falchetta in legno show 29
Grazie stout. puoi mandarmelo con mp se vuoi
Ciao a tutti, ho lo stesso problema per uno show 24, come è andata a finire? quanto hai speso?
Non ho ancora speso... Tra una cosa e l'altra il tempo è passato e poi ho preferito godermi la barca. Tutto rimandato a questo inverno. Tra l'altro senza una idea certa.
Girando tra i siti di teak sintetico ne ho trovato uno che aveva a disposizione parecchi profili a "U" che forse potrebbero adattarsi. Ora non ricordo quale sito fosse, se non riesci a trovarlo provo a riesumarlo. Fammi sapere.
Francesco
Sulla cocaletta, vista la difficoltà da bricoleur di sagomare la U, mi ero fatto fare da un qualunque falegname un profilo a L, sagomato come l' originale, posato da me con un lato della L verso l' interno e l' altro superiore, avevo cercato di dargli la curvatura con morsetti, ma siccome con un pezzo lungo non riuscivo a curvarlo abbastanza alla fine l' avevo tagliato in pezzi da ca. 1 mt, con finale inclinato, in modo da dover fare meno curva, incollato il tutto con epossidica addensata e poi carteggiato, poi sull' esterno ho incollato morsettando con abbondante epossidica densa (la chiamavo maionese) un listello piatto facilmente curvabile. Era sempre una spezzata, ma considerando il costo il risultato era più che dignitoso, anche tenendo conto che avevo lavorato con barca in acqua, per farti sagomare un listello qualsiasi falegname è in grado di farlo.
Il legno non era tech, credo fosse mogano, che poi ho impregnato.
Questa è un'ottima idea, da prendere sicuramente in considerazione. Devo capire cosa trovo una volta tolta la falchetta originale, e come rendere il tutto ben impermeabile.
com'e' fermata la falchetta sulla coperta?
avvitata o con i perni passanti da sotto coperta (sul tequila e' cosi')
l'ho fatta rifare in iroko (+8mani di spinnaker) facendo rifare il profilo ad un mio amico falegname, il quale ha creato spezzoni poi incollati tramite sika(con ovviamente un giuntura tra gli stessi).
i perni sono stati presi come riferimento e per dare forma alla curvatura (anche se il legno era stato sommariamente precurvato con il vapore e una dima dagli originali)
considera che la mia falchetta e' di 4/5 cm max di spessore, piu' grande e' e piu' difficile e' curvarla a mano
Tuttologo da Imarroncinichegalleggiano....
(22-10-2014, 13:00)ewaqc66 Ha scritto: Questa è un'ottima idea, da prendere sicuramente in considerazione. Devo capire cosa trovo una volta tolta la falchetta originale, e come rendere il tutto ben impermeabile.
Io ho trovato delle viti che non ho rimesso in quanto con l' epossidica tiene bene, anche per l' impermeabilizzazione, la spalmi bene per cercare di chiudere tutte le fessure, ben addensata, che stia su, non per altro a mia moglie addetta all' impasto, le chiedevo di prepararmi ancora un po' di maionese, fino a farla sbordar fuori quando tiravo i morsetti, anche dalle giunture, il fatto che siano pezzi corti rende tuto più facilmente gestibile.
@soulserfer
abbiamo la stessa barca !!!!
Devo rifare anche io la falchetta ma mi sono accorto che le viti passanti di TUTTO sono resinate, tu cosa hai fatto? hai trapanato fino a mettere a nudo i bulloni immagino, poi hai tolto e riesso senza rinforzare la vtr o hai fatto cose diverse?
Ho distaccato la vecchia falchetta, pulito ogni vite ( era troppo difficile smontare ogni singola vite dal sotto), ho fatto fare altri spezzoni in iroko con la stessa curvatura, poggiata sopra le viti, segnato dove dovevo forare, ho praticato fori nella falchetta nuova, primer per sika, e fissato definitivamente con sika.
Previa installazione 3 mani di c1010 uv e a seguire coppale..
Cioè se ho capito bene:
- da sopra hai staccato la falchetta lasciando le viti esposte
- pulito tutto
- hai forato la nuova falchetta con la dimensione della testa della vite
- infilato sopra con una massiccia dose tra primer, sika ecc.
in sostanza ora è incollata e non più avvitata, le viti ti servono per mantenere al curvatura, interessante, quanto ti sono costate circa le due falchette?
Aprilia Marittima, dietro il Cantiere c'è la carpenteria: chiedi di Giorgio o di Manuel, gli porti la barca o gliela fai vedere, ti fanno il preventivo (giusto); poi glie la porti, te la levano e te la rimettono loro con un lavoro perfetto.
Forse hanno ancora un po' di teak Burma molto valido.
Guarda che nessuna falchetta in legno, più lunga di 4 metri, è in un pezzo unico, il trucci è fare le giunte perfette.
(12-11-2014, 11:15)cellagiorgio Ha scritto: Cioè se ho capito bene:
- pulito tutto
Esatto
Prezzo 0,00 ( amico falegname @ perini yachts)
Ok, credo farò proprio così, hai per caso delle foto da mandarmi ?
sai darmi qualche dato sulla curvatura da fare? ti spiego perché:
- ho un amico falegname ma non ha fatto mai nulla per la nautica
- la barca è a 40 km e se aspetto che venga a vederla ....
- la falchetta devo cambiarla sia perché è rovinata e sia perchè dalle viti passanti entra acqua e pertanto credo di non poterla staccare e portargli un campione altrimenti espongo ancora di più alle infiltrazioni
grazie mille in anticipo
(13-11-2014, 16:31)cellagiorgio Ha scritto: Ok, credo farò proprio così, hai per caso delle foto da mandarmi ?
Guarda il mio thread in restauri " beauty case work in progress"
Dovrebbero esserci alcune foto
La curvatura e' stata fatta a vapore in pressa.
Se la togli inizia pure a stuccare/ resinare la giunzione scafo/ coperta
non buttare via la "robba" buona.
stacca con cura la sezione di falchetta - ripara e rinforza la giuntura scafo/coperta - riposiziona la sezione originale restaurata da falegname bravo.
questo è uno dei casi dove il meglio è nemico del bene.
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 2.391 09-09-2025, 16:46
  Rattoppo di emergenza, graffio con legno esposto in opera viva eiasu 5 600 03-09-2025, 09:33
  OT- Restauro lavabo in legno di casa - chiedo consiglio gpcgpc 4 878 23-05-2025, 14:21
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 1.498 09-05-2025, 11:22
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 1.300 11-03-2025, 10:55
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 692 26-01-2025, 03:48
  Riparazione falchetta stefano bluzza 12 1.800 25-01-2025, 10:08
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 1.383 23-10-2024, 09:31
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 4.046 27-09-2024, 15:25
  trattare il legno esterno windex 23 3.184 02-06-2024, 06:41
