Costruzione di una Code 0
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #61
Asattoooo Comunque ho solo riportato gli offsets di uno più bravo di me...Lo scopo era verificare che non ci fossero errori e in effetti ce n'erano e poi di per interpolare ordinate non presenti nella tavola
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2018 01:17 da admin.)
26-10-2015 18:53
marcofailla Offline
Messaggio: #62
RE: Costruzione di una Code 0
(26-10-2015 13:29)pepilene Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Sto cercando in qualche modo di tagliare i pezzi.
pepi usa le puntine per tenere il tessuto, visto che hai dell'OSB sotto, magari ti viene un po duro ma conviene
bisogna essere molto precisi anche se poi alla fine il tessutino è abbastanza elastico da ammortizzare bene gli errori
26-10-2015 19:54
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Messaggio: #63
Sbagliare 5 volte lo stesso ferzo535353 questo è diabolico.
27-10-2015 17:28
marcofailla Offline
Messaggio: #64
La vita é un brivido che vola via, un equilibrio sopra la follia...
27-10-2015 20:26
pepilene Offline
Messaggio: #65
Da quello che si itravede, siamo meno di 90 gradi9191
28-10-2015 13:23
marcofailla Offline
Messaggio: #66
Porca paletta mi fai venire voglia di farmi.il fiocco da trasferimento
Però pepilene ti posso dire una cosa?
Ma perché triradiale? Orizzontale non veniva più facile?
Mi dirai...é piu bello... E c'hai pure ragione
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-10-2015 14:31 da marcofailla.)
28-10-2015 14:24
pepilene Offline
Messaggio: #67
Marco dovrebbe venire fuori un gennakerSmiley30Smiley30
28-10-2015 15:05
pepilene Offline
Messaggio: #68
28-10-2015 15:07
marcofailla Offline
Messaggio: #69
Eccezionale
Bravissimo
28-10-2015 15:20
pepilene Offline
Messaggio: #70
Angolo di mura finito, ma è finito anche il bia535353
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-10-2015 17:06 da pepilene.)
28-10-2015 17:06
Edolo Offline
Messaggio: #71
(28-10-2015 15:05)pepilene Ha scritto:  Marco dovrebbe venire fuori un gennakerSmiley30Smiley30
We we! Ma questo lavoro minorile è! Smile Smile
Comunque Pepi. ... a prescindere dal risultato finale, sei un mito!! Smiley32
Birbante di un Frap!!
28-10-2015 17:25
marcofailla Offline
Messaggio: #72
L'idea della bacchetta curva é una genialata non da poco
Chapeau
28-10-2015 19:06
albert Offline
Messaggio: #73
(28-10-2015 13:23)pepilene Ha scritto:  Da quello che si itravede, siamo meno di 90 gradi9191
Guarda che i 90^ che hai inserito nel software come angolo picco/ghindante non si vedono certo in quel box centrale della vela, ma invece nel box di penna, che è quello appeso sul parapetto della scala e si riferisce all'angolo con cui l'estremità alta della vela interseca la ghinda (e mi pare che sia così).
Coraggio, che facciamo il tifo!!!
28-10-2015 20:36
pepilene Offline
Messaggio: #74
Ciao albert , non mi riferivo al picco ( che tra l'altro non ci sarei mai arrivato io), ma a vederla mi da l'impressione che al traverso o un po meno farà il suo sporco lavoro.
Avvolte le idee dovrebbero rimanere li dove nascono, ma chi me la fatto fare.
28-10-2015 21:17
pepilene Offline
Messaggio: #75
(28-10-2015 17:25)Edolo Ha scritto:
(28-10-2015 15:05)pepte Ha scritto:  Marco dovrebbe venire fuori un gennakerSmiley30Smiley30
Ne sarei entusiasta se si avvicinano al mondo della vela, ma la tecnologia del ventunesimo secolo li indirizza a sogni meno avventati.
28-10-2015 23:50
pepilene Offline
Messaggio: #76
Consigli sul necessario x completare.
29-10-2015 08:33
marcofailla Offline
Messaggio: #77
Uno mi sento di dartelo io
Cuci subito ferzo dopo ferzo man mano che li vai incollando
Cerca di non fare tre grossi pezzi da incollare alla fine, eventuali errorini si sommerebbero tutti in tre cuciture e sarebbero brutti a vedersi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-10-2015 08:56 da marcofailla.)
29-10-2015 08:55
pepilene Offline
Messaggio: #78
È tardi, gia sono tre pezzi, abbastanza maneggevoli però.
Ho dubbi sui bordi, cosa mettere, ghindande, balumina, base.
29-10-2015 09:33
albert Offline
Messaggio: #79
(29-10-2015 09:33)pepilene Ha scritto:  È tardi, gia sono tre pezzi, abbastanza maneggevoli però.
I pezzi (box) dovrebbero essere 4 e non 3.
Verifica se ci sono bolle tenendoli sospesi per gli angoli, correggi, e poi cuci i pannelli.
Fatto ciò incolla i box di scotta e mura tra di loro, verifica se ci sono bolle, eventualmente correggi e poi fai la cucitura verticale.
Poi incolla le due giunte orizzontali, verifica la forma e cucile.
Quando è tutto cucito insieme metti in piano uno alla volta i lati (ghinda, balumina e base) e rifili, correggendo eventuali imperfezioni, lungo la linea del "vivagno".
Poi prendi una fettuccia leggera di dacron da 6 cm piegata a metà, la incolli col biadesivo sui tre lati, sul lato di ghinda inserisci prima di chiuderla un meolo di rinforzo che poi fisserai con un nodo agli anelli di penna e mura.
Poi ci risentiamo...... ciao e buon lavoro.
29-10-2015 16:59
pepilene Offline
Messaggio: #80
Io l'ho avrei messo in tutti e tre i lati questo benedetto Meolo.
Marco avevi ragione.
Grazie Albert
29-10-2015 21:45
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 19.092 16-06-2025 10:37
  Consiglio per predisposizione Code Zero gpcgpc 18 956 09-01-2025 19:04
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 576 14-10-2024 07:13
  "CODE 0 INSTALLATO SU AVVOLGIFIOCCO kavokcinque 10 1.314 11-09-2024 10:22
  Code Easy (?) aiuto faber 6 954 07-06-2024 13:13
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 661 27-05-2024 13:20
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 1.405 17-04-2023 17:09
  Code 0, consiglio su diversi preventivi. davidevet 65 22.108 08-04-2023 14:11
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 17.208 25-01-2023 13:09
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 3.436 24-10-2022 10:15
