Circuito terzaroli
silentisland Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Circuito terzaroli
Cari amici vicini e lontani.....dovendo installare ex novo il circuito per le due mani di terzaroli, mi parerizzate questo sistema? Teoricamente dovrebbe avere tutto quello che è necessario per l'installazione. La mia barchetta è un 30 piedi e pensavo a due circuiti con un'unica borosa, quindi di questi kit ce ne vorrebbero due.....
http://www.svb24.com/en/pfeiffer-marine-...g-kit.html
Il lavoro nobilita...l'ozio riabilita
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2015 14:56 da silentisland.)
29-03-2015 11:24
umeghu Offline
RE: Circuito terzaroli
Non si vede una cippa, si intuisce sia un circuito a borosa unica.
OCCHIO:
1- numero e spazio sufficiente per le pulegge in varea e trozza del boma.
2- il passaggio attraverso la brancarella vicino all'inferitura deve essere "facilitato"(bozzello, anello a basso attrito).
3 - va studiato se e come prendere una mano su mure a dritta e l'altra a sinistra, evitando malloppi di tessuto alla trozza (E RICORDARSI AL MOMENTO DELLA PRESA su che mura dobbiamo stare!!)
4 - ovviamente la trazione verso il boma al nuovo punto di scotta va
esercitata con una leggera inclinazione verso poppa per assicurare la tesatura della base.
Bon travail!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2015 12:32 da umeghu.)
29-03-2015 12:29
Qualcosa sul funzionamento di questo kit si vede nelle istruzioni di montaggio che mettono sul link. Il bozzello sulla brancarella sembra compreso nel kit...Teoricamente sembra ci sia tutto. Nelle istruzioni consigliano di installare una rotaia su mure a dritta e l'altra a sinistra. Qualche perplessità ce l'avrei sul posizionamento del nuovo punto di scotta all'albero. In una foto nelle istruzioni ne indicano il posizionamento ma mi chiedo se non vengano forzati i carrelli della randa. Premetto che ho una full batten.
29-03-2015 12:44
umeghu Offline
(29-03-2015 12:44)silentisland Ha scritto:  Qualcosa sul funzionamento di questo kit si vede nelle istruzioni di montaggio che mettono sul link. Il bozzello sulla brancarella sembra compreso nel kit...Teoricamente sembra ci sia tutto. Nelle istruzioni consigliano di installare una rotaia su mure a dritta e l'altra a sinistra. Qualche perplessità ce l'avrei sul posizionamento del nuovo punto di scotta all'albero. In una foto nelle istruzioni ne indicano il posizionamento ma mi chiedo se non vengano forzati i carrelli della randa. Premetto che ho una full batten.
Ehhhhh?
Ho fatto fare 4 giri di chiglia per mooolto meno! Volevi dire"nuovo punto di MURA all'albero" oppure "nuovo punto di scotta al BOMA"!
Scioglici il dubbio e ti aiutiamo volentieri.
Ho visto il catalogo SVB: IMHO la soluzione delle rotaie e delle borose esterne è una grandissima minxiata. Domani pm col pc mi spiego meglio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2015 23:59 da umeghu.)
29-03-2015 23:20
errata corrige.....intendevo il punto di mura all'albero....colpa del Teroldego che stavo sorseggiando mentre digitavo....
30-03-2015 00:25
aggiungo che le borose esterne sono si, una minchiata.....la il mio boma non è predisposto per il passaggio interno....quindi....
30-03-2015 00:28
umeghu Offline
E' scomparso il messaggio dell'alba.
Comunque scommetto che il resabase è interno al boma: apri trozza e varea, le modifichi per inserire due pulegge per parte, passi borose o testimoni, chiudi le estremità ri-rivettando.
Se posti xue fotine ti aiutiamo meglio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-03-2015 10:27 da umeghu.)
30-03-2015 10:20
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
ci metto del mio.
non mi piacciono le borose uniche. borose separate e possibilmente rinviate in pozzetto che quando pensi di dare una mona ahahaha la devi dare subito.
quando hai ammainato la brancarella di mura che ti serve solo la drizza e la borosa la mona ahahaha è bella che data.
poi ammaini anche quella di bugna e ti viene comoda se hai vang-amantiglio e borosa nel pozzetto.
credo
30-03-2015 11:59
Si, le m(b)orose.... uniche non piacciono neanche a me.....ma così me la cavo con soli due rinvii in pozzetto più la drizza della randa...altrimenti devo raddoppiare gli stopper...poi la randa è abbastanza piccola.
30-03-2015 13:26
(30-03-2015 10:20)umeghu Ha scritto:  E' scomparso il messaggio dell'alba.
Non ci crederai...ma il tesabase è esterno....dentro il boma non c'è nulla....mi dirai...ma che cazz...di armo hai?...già..è quello che mi chiedo anch'io...appena vado in barca faccio una foto .
30-03-2015 13:30
mckewoy Offline
(30-03-2015 13:26)silentisland Ha scritto:  Si, le m(b)orose.... uniche non piacciono neanche a me.....ma così me la cavo con soli due rinvii in pozzetto più la drizza della randa...altrimenti devo raddoppiare gli stopper...poi la randa è abbastanza piccola.
se è abbastanza piccola arma solo la prima mano.
se ti può confortare anch'ìo ho il tesabase esterno, 12mq di tela e mi sono fatto fare la randa nuova con una sola mano abbondante.
se non basta significa che non ho dato un'occhiata al meteo prima di uscire.
30-03-2015 17:17
La mia randa ne ha circa 17 di mq...e viste le dimensioni abbastanza contenute pensavo che la borosa unica bastasse....la tuga è piuttosto alta e con mare formato non è il massimo andare a lavorare all'albero dato che i passavanti sono anche strettini, ecco la ragione x cui avevo pensato alla borosa unica,anche per uscire il meno possibile dal pozzetto.....il kit della pfeiffer lo danno x barche fino ai 34 piedi...l'harken lo fa solo per barche fino ai 24. E' chiaro che potrei prendere tutti gli elementi separati, volevo capire se secondo voi quel kit vale...la candela...e quello che costa. Amen.
30-03-2015 17:32
  Presa mano di terzaroli in solitario robbi2020 52 3.669 08-06-2025 11:45
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 635 05-06-2025 18:07
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 2.357 22-03-2025 17:19
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 43 14.326 02-02-2025 18:27
  Circuito randa alla tedesca Danilofalabrach 35 2.500 30-01-2025 09:15
  Terzaroli a borosa unica frasca 168 27.147 28-11-2024 09:32
  Prima mano di terzaroli robbi2020 37 3.238 07-10-2024 17:48
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 3.112 14-05-2024 07:54
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 5.524 14-03-2024 07:20
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 1.922 23-01-2024 01:23
