fumo bianco all'accensione
gurka Offline
Il mio entrobordo Lombardini montato sul Comet 703 fa fatica a partire dopo che il vano motore si e' allagato a seguito di un acquazzone che lo ha tenuto a mollo in una spanna di acqua per circa una settimana. Ho cambiato il motorino di avviamento, le batterie sono cariche, ma lo stesso fa fatica a partire e dopo vari tentativi, parte emanando una folata di fumo bianco. A caldo, poi, funziona perfettamente. Avete qualche suggerimento da darmi?
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
RE: fumo bianco all'accensione
Prova a percepire l'odore del fumo: se è vapore acqueo, dovresti sentire solo il normale odore di gas di scarico di un diesel. Se invece il fumo ha un odore acre, purtroppo è olio ed in genere peggio.
15-09-2014 10:05
maurotss Offline
Controlla la girante della pompa il fumo bianco sintomo di vapore acqueo,invece fumo azzurro scuro brucia olio motore,controlla l'olio in coppa che non sia emulsionato.
15-09-2014 21:57
KA6 Offline
Dopo l'esperienza di Dino73, appena risolta, e la mia esperienza con un Lombardini anni fa, ti consiglio di controllare pure le candelette, non c'entra molto con il fumo bianco, ma con le difficoltà di accensione si: essendo stato bagnato il motore, può essere che il fusibile delle candelette si sia bruciato a seguito di un corto circuito, oppure semplicemente le candelette siano passate a miglior vita.
16-09-2014 11:45
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
il fumo bianco all'accensione non credo possa essere vapore..
direi più probabile gasolio incombusto..
17-09-2014 00:07
Ze Manuele Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Il gasolio incombusto fa fumo nero, se il fumo è bianco è acqua. Potrebbe essere un'infiltrazione dell'acqua di raffreddamento o vapore acqueo che condensa da qualche parte.
“There is no second, Your Majesty"
17-09-2014 13:15
edramon Offline
(17-09-2014 00:07)corradino Ha scritto:  il fumo bianco all'accensione non credo possa essere vapore..
Direi entrambi48
17-09-2014 18:13
corradino Offline
(17-09-2014 13:15)Ze Manuele Ha scritto:  Il gasolio incombusto fa fumo nero, se il fumo è bianco è acqua. Potrebbe essere un'infiltrazione dell'acqua di raffreddamento o vapore acqueo che condensa da qualche parte.
non è detto il fumo nero è dovuto ad eccesso di gasolio o scarso ossigeno
ilbianco è dovuto a gasolio ad esempio non polverizzato a causa di un iniettore che perde o che non si accende a causa delle candelette
il vapore è si bianco ma si manifesta a caldo non appena acceso
18-09-2014 17:29
isla Offline
Registrato: Dec 2004 Online
a casa mia sono 30 anni che il gasolio incombusto da motore freddo fuma bianco.
18-09-2014 20:49
corradino Offline
Grande ISLA^^^
18-09-2014 23:34
gurka Offline
Vi ringrazio per i preziosi suggerimenti. Appena posso verifico e di faccio sapere se ho trovato la soluzione al problema
19-09-2014 17:53
Ze Manuele Offline
Scusa se ho provato a dare il mio contributo.
Non sono meccanico e ho solo provato a contribuire. Visto il tono della risposta e il successo che ha avuto con altri utenti, me ne guarderò bene in futuro e lascerò il piacere di consigliare gli altri agli esperti.
25-09-2014 11:44
corradino Offline
non capisco, non misembra ci siano stati toni scortesi o che possano indurre il parteciante ad astenersi dall'esprimere la sua opinione, solo che se uno dice cose non vere è necessario che queste vengano corrette per non trarre in errore i futuri lettori...
basterebbe dire non sono un esperto ma secondo me...... potrebbe essere questo o quello
25-09-2014 13:28
  Johnson 4cv 2tempi 2001 - si spenge dopo accensione stefano bluzza 7 344 28-05-2025 07:46
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 12 616 24-05-2025 22:27
  Fumo VP MD11C Tib1992 4 609 10-06-2024 14:41
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 1.244 23-05-2024 13:07
  comportamento strano cicalino accensione Lombardini LDW-502m mosix 17 4.313 13-10-2023 15:42
  accensione manuale Yanmar 2GM20FC Brunoc 10 4.384 26-08-2023 07:45
  Problema accensione motore Lombardini sailingaddict 11 6.261 01-08-2023 11:04
  Problema accensione yanmar 3ym20 riser 3 1.015 19-07-2023 21:27
  Pulsante accensione dopo spegnimento e attesa kleombrotos 1 622 17-07-2023 07:49
  Honda BF 2,3 ultimo modello accensione al primo ? ventodiprua 3 1.063 21-06-2023 21:26
