Verificare se l'elica si chiude con sail drive
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #21
RE: Verificare se l'elica si chiude con sail drive
Ok, abbiamo scoperto dove stanno almeno metà dei tuoi problemi in bolina.....Smiley26
02-10-2014 20:35
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #22
(02-10-2014 20:35)albert Ha scritto:  Ok, abbiamo scoperto dove stanno almeno metà dei tuoi problemi in bolina.....Smiley26
No dai non fare così Smile, i problemi li avevo già ad inizio stagione con carena appena fatta ed elica ingrassata.
Adesso ho aggiunto il secchio a poppa.
02-10-2014 20:49
albert Offline
Messaggio: #23
Infatti ho detto metà, non tutti......trovati una paperella d'occasione e ti resta solo l'altra metà da risolvere...Smiley2
02-10-2014 21:10
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #24
Oppure metti una flex o fold magari race e risolvi ogni problema
03-10-2014 07:48
ghibli4 Offline
Messaggio: #25
Mannaggia a voi che mi mettete le pulci nelle orecchie. Già era una cosa che mi frullava per la testa.
Però non capisco una cosa.
Per certo la tripala che ho, anche se abbattibile è meno performante di una qualsiasi paperella. Già si intuisce dall'aspetto chiuso:
Se uno prende i numeri nudi è crudi e li mette vicino , ovviamente si spaventa
http://www.propelspecialisten.dk/downloa...t_2008.pdf
Drag da 1 ( paperetta ) a 10 ( volvo abbattibile due pale, tre sara un po' peggio ) a 6 nodi.
Vero che anche un decimo di nodo fà la differenza...ma in soldoni Smile Smile, chi mi spiega come tradurre quel numerino in velocità persa?
Se poi penso che davanti a lei c'è il saildrive che proprio piccolo non è.....le idee malsane svaniscono subito. A meno appunto di trovare l'occasione che costa come un cambio di drizza.
Allegati
.jpg  volchiusa.jpg (Dimensione: 13,47 KB / Download: 17)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2014 10:23 da ghibli4.)
03-10-2014 10:13
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #26
se pensi di vincere le regate passando da una 3 pale a una paperella 2 pale, mi dispiace ma penso conti molto di più saper strambare perfettamente ad ogni salto di vento...18 ma imparare a strambare è molto più difficile di spendere 1500 euro...21
Considera che con una 2 pale tipo Volvo quando hai mare contro perdi moltissimo e in crociera può essere molto fastidioso.
Tieni la carena pulita che quella che ho visto nel filmato mi faceva rabbrividire per una barca da regata ed eventualmente dai l'AV a spruzzo, che qualcosa aiuta.
03-10-2014 11:24
ghibli4 Offline
Messaggio: #27
(03-10-2014 11:24)mania2 Ha scritto:  Tieni la carena pulita che quella che ho visto nel filmato
Hai ragione, infatti sto procedendo.
Mi sono fatto ingannare dalla linea di galleggiamento, dove uscendo alla fine si puliva da sola. Adesso devo solo pulire la chiglia, è solo fanghiglia va via con una passata veloce.
Per il 1500Euro.....diciamo che togliersi lo sfizio con un nuovo costerebbe circa la metà. Ma sono d'accordo con te.
03-10-2014 11:36
albert Offline
Messaggio: #28
Io quoto kermit.....poi vedi tu...
È un pò difficile tradurre quel numerino della resistenza in termini di nodi, tieni presente però che nelle condizioni in cui si regata dalle tue parti, un decimino di differenza si riflette in un decimino di pressione in più, che poi si riflette in un altro decimino di velocità che ti da un'altro decimino di pressione.....e alla fine, quel particolare che "sembra" insignificante ad uno che è abituato a regatare tutti i w.e. a scarlino con 15 nodi di brezza, in "golfo" invece fa la differenza tra una barca dipinta sul paesaggio con lo sfondo del castello e una che se ne va.....
Per quanto riguarda ciò che suggerisce mania, posto che per vincere le regate servono entrambe le cose Thumbsupsmileyanim, temo che sia difficile risolvere dei problemi di passo in bolina imparando a strambare anche meglio dei professionisti Smiley2
05-10-2014 11:18
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 2 85 ieri 09:01
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 197 03-09-2025 15:32
Sad Corrosione sail drive st00042 183 47.412 20-08-2025 13:10
  Volvo 2003td surriscaldamento - come verificare integrità guarnizione di testa ? Raggio 2 232 17-07-2025 13:55
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 783 07-06-2025 07:43
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 1.402 29-04-2025 22:51
  Sostituzione presa a mare piede sail drive Horatio Nelson 15 1.920 08-11-2024 19:35
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 16.997 21-05-2024 14:37
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 1.643 21-02-2024 17:47
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 1.663 18-01-2024 13:09
