Costruzione di una Code 0
Scusate, qualcuno ha il file di installazione di sailcut6? Io ne ho trovato solo uno ma non funziona su Win7, nemmeno in modalità compatibilità...
Io no, e non riesco ha trovarlo.
Il progetto è in continua evoluzione, adesso trattasi di Gennaker.
.jpg   Gennaker p 1.jpg (Dimensione: 393,32 KB / Download: 52) [/hide][hide]
.jpg   20150420_115758.jpg (Dimensione: 826,24 KB / Download: 54) [/hide]
Con che software l'hai creato? Sailcut 6?
(21-04-2015, 09:15)cv-rossodisera Ha scritto: Con che software l'hai creato? Sailcut 6?
Mi dispiace, ma non è il 6, questo è Sailcut 1.4.5, aperto con Flash Cad.
Se puoi fai uno screenshot dall'alto ed uno dal davanti della vela.......
Non si capisce che fine abbia fatto il pannello adiacente alla ghinda, che non si vede poichè probabilmente nascosto dietro la sagoma curva della vela...........
Alber sono in barca, e non ho i mezzi x esaudire i tuoi desideri.
Me ne farò una ragione Smiley2...............
Eccomi qua, vi allego un po di foto.
.jpg   20150423_191010.jpg (Dimensione: 648,58 KB / Download: 46) [/hide][hide]
.jpg   20150423_190947.jpg (Dimensione: 629,22 KB / Download: 34) [/hide][hide]
.jpg   20150423_190747.jpg (Dimensione: 801,88 KB / Download: 35) [/hide][hide]
.jpg   20150423_191409.jpg (Dimensione: 604,03 KB / Download: 34) [/hide]
Sono in contatto con la ditta www.sacloma.com, e x effettuare gli acquisti mi dice di fare una lista del tipo di tessuto che mi serve, ma il labirinto del sito e la sua vasta scelta mi ha messo in confusione, qualcuno è in grado di scegliere il tessuto che più si adatta sia nei costi che nella struttura x questo gennaker.
Dopo un mese, finalmente è arrivato il tessuto, ma visto il costo n'è valsa la pena.
Adesso progetto fatto, comincia la lavorazione., speriamo bene.
Fare una vela non e' per niente facile, ci sono un sacco di tecniche che si apprendono solo con . velai sono ingegneri esperti nella maggior parte dei casi, e non e' mai una banalita fare una vela
Ingegneri?!? Guido Cavalazzi, forse il velaio italiano piu' decorato, prima di entrare alla North Sails studiava lettere!! Comunque, i velai hanno una grande esperienza nella progettazione, gli ingegneri sono dietro ai programmi che usano i velai.
Buona estate!
Io sono 30 anni che faccio vele (dal progetto in poi) e sono ragioniere.....
I lavori sono iniziati, vi allego qualche foto.
.jpg   20150716_161812.jpg (Dimensione: 467,42 KB / Download: 45) [/hide]
.jpg   20150716_161822.jpg (Dimensione: 560,49 KB / Download: 44) [/hide]
.jpg   20150716_163857.jpg (Dimensione: 571,67 KB / Download: 59) [/hide]
Mah! Ci sono alcune cose che mi lasciano perplesso 91
Il piano di lavoro non è sufficientemente esteso e sulla giunta ha uno scalino.
Che tessuto hai comperato, che non è nemmeno rifilato sulle cimose.
Vedo i pannelli plottati tutti sullo stesso foglio: ma quando li tagli li orienti opportunamente sulla pezza e tieni conto dell'orientamento in modo da avere il "drittofilo" e lo "sbiego" dal lato corretto?
Cos'è quel "vivagno" enorme che stai tracciando nella foto ?? Non è che hai intenzione di risvoltare gli orli e di non mettere le fettucce ??
Ma segni e tagli a mano libera e col tessuto non in tensione omogenea ??
La fortuna aiuta gli audaci !!!! Buona fortuna Smiley64
copriboma rosso? ma non doveva essere una code0?
(16-07-2015, 21:44)ZK Ha scritto: copriboma rosso? ma non doveva essere una code0?
È uno dei ferri.
Il tessuto è un gennaker Rip Stop, x Kite Self, il metodo che utilizzo è ricalco.
era ironico, ho visto che hai disegnato tutti i ferzi su un foglio di carta e lo ricalchi.
io penso che sia un lavoro veramente duro, gia e' difficile farlo con il plotter da taglio, cosi se ti riesce non fara di te un eroe, come non diventi un eroe se costruisci una sedia usando come unico utensile un' ascia.
vabbe tutto considerato a me gli uomini faber piacciono anche se provengono dall' eta della pietra.. auguri...
quello che dice albert ha un senso, occhio al dritto filo, ti ritrovi una vela tutta grinze.
  Drifter vs code 0 cmv88 12 714 16-10-2025, 12:05
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 23.833 16-06-2025, 10:37
  Consiglio per predisposizione Code Zero gpcgpc 18 1.601 09-01-2025, 19:04
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 863 14-10-2024, 07:13
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 1.904 11-09-2024, 10:22
  Code Easy (?) aiuto faber 6 1.308 07-06-2024, 13:13
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 953 27-05-2024, 13:20
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 1.802 17-04-2023, 17:09
  Code 0, consiglio su diversi preventivi. davidevet 65 24.551 08-04-2023, 14:11
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 19.780 25-01-2023, 13:09
