Dyneema
Sailor Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Dyneema
Cosa ve ne pare di questa?:
18-06-2015 13:51
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
RE: Dyneema
Che dyneema è? sembra un alleggerito dall'immagine, qualità media, prestazioni discrete (molto meglio comunque dei prestirati), costo comunque basso, per le drizze non lo userei ma per manovre secondarie (carrelli, caricabasso, caricaalto, amantiglio, ...) sì.
18-06-2015 17:52
sailor13 Offline
RE: Dyneema
tanto per farti un idea:
una BUONA cima in poliestere doppia calza da 10 mm, CR 2400 kg, viene circa 2,80 € al metro di listino
una BUONA cima in dyneema 78 con coating in PU e calza in PE da 10 mm, CR 5200 Kg circa, viene sugli 8,00 € al metro
cosa vuol dire cima BUONA? vuol dire che mantiene quanto promette, che il diametro e il CR sono quelli dichiarati, con buone doti di maneggevolezza ed impiombabilità, e che dura negli anni.
19-06-2015 11:24
Sailor Offline
RE: Dyneema
Lo supponevo...lo suppo :-)
19-06-2015 13:49
stevenit Offline
Registrato: May 2011 Online
RE: Dyneema
I prezzi più o meno son quelli, poi, le firme famose si fan pagare un po' di più...
Penso l'importante sia controllare che sia SK75, il CR, il numero dei fusi, se ha o no la calza intermedia e se non la ha come è la calza
Si può navigare per un giorno, no? E' tutto lì: un giorno dopo l'altro. (cit)
20-06-2015 08:53
sailor13 Offline
RE: Dyneema
Stevenit, posso anche darti ragione, ma mi devi prima spiegare come fai a controllare che sia dyneema 75, e come fai a controllare il Carico di rottura. Non rispondermi però che lo leggi sul depliant del venditore, perchè anche i cibi adulterati hanno l'etichetta giusta...
20-06-2015 11:17
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
RE: Dyneema
Aggiungerei ai dubbi già espressi che nel link non ci sono riferimenti all'allungamento che non dipende solo da tipo e qualità del materiale ma altrettanto dal tipo di costruzione (vedi dyneema per utilizzi in arrampicata)
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
20-06-2015 18:52
sailor13 Offline
RE: Dyneema
stranamente in nessun punto nella pagina della descrizione del prodotto viene riprodotto il logo della DSM unico produttore del Dyneema, e neanche il simbolo del nome registrato che accompagna sempre la parola dyneema.
20-06-2015 19:47
stevenit Offline
RE: Dyneema
Il costruttore deve dichiarare il materiale usato, se non è un venditore farlocco... il carico di rottura è sempre quello di laboratorio (andrebbe sempre maggiorato come suggerisce Alfredo Mosso nel suo splendido libro), le percentuali di allungamento e tutti i dati deve darli il costruttore, non nel depliant, ma nel foglio tecnico relativo al prodotto.
Però... Sailor13, se non ti fidi neppure dei data sheet... e facessero tutti come te... chi comprerebbe da chi? quando comperi un grillo o una drizza cosa fai? ne comperei due e uno lo mandi al laboratorio prove materiali del politecnico per un test?
20-06-2015 19:47
sailor13 Offline
RE: Dyneema
premesso che stiamo parlando di un acquisto tramite ebay, che il costruttore o la marca della cima non sono citati da nessuna parte, tantomeno il foglio tecnico o il data sheet, ma sei tu che hai scritto "Penso l'importante sia controllare che sia SK75, il CR, il numero dei fusi, se ha o no la calza intermedia e se non la ha come è la calza " quindi forse chi non si fida sei tu?
21-06-2015 00:47
  Impiombatura dyneema Lorenzocalicassi 22 2.334 06-01-2025 15:58
  Coltello x dyneema BornFree 8 1.126 24-07-2024 05:45
  Strallo in dyneema bellatrix 21 10.450 18-05-2024 11:19
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 16.042 02-02-2024 18:13
  Vectran vs Dyneema cmv88 8 2.299 29-01-2024 12:47
  equivalenza inox dyneema BornFree 9 1.792 22-01-2024 16:37
  Ricalzare dyneema gommo 16 7.799 28-11-2023 12:13
  Cime in dyneema e solventi Furkenado 9 2.079 12-12-2022 09:54
  Draglie in dyneema scalzato e parabordi rob 41 8.538 08-12-2022 18:59
  Dyneema economico ["chineema"] enzo 20 5.128 15-11-2022 10:26
