SIka prese a mare: mollo
gommo Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Un anno fa ho fatto sostituire le prese a mare con delle altre in bronzo. Dal lato interno e' stato anche messo un rinforzo di compensato marino da 8mm.
Il lavoro era fatto bene e sigillato con sika 291.
Oggi, a distanza di un anno, il sika all'interno e' diventato mollo ed appiccicoso, quasi come se non avesse catalizzato. Invece dopo il lavoro iniziale era tutto normale.
E' la prima volta che vedo una cosa del genere, ma ricordo di comenti in sika nero che avevano lo stesso problema (se n'e' parlato qui sul forum).
Secondo voi da cosa puo' dipendere?
Devo alare e rifare tutte le prese a mare?
Per ora non ci sono infiltrazioni all'interno. Le prese pero' stanno iniziando ad avere un alone verdognolo.
Sopratutto... credo che non usero' sika per un bel po'.
15-06-2015 08:08
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
RE: SIka prese a mare: mollo
Non è sika.
15-06-2015 08:18
gommo Offline
(15-06-2015 08:18)falanghina Ha scritto:  Non è sika.
Che intendi? Era sika 291i, e non scaduto. C'ero anch'io a supervisionare i lavori.
15-06-2015 09:43
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Direi, era Sika...purtroppo!!
Sono anch'io vittima del noto marchio, mai più.
15-06-2015 09:49
falanghina Offline
a me era successo, ed anche a qualcuno sul forum, che CREDEVAMO di aver messo il sika adatto invece era sika ma ad altro scopo.
15-06-2015 09:58
burrascaforza5 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
sika, non sika....non importa devi alare la barca e risigillare tutte le prese.
è successo anche a me, le prese erano state fatte nuove l'anno prima ma il sika era molle, non indurito....il cantiere ha rifatto il lavoro non c'erano alternative
15-06-2015 10:06
falanghina Offline
(15-06-2015 10:06)burrascaforza5 Ha scritto:  sika, non sika....non importa devi alare la barca e risigillare tutte le prese.
Questo è sicuro, purtroppo.Smiley53
15-06-2015 10:09
saildream Offline
Registrato: May 2012 Online
in questo caso chi paga ?
15-06-2015 10:22
purtroppo nel mio caso io....
il lavoro era stato fatto da un cane cui si era affidato l'ex proprietario
l'unica consolazione è stata che avevo la barca su e me le sono smontate...poi le ho fatte risigillare dal cantiere
15-06-2015 10:36
falanghina Offline
(15-06-2015 10:22)saildream Ha scritto:  in questo caso chi paga ?
L'utente finale dovrebbe essere risarcito da chi ha fatto il alvoro, il cantiere dalla Sika.
Difficile trovare un cantiere serio...non impossibile ma difficile.
15-06-2015 11:04
gommo Offline
Il prodotto giusto era il 291i. Ho sempre usato quello.
Ora, volendo cambiare, andrei su 3M (almeno spero nella serieta' e ripetibilita' dell'azienda). Sapete dirmi qual'e' il 3M giusto ? Pensavo al 3M 4200FC
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2015 11:43 da gommo.)
15-06-2015 11:13
tommy62 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Io ho rifatto la presa a mare del motore con il sika 291i.
Ho il vago sospetto che non terrà, è morbido
Quello della 3M è il 4200 FC ?
Sto anche cercando l' MS Super della Zucchini, ma a Taranto non si trova
15-06-2015 12:33
poltro71 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Caspita...a brevissimo dovrò installare anch'io le prese a mare nuove della Randex sulla mia barca ed ho già acquistato il sika 291i. Tra l'altro è il prodotto consigliato sulla scheda di montaggio della Randex stessa.
Mò che faccio? Lo butto e cerco un prodotto alternativo?
In teoria, per come è fatto il passascafo (ha un grosso O-ring sulla flangia esterna), dovrebbe dipendere molto poco dal sigillante per quanto riguarda la tenuta. Voi che fareste? SadsmileySadsmiley
15-06-2015 13:15
Registrato: Sep 2013 Online
(15-06-2015 11:13)gommo Ha scritto:  Il prodotto giusto era il 291i. Ho sempre usato quello.
Vai tranquillo con il 4200fc.
ora controllo anche una delle mie che ho sostituito l'anno scorso con il sika 291i mi pare
Nel dubbio....poggio e accelero!
15-06-2015 13:55
mlombar3 Offline
usate il multifiss è ottimo, è un prodotto professionale utilizzato nell'industria navale, sigilla anche in immersione.
vi allego la scheda tecnica
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2015 19:40 da mlombar3.)
15-06-2015 19:37
Io l'ho usato per la giunzione bulbo scafo, ma per una presa a mare non va bene, se devi sostituirla poi son cavoli, rischi la delaminazione della vetroresina, perché è davvero tosta! Come anche il 5200fc, ecco potrebbe consigliavo il 4200fc
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2015 19:41 da utente non piu' attivo.)
15-06-2015 19:40
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
(15-06-2015 08:08)gommo Ha scritto:  Un anno fa ho fatto sostituire le prese a mare con delle altre in bronzo. Dal lato interno e' stato anche messo un rinforzo di compensato marino da 8mm.
Il Sika quando e stato applicato era nuovo oppure già utilizzato in precedenza ??
15-06-2015 22:13
gommo Offline
Chiaramente era nuovo, e ampiamente dentro la data di scadenza. Devo alare per la coppercoat, ed aprofittero' per valutare il resto ed eventualmente rifare il tutto.
Per ora non ho altre informazioni.
15-06-2015 23:06
morenji Offline
Registrato: May 2015 Online
A quanto pare c'è differenza tra il 291 e il 291i. Anch'io ho devo rifare i passascafi e ho acquistato un tubo di 291. Qualcuno sa la differenza tra questi due prodotti?
15-06-2015 23:55
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-10-2015 00:27 da dapnia.)
16-06-2015 00:36
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 145 39.765 19-04-2025 15:18
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 28.222 23-02-2025 22:05
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 25 4.054 25-01-2025 08:27
  Rimozione sika da un foro filettato francidoro 16 1.162 21-11-2024 15:27
  Rimuovere panetti di piombo incollati con silicone o Sika ghibli4 17 1.779 17-11-2024 22:15
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 3.260 27-09-2024 15:25
  Altro problema con sika 291i gommo 22 9.161 08-05-2024 23:32
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 1.340 01-04-2024 12:25
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.765 10-02-2024 14:12
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 1.369 04-02-2024 22:37
