Proteggere le tavole di legno interno dalla muffa
Vorrei ridipingere le tavole su cui poggiano i cuscini sotto coperta.
In alcuni punti il legno sia un po' ammuffito e vorrei trattarlo in modo da renderlo resistente all'umidità.
Al momento credo Sia stato pitturato alla meglio con della cementite ma in molti punti è saltata.
Dopo una leggera capeggiata che prodotti mi consigliate che in caso di infiltrazioni d'acqua proteggano bene il legno?
Grazie!
Credo che un qualsiasi coppale possa svolgere egregiamente la funzione, o ancora meglio una poliuretanica bicomponente, o anche resina epossidica... questo se vuoi una finitura color legno. se lo vuoi pitturare invece non hai che belin della scelta.
però il legno deve essere asciutto e portato a nudo, soprattutto se il trattamento attuale è scadente.
Prima di verniciarlo, che potrebbe anche avere conseguenze estetiche, cercherei di rimuovere le cause della muffa. Spesso basta un deumidifcatore portatile da lasciare sempre acceso con il regolatore che ti tenga l'umidità al disotto dell'80%.
Se è pitturato a cementite... si spera che abbia delle conseguenze estetiche!
Visto che parla dei legni sotto i cuscini, è probabile che la causa dell'umidità siano i cuscini stessi.
Anche potendo, io non lascerei un aggeggio elettrico (se di questo stiamo parlando) sempre acceso in barca.
(24-07-2015, 19:08)Cosmo Ha scritto: Se è pitturato a cementite... si spera che abbia delle conseguenze estetiche!
Quotone.
La condensa si ferma la dove trova comodità. I cuscini sono l'ideale.
Per il lavoro da fare i pannelli dovrebbero essere facilmente sbarcabili.
Li porti da un qualunque falegname e risolvi alla grande e con poca spesa. Col fai da te probabilmente spendi di più.
A ricambio d'aria come stai messo?
La muffa si forma principalmente se non c'è circolazione di aria, quindi prima di isolare il legno è utile creare dell'aereazione tra pannelli e cuscini, diversamente la muffa aggredirà anche il sotto dei cuscini (se non l'ha già fatto).
Prima di verniciare io fare una serie abbastanza fitta di fori di aereazione sui pannelli: un foro da 5 cm diam, ogni 10 cm.
Poi se i pannelli coprono dei gavoni, sui fianchi dei gavoni farei dei fori da diam 10 cm, ogni 50 cm. coperti da griglie rotonde, se ne trovano di tutti i tipi, nei negozi di fai date, di acciaio, di plastica, di legno da verniciare, di alluminio, eccetera.
Fatto ciò, metterei tra cuscini e pannelli delle apposite reti di aereazione, tipo quelle dei link, che creando una sorta d camera d'aria, limitano la formazione di muffa.
In più, se si forma muffa vuol dire che di aria in barca ne circola poca, quindi penserei anche a un qualche sistema chi migliori l'aereazione di tutta la barca.
http://www.svb-marine.it/it/sotto-materasso.html
Grazie a tutti degli utili consigli.
Per l'areazione, non manca (ho anche un ventilatore solare sulla tuga) il problema credo sia più l'infiltrazione d'acqua dal tambuccio (su cui sto lavorando).
I cuscini li ho cambiati e proprio per questo voglio ripulire le tavole!
Ieri ho lavato bene le tavole togliendo la muffa (presente solo in pochi punti)
Per la verniciatura vorrei qualcosa di atossico (dovendoci dormire), in merito consigliate qualcosa in particolare?
Esistono diverse vernici all'acqua, prive di solvente.
Io sono contro (prezzo elevato, resistenza è durata nel tempo limitata), preferisco le classiche mono componenti o bicomponenti che si, sono tossiche, ma quando la vernice asciuga non lo sono più.
Quando chiudi la barca solleva i cuscini dalle sedute e staccati dallo schienale. Fai lo stesso sui materassi delle cuccette.
Immagino che avvolgerli nella plastica quando non li uso non sia una buona idea, vero?
No. La plastica trattiene l'umidità. Devono respirare.
Occhio che verniciare i pannelli, senza rimuovere le cause dell'umidità, può essere dall'inutile al controproducente.
Con la vernice, tutto l'umido che prima veniva assorbito dalle fibre del legno, per poi evaporare con calma, ristagnerà lì.
Costringendo i materassi a fare il lavoro che prima faceva il legno.
Sul mio Panettone ho lasciato i pannelli al grezzo e belin, durante l'inverno, un bel deumidificatore a sali dentro il gavone di prua.
Prima del prossimo inverno ho anche intenzione di mettere delle griglie di aerazione nella parete tra gavone e dinette.
Nel periodo invernale, comunque, visto che la barca la si usa di meno, costa poca fatica sollevare i materassi prima di lasciare la barca, risolvendo del tutto il problema.
Photo Recupero legno Silviooooo 2 50 4 ore fa
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 2.479 09-09-2025, 16:46
  Rattoppo di emergenza, graffio con legno esposto in opera viva eiasu 5 643 03-09-2025, 09:33
  OT- Restauro lavabo in legno di casa - chiedo consiglio gpcgpc 4 962 23-05-2025, 14:21
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 1.638 09-05-2025, 11:22
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 1.459 11-03-2025, 10:55
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 748 26-01-2025, 03:48
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 1.516 23-10-2024, 09:31
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 4.515 27-09-2024, 15:25
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 964 30-07-2024, 12:12
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 5.118 02-06-2024, 16:34
  trattare il legno esterno windex 23 3.430 02-06-2024, 06:41
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 1.843 23-04-2024, 22:56
  Sostituzione anello interno st4000 plus CUCUDRIL 6 2.088 14-03-2024, 11:38
  Muffa in cabina gourmet 13 2.437 23-02-2024, 12:55
