel vano motore e fai azionare la leva da qualcuno in pozzetto.
Il braccio sull'invertitore si muove?
- no: tira un sospiro di sollievo e cerca di capire cosa è bloccato;
- si: ahi, ahi, ahi...
pero vi devo segnalare due cose,
1) ho cambiato il giro della guaina perche quasi toccava il volano
2) mi sono accorto che allormeggio c'erauna cima tagliata.
possono influire sul problema?
Perché lo stacchi?
il braccetto si muove ma all'innesto torna indietro
Si, possono influire.
Guarda se funzionano i leveraggi, altrimenti è inutile parlare.
Se funzionano a questo punto può essere utile andare a dare un'occhiata all'elica, tante volte ci fosse una cima attorcigliata.
Perché lo stacchi?
Anche se muovi l'innesto a mano?
Comunque se hai preso una cima vai sotto a vedere se l'elica è libera, se sei fortunato trovi l'elica bloccata da un pezzo della cima.
1) si
2) boh? se sei stato tu magari ce l'hai nell'elica
Antonio Giovannelli
non sono in barca lo posso fare solo sabato !!!
si penso che se siamo fortunati deve essere proprio l'elica impigliata con un pezzo di trappa.
grazie !!!
buon vento.
Prego, facci sapere.
BV a te.
(21-07-2014, 16:22)zi pi Ha scritto: ciao amici,
Se serve
  Monoleva Bavaria duro innesto invertitore kavokcinque 28 6.810 18-02-2026, 23:49
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.855 29-01-2026, 17:15
  INVERTITORE KANZAKI KM35P vastese 0 138 30-12-2025, 18:27
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 437 22-12-2025, 11:19
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 457 20-12-2025, 08:43
  Motore VP MD22L come tenere la marcia durante navigazione a vela Sboarinagiuseppe 1 387 09-09-2025, 19:44
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 5.102 03-09-2025, 17:42
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 361 31-07-2025, 15:07
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.331 29-07-2025, 09:35
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 2.228 26-07-2025, 08:55
  Marcia avanti non entra Galfano17 19 2.126 16-06-2025, 23:53
  Dimensionamento elica e invertitore mapi65 7 1.014 28-05-2025, 10:00
  invertitore idraulico Paragon Power - difficoltà nel rabbocco giampaolo 6 1.125 04-05-2025, 21:40
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 1.598 01-05-2025, 22:13
  Urgente - Invertitore Volvo Penta 2003 ibanez 35 7.930 09-03-2025, 22:15
