Elica corrosa da correnti galvaniche
Sun Offline
Registrato: Mar 2015 Online
Ho un Bavaria 36 con S drive Volvo penta. In occasione del periodico alaggio per far carena, sostituisco sempre gli zinchi (2 per ogni lato del bulbo e quello del piede).
Come al solito noto che I due zinchi sulla murata destra lavorano moltissimo mentre gli altri due e quello del piede sono praticamente nuovi.
Quest'anno ho deciso di sabbiare l'elica per vedere le condizioni e con sorpresa ho scoperto che praticamente è tutta "mangiata" dalle correnti galvaniche.
Come posso fare per evitare questo problema in futuro?
07-04-2015 13:54
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
RE: Elica corrosa da correnti galvaniche
(07-04-2015 13:54)Sun Ha scritto:  Ho un Bavaria 36 con S drive Volvo penta. In occasione del periodico alaggio per far carena, sostituisco sempre gli zinchi (2 per ogni lato del bulbo e quello del piede).
Sicuramente stai attaccato alla corrente di banchina spesso....
07-04-2015 14:18
Sun Offline
Non mi sembrava, ma può essere.
Secondo te mettendo gli zinchi in un'altra posizione p aggiungendone, potrei risolvere il problema?
07-04-2015 14:41
kermit Offline
(07-04-2015 14:41)Sun Ha scritto:  Non mi sembrava, ma può essere.
Secondo me no. Forse se monti un isolatore galvanico potresti risolvere
07-04-2015 14:56
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
intanto evita di lasciare inserita la presa sulla colonnina per l'allaccio alla 220V come detto da kermit.
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
07-04-2015 14:57
Sun Offline
Grazie del consiglio che sicuramente seguirò.
Per quanto riguarda l'isolatore galvanico è un lavoro che posso fare da solo o è meglio che mi rivolga ad un esperto?
07-04-2015 15:06
kermit Offline
(07-04-2015 15:06)Sun Ha scritto:  Grazie del consiglio che sicuramente seguirò.
È' una cosa abbastanza semplice, se cerchi trovi pure qualche post dedicato
07-04-2015 15:25
Sun Offline
Ottimo grazie
07-04-2015 15:26
andros Offline
togliere la massa\terra alla presa?
07-04-2015 15:54
kermit Offline
(07-04-2015 15:54)andros Ha scritto:  togliere la massa\terra alla presa?
Che brutti consigli che dai......pure pericolosi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2015 15:58 da kermit.)
07-04-2015 15:57
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Guarda che anche la cavitazione, fà corrodere l'elica.
L'importatore della Gori, mi consigliava di non farla andare oltre i 1000 giri. Smiley64
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2015 16:07 da Temasek.)
07-04-2015 16:06
Sun Offline
1000 giri che corrispondono più o meno a quanti giri motore di un Volvo Penta MD2030D?
07-04-2015 16:28
Proust2000 Offline
Registrato: Sep 2009 Online
(07-04-2015 16:06)Temasek Ha scritto:  Guarda che anche la cavitazione, fà corrodere l'elica.
A parte che per cavitare un'elica da barca a vela deve essere completamente cannato il progetto... Poi si tratta di erosione non corrosione, in quel caso avviene da fuori e si sarebbe visto anche senza sabbiare l'elica, da quel che ha scritto è certamente una questiome galvanica.
Se gli zinchi non lavorano fai fare un check ad un elettricista che sia tutto ben a massa col resto delle masse ferrose della barca, ricorda che elica, piede e supporti sono spesso di metalli diversi e la corrosione galvanica corre più in fretta che altrove.
Io per prudenza darei una controllata anche all'interno del piede Wink
07-04-2015 16:30
Sun Offline
Ho fatto la revisione generale sostituendo anche la guarnizione passascafo dell's-drive e per fortuna anche dentro al piede è tutto ok. Il problema si limita solo all'elica
07-04-2015 16:53
Proust2000 Offline
Meglio così Wink
L'elica da me non è verniciata, resta a bronzo vivo, ma tu hai detto che l'hai sabbiata, mi sorge il dubbio: c'era vernice, primer, o altro tra lo zinco e l'elica?
07-04-2015 17:09
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
E' possibile vedere una foto dello stato dell'elica ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2015 17:14 da Nessuno 38.)
07-04-2015 17:13
Sun Offline
No no, tra lo zinco e l'elica non c'era vernice. Solo l'elica era verniciata con primer per metallo ed anche togliendo lo zinco, la battuta dello zinco sul piede nno era verniciata
07-04-2015 17:16
Sun Offline
Purtroppo non ho più l'elica e non ho fatto le foto. Comunque, al di là della normale erosione delle pale, presentava dei buchi, anche di diametro 3/4 mm. al centro delle due pale
07-04-2015 17:17
Nessuno 38 Offline
(07-04-2015 17:17)Sun Ha scritto:  Purtroppo non ho più l'elica e non ho fatto le foto. Comunque, al di là della normale erosione delle pale, presentava dei buchi, anche di diametro 3/4 mm. al centro delle due pale.
"Normale" erosione ? I "buchi" erano radi o fitti ? Cosa intendi per "centro" ?! Potresti definire meglio la zona delle pale interessata ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2015 17:36 da Nessuno 38.)
07-04-2015 17:35
IanSolo Offline
Una domanda: di che materiale era l'elica ?
Secondo sia stata di alluminio, bronzo o altro (cos'altro poi?) l'ipotesi cambia notevolmente, fosse stata in bronzo direi che il problema delle dispersioni o delle correnti galvaniche sarebbe forse l'ultimo da considerare (penserei piuttosto ad una fusione del pezzo con difetti di omogeneita') fosse stata invece in alluminio sarebbe stata molto piu' vulnerabile a fenomeni del genere e mi chiederei in che stato sta il corpo dell'S-Drive di solito in alluminio anche lui....
07-04-2015 17:39
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 188 03-09-2025 15:32
Star Pompa acqua corrosa - Volvo D2 55 orteip 32 10.036 10-06-2023 11:48
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 5.006 05-05-2019 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 6.646 11-10-2018 07:25
  elica corrosa ZK 10 2.977 17-02-2018 15:26
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 7.073 05-11-2017 22:54
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 8.118 09-08-2016 20:13
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 16.973 18-08-2015 08:57
  Asse elica, elica: dubbi vari Carlo Campagnoli 28 15.862 14-04-2014 20:58
  Elica pale orientabili in alternativa a elica prua aldabra 40 15.313 17-09-2013 17:53
