Tambuccio: legno o plexi ?
mimita Offline
RE: Tambuccio: legno o plexi ?
Guardo se trovo una foto ,avendo lasciato Mimita qualche giorno fa in Grecia . E' un po' più pesante e' vero ( spessore 8 mm) perché il bordo arcuato superiore e gli incastri sono rinforzati con liste di lamiera inox lucidata che evitano un pochino che qualcuno possa forzarli e servono da deflettore per l'acqua. Grazie Edo per la correzione ( qualcuno poteva fraintendere ) Smiley4
04-09-2014 13:54
Edolo Offline
Figurati mimita... fare errori e trovarli sono le cose che mi vengon meglio Big Grin
Birbante di un Frap!!
04-09-2014 13:58
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
L'avevo in legno in due pezzi, ma non era in buone condizioni e al secondo ciclo di verniciatura mi sono rotto.
Ora è in plexy leggermente opaco in pezzo unico.
Utilissimo per quando sei in ferie; alla sera metto un asciugamano per la privacy.
Effettivamente pesa e non mi dispiacerebbe trovare una soluzione con material sintetico che possa facilmente incastrare due pezzi distinti
04-09-2014 14:06
stout Offline
(04-09-2014 10:41)madona Ha scritto:
(04-09-2014 09:09)stout Ha scritto:  Ciao,
io l'avevo in legno e l'ho fatto in plexi.
Il plexi ha un difetto enorme, quello del peso.
per capire, compensato di legno multistrato e plexi, superficie di 0,5mq quanto possono pesare ?
Non so, se vuoi te lo peso il prox week end.
Il mio è in due pezzi collegati con cerniere in inox, ha il taglio a 45°, due buchi con griglia di areazione e la chiave.
Se trovi chi fa insegne ed ha il laser per il taglio, ti fa un taglio perfetto e ti smussa il bordo, gli dai il file e ti esce il pezzo perfetto.
04-09-2014 15:21
ocirne Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Ciao Mimita,
Cosa intendi per "estrattore solare" ?
Ocirne
05-09-2014 20:04
calajunco Offline
la ventolina che si alimenta col pannellino.
05-09-2014 20:07
mimita Offline
(05-09-2014 20:07)calajunco Ha scritto:  la ventolina che si alimenta col pannellino.
Giusto ,un piccolo aggeggino poco costoso facile da montare,basta fare un buco di circa 8 cm circolare e avvitarlo,con la cella solare all'esterno. Sembra una coglionatina ma per chi come me lascia la barca per diversi mesi,mi evita muffe ed odori di ogni sorta.
06-09-2014 00:19
madona Offline
Registrato: Aug 2013 Online
a questo punto sono proprio curioso di vedere e toccare con mano un pannello di forex (che sembra eccellente per peso/durata/manutenzione) e di valutare il peso di un pannello di plexi per la sua trasparenza/luminosità
10-09-2014 09:30
TeoV Offline
Mi ricollego a questa vecchia discussione perchè dovrei rifare il tambuccio della mia attualmente in compensato marino.
Tra Forex, Plexigas, PVC qual'è il più lavorabile pensando di acquistare un pezzo di lastra e fare da soli il taglio?
Mi sapete anche indicare dove poter acquistare le lastre in zona Treviso o, meglio, Monfalcone così da non lasciare la barca aperta?
Grazie.
25-06-2015 13:30
simone71 Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Io l'ho fatto di policarbonato (Plexigalss è un nome commerciale). sicuramente pesa di più del legno, ma altrettanto sicuramente è MOLTO più resistente, sia alle intemperie che ai malintenzionati... Ho utilizzato la stessa tecnica già descritta: dima di cartone sul vecchio tambuccio e poi seghetto alternativo, lime e carta vetrata. appena Possibile posto una foto.
25-06-2015 15:26
umeghu Offline
Ma di che spessore? Ho cercato invano il 15mm fumé.
25-06-2015 15:41
TeoV Offline
Appunto.
Dove è possibile reperire plexi o Forex in zona?
25-06-2015 15:43
joker61 Offline
Registrato: Dec 2014 Online
Teo a udine c e' tardivello in via Palmanova. ..lo chiami.....chiedi di Massimo....gli porti la Dima e lui ti fa il tutto in plexiglas o policarbonato trasparente o fume.....ha la macchina con fresa ti può fare tutto quello che vuoi
Marco
First 42
25-06-2015 18:21
TeoV Offline
Grazie. Hai idea se siano aperti anche il sabato mattina?
25-06-2015 18:39
joker61 Offline
Messaggio: #35
Sì anche il sabato....dai prima una telefonata a Masimo (è il titolare)...è lui che lavora sulla fresa.
Questa settimana è in ferie ma poi lo trovi
Marco
First 42
25-06-2015 18:49
cormax66 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #36
Soltanto per la cronaca
Plexiglass e policarbonato non sono la stessa cosa uno é pc termoplastico dalle doti eccellenti l'altro é pmma ottima trasparenza ma nulla a che vedere con il pc
16-10-2017 19:48
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Messaggio: #37
La mia tagliola è bassissima, sarà 12 cm. E' in legno con chiusura a chiave. Poi ne ho una in plexiglass che uso in crociera, quando piove e comunque quando non serve chiudere la barca a chiave.
16-10-2017 21:37
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Messaggio: #38
Allora sul mio SO 35 é doppia in poli da 12mm, mentre d'estate lo togli e te lo dimentichi, d'inverno é una palla togliore sta doppia tagliola pesante e se piove e fa freddo....e allora sto rifacendo la chiusura sempre in poli fumé da 10mm ma ad ANTINA...apri e chiudi in un attimo. Appena finito posterò le foto.
16-10-2017 22:37
Giuly Offline
Messaggio: #39
(16-10-2017 22:37)masa66 Ha scritto:  Allora sul mio SO 35 é doppia in poli da 12mm, mentre d'estate lo togli e te lo dimentichi, d'inverno é una palla togliore sta doppia tagliola pesante e se piove e fa freddo....e allora sto rifacendo la chiusura sempre in poli fumé da 10mm ma ad ANTINA...apri e chiudi in un attimo. Appena finito posterò le foto.
Mi piace l'idea dell'antina aspetto con ansia foto e spigazioni
Nihil operis meminit
16-10-2017 22:56
masa66 Offline
Messaggio: #40
prima cosa devi avere lo spazio per l'apertura...
16-10-2017 22:57
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 2.073 09-09-2025 16:46
  Rattoppo di emergenza, graffio con legno esposto in opera viva eiasu 5 371 03-09-2025 09:33
  Manutenzione tambuccio ilmaz68 12 1.054 18-07-2025 07:26
  OT- Restauro lavabo in legno di casa - chiedo consiglio gpcgpc 4 670 23-05-2025 14:21
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 975 09-05-2025 11:22
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 866 11-03-2025 10:55
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 493 26-01-2025 03:48
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 1.031 23-10-2024 09:31
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 3.293 27-09-2024 15:25
  trattare il legno esterno windex 23 2.447 02-06-2024 06:41
