Costruzione di una Code 0
#61
Asattoooo Comunque ho solo riportato gli offsets di uno più bravo di . scopo era verificare che non ci fossero errori e in effetti ce n'erano e poi di per interpolare ordinate non presenti nella tavola
(26-10-2015, 13:29)pepilene Ha scritto: [hide][/hide]
Sto cercando in qualche modo di tagliare i pezzi.
pepi usa le puntine per tenere il tessuto, visto che hai dell'OSB sotto, magari ti viene un po duro ma conviene
bisogna essere molto precisi anche se poi alla fine il tessutino è abbastanza elastico da ammortizzare bene gli errori
Sbagliare 5 volte lo stesso ferzo535353 questo è diabolico.
La vita é un brivido che vola via, un equilibrio sopra la follia...
.jpg   20151028_122035.jpg (Dimensione: 825,74 KB / Download: 22) [/hide]
Da quello che si itravede, siamo meno di 90 gradi9191
Porca paletta mi fai venire voglia di farmi.il fiocco da trasferimento
Però pepilene ti posso dire una cosa?
Ma perché triradiale? Orizzontale non veniva più facile?
Mi dirai...é piu bello... E c'hai pure ragione
Marco dovrebbe venire fuori un gennakerSmiley30Smiley30
.jpg   20151028_140133.jpg (Dimensione: 936,23 KB / Download: 29) [/hide][hide]
.jpg   20151028_134901.jpg (Dimensione: 913,56 KB / Download: 22) [/hide]
[hide][attachment=13651][/hide][hide][attachment=13652][/hide][hide]
.jpg   20151028_131123.jpg (Dimensione: 882 KB / Download: 17) [/hide]
Eccezionale
Bravissimo
Angolo di mura finito, ma è finito anche il bia535353
.jpg   20151028_160248.jpg (Dimensione: 824,29 KB / Download: 25) [/hide]
(28-10-2015, 15:05)pepilene Ha scritto: Marco dovrebbe venire fuori un gennakerSmiley30Smiley30
[hide][/hide][hide][/hide]
We we! Ma questo lavoro minorile è!! Smile Smile
Comunque Pepi. ... a prescindere dal risultato finale, sei un mito!!! Smiley32
L'idea della bacchetta curva é una genialata non da poco
Chapeau
(28-10-2015, 13:23)pepilene Ha scritto: Da quello che si itravede, siamo meno di 90 gradi9191
Guarda che i 90^ che hai inserito nel software come angolo picco/ghindante non si vedono certo in quel box centrale della vela, ma invece nel box di penna, che è quello appeso sul parapetto della scala e si riferisce all'angolo con cui l'estremità alta della vela interseca la ghinda (e mi pare che sia così).
Coraggio, che facciamo il tifo!!!!
Ciao albert , non mi riferivo al picco ( che tra l'altro non ci sarei mai arrivato io), ma a vederla mi da l'impressione che al traverso o un po meno farà il suo sporco lavoro.
Avvolte le idee dovrebbero rimanere li dove nascono, ma chi me la fatto fare.
(28-10-2015, 17:25)Edolo Ha scritto:
(28-10-2015, 15:05)pepte Ha scritto: Marco dovrebbe venire fuori un gennakerSmiley30Smiley30
Ne sarei entusiasta se si Piccoletto al mondo della vela, ma la tecnologia del ventunesimo secolo li indirizza a sogni meno avventati.
Consigli sul necessario x completare.
Uno mi sento di dartelo io
Cuci subito ferzo dopo ferzo man mano che li vai incollando
Cerca di non fare tre grossi pezzi da incollare alla fine, eventuali errorini si sommerebbero tutti in tre cuciture e sarebbero brutti a vedersi
È tardi, gia sono tre pezzi, abbastanza maneggevoli però.
Ho dubbi sui bordi, cosa mettere, ghindande, balumina, base.
(29-10-2015, 09:33)pepilene Ha scritto: È tardi, gia sono tre pezzi, abbastanza maneggevoli però.
I pezzi (box) dovrebbero essere 4 e non 3.
Verifica se ci sono bolle tenendoli sospesi per gli angoli, correggi, e poi cuci i pannelli.
Fatto ciò incolla i box di scotta e mura tra di loro, verifica se ci sono bolle, eventualmente correggi e poi fai la cucitura verticale.
Poi incolla le due giunte orizzontali, verifica la forma e cucile.
Quando è tutto cucito insieme metti in piano uno alla volta i lati (ghinda, balumina e base) e rifili, correggendo eventuali imperfezioni, lungo la linea del "vivagno".
Poi prendi una fettuccia leggera di dacron da 6 cm piegata a metà, la incolli col biadesivo sui tre lati, sul lato di ghinda inserisci prima di chiuderla un meolo di rinforzo che poi fisserai con un nodo agli anelli di penna e mura.
Poi ci risentiamo......... ciao e buon lavoro.
Io l'ho avrei messo in tutti e tre i lati questo benedetto Meolo.
Marco avevi ragione.
Grazie Albert
  Drifter vs code 0 cmv88 12 714 16-10-2025, 12:05
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 23.947 16-06-2025, 10:37
  Consiglio per predisposizione Code Zero gpcgpc 18 1.601 09-01-2025, 19:04
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 863 14-10-2024, 07:13
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 1.904 11-09-2024, 10:22
  Code Easy (?) aiuto faber 6 1.308 07-06-2024, 13:13
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 953 27-05-2024, 13:20
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 1.802 17-04-2023, 17:09
  Code 0, consiglio su diversi preventivi. davidevet 65 24.564 08-04-2023, 14:11
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 19.810 25-01-2023, 13:09
