Problemi per avvitare legno su alluminio
Ieri ho cercato di avvitare dei listelli in legno da usare come panhe in pozzetto su delle staffe di alluminio presenti in barca allo scopo
Ho rotto 4-5 viti inox per poi desistere.
Avvitando anche lentamente, a contatto col metallo (gia' forato ma con un diametro legato alle precedenti viti, credo piu' piccole, le viti si sono sempre spezzate dopo essere entrate un po' nelle staffe.
Non mi aspettavo che l'acciaio si spezzasse vs alluminio.
Come posso fare?
non hai filettato?
Ahia, non sono molto pratico, cmq no, vorrebbe dire creare un filetto nel metallo?
La staffa sarà spessa 3 mm pensavo bastasse avvitarci la vite...
Eventualmente come si fa?
Oppure passo al piano B (vite con bullone sotto)
Se stai usando delle viti autofilettanti vuol dire che il buco e' troppo stretto e non ce la fanno, potresti allargarlo. Altrimenti devi fare la filettatura con l'attrezzo apposito, ma bisogna saperlo usare (almeno e' quello che dicono quelli che ce l'hanno piccolo Smile ). Altrimenti piano B.
Devi misurare col calibro l'anima della vite autofilettante al netto del verme della filettatura, e il foro va fatto al massimo un paio di decimi di diametro inferiore.
Una goccia d'olio poi aiuta.
Ma anche a me è successo con una partita di viti autofilettanti cinesi che si rompevano anche avvitandole nella vtr appena sotto la testa: probabilmente il trattamento termico di bonifica dopo la tempera era stato sbagliato o saltato a piè pari....
Grazie albert ma penso di passare a vite e bullone...
Per impedire che si allenti cosa potrei mettere tra vite e bullone?
(21-08-2015, 17:31)lorenzo.an Ha scritto: Grazie albert ma penso di passare a vite e bullone...
Vite = bullone Smiley2
Per evitare che si svitino i dadi, puoi usare degli autobloccanti, oppure dado e controdado, meglio se cieco.
Vite = bullone Smiley2 vite = vite bullone = insieme vite + dado 60 Smiley2Smiley2
Seneca
Di solito vite diametro 3 mm. foro 2,5, se avvitando la vite fa fatica ci si ferma e si svita piano avanti indietro finchè si fa strada.
Cioè basta una punta di o,5 mm. più piccola, il foro deve essere fatto bucandolo più volte. Anche perchè non se si trovano altri tipi di punte.
Difficile spiegarlo.
(21-08-2015, 18:15)nedo Ha scritto: Vite = bullone Smiley2 vite = vite bullone = insieme vite + dado 60 Smiley2Smiley2
3939
Lorenzo, compra viti autoforanti, le trovin in qualsiasi ferramenta degna di tale nome.
Dato che dei fori anche se piccoli ci sobo già anche senza avvitatore riuscirai a fissarle velocemente.
Caro blackninjq ne ho scoperto l'esistenza oggi. .. ordinate e in arrivo le userò anche per fissare il mobilio interno dove le vecchie viti sono saltate!
Non userei mai delle appuntite autofilettanti in una sede in cui rischiano di riaffiorare (per giunta dove non si vedono).
Capisco che sulle sedute sarebbero rivolte verso il basso, ma lo spazio sotto è vuoto e accessibile: ci si possono infilare cose, parabordi, mani!
Photo Recupero legno Silviooooo 8 209 2 ore fa
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 2.488 09-09-2025, 16:46
  Rattoppo di emergenza, graffio con legno esposto in opera viva eiasu 5 647 03-09-2025, 09:33
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 699 05-08-2025, 08:15
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 606 13-06-2025, 13:07
  OT- Restauro lavabo in legno di casa - chiedo consiglio gpcgpc 4 976 23-05-2025, 14:21
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 1.647 09-05-2025, 11:22
  Svuotare serbatoi acqua pieni rapidamente può creare problemi all'autocalve? Suncharm 7 979 21-04-2025, 18:22
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 1.466 11-03-2025, 10:55
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 761 26-01-2025, 03:48
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 2.020 31-10-2024, 18:54
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 1.529 23-10-2024, 09:31
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 4.532 27-09-2024, 15:25
  chiedo aiuto per problemi con timoneria idraulica Vetus rema 9 1.563 03-08-2024, 17:01
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 1.241 29-06-2024, 23:46
